Stránka 1 z 2
Jaké PA do 500 lidí? (styl Dnb, techno, House apod.)
Napsal: pon 18. črc 2011 15:14:53
od Stepi
Nevím kam to dát tak třeba sem
Scháním ozvučení na akce vnitřní venkovní o prostoru 6x12m + venkovní tak 500 lidí
nevím jestli něco aktivního nebo pasivního kolik kW bude potřeba o jake citlivosti atd zesilovače,...
cena taky netuším asi něco tak mezi 100-200.
Netuším co vše potřebujete vědět tak se ptejte.
Napsal: pon 18. črc 2011 15:51:21
od jerry.hadr
a) registruj se, ma to svoje vyhody
b) co vsechno potrebujes (resp. co uz mas)?
c) jaky styl bude prevladat (jak vypada typicka produkce)?
d) 100-200 myslis v tisicich Kc? S dani, bez dane?
e) jak vypada elektroinstalace v miste (nebude nahodou potreba predelat)?
f) co je to za prostor (vnitrni a vnejsi)? Bude vzdy stejny nebo potrebujes univerzalni aparat z rise pohadek? ;)
Dal se uvidi.
(IMHO, 200 tisic je tak na zaklad pro ten vnitrek, samozrejme podle stylu a urceni)
Napsal: pon 18. črc 2011 15:53:26
Ještě doplním začíst se do fóra, protože toto se tu již několikrát probíralo.
Napsal: pon 18. črc 2011 18:26:31
od Štěpi
No řešit se to tu mohlo ale věci jdou furt dopředu tak mohou být nove varianty
Bylo by to hlavně na styl hudby Dnb, techno, House a podobně nemám představu jak silný apartáje potřeba na ven ale nebaí mě si furt někde schánět pronajmat aparaturu
Napsal: pon 18. črc 2011 18:28:32
od Štěpi
Stalo se
no mám tak vše mix gramce atd tekže od mixu dále
DnB, Techno, Electro, House, a podobně
200 000CZ s daní
no bude to na více místech takže není známo
bude to na ruzných místech někde v hospodách venku na zahradě a pdobně
Napsal: pon 18. črc 2011 19:13:33
V tom případě řešíš jen PA a tam by jsi se měl vejít bez problémů. Asi bych doporučil na zvážení nabídku Šáfy na zapůjčení DAS Audio Avant, dokonce někdo v hodnocení uvádí, že jsou i na Elektro vhodný. A jinak je na ně všude jen chvála. No on se ti určitě taky ozve ;-) .
Rozpočet máš jinak nastavenej asi dobře, rozhodně bych nedoporučoval chodit do něčeho poddimenzovanýho, protože u tohoto stylu by to mohlo odejít brzo do věčných lovišť.
Napsal: úte 19. črc 2011 6:42:49
od Štěpi
tak záleží co pod PA myslíte protože co jsem koukal tak jsou bedny zesilovače procesory crosfadery di boxy a nevím co všechno
Napsal: úte 19. črc 2011 8:28:58
od jerry.hadr
tak pro tebe by to asi znamenalo (vzhledem k typu produkce) poridit:
- mix (neco jednoducheho, na smichani vystupu ruznych DJ, prehravacu a podobne)
- repro, v pripade pasivniho systemu samozrejme zesilovace a nejaky management pred to, v pripade aktivniho to mozna nebude potreba
- kabelaz v prislusnych delkach a typech (sem radim i rozvod 230V)
- hardware a obaly (kejsy, stojany, kufry...)
- mozna nejaky di-box by se hodil (pripojeni notebooku nebo ruznych obskurnich prehravadel)
V podstate nejvetsi vymysleni je s druhym bodem. Tam je asi potreba zohlednit i to kolik vas to bude stehovat, jestli to ma mit moznost zaveseni (rigging), jaky mas dopravni prostredek, apod.
Napsal: úte 19. črc 2011 8:58:36
Píšeš, že potřebuješ od mixu dál. Pokud půjdeš cestou aktivek (což si myslím, že je za dané situace a na daný styl lepší), tak vše ostatní potřebné (processing, limiter, cross, atd.) je přímo v nich.
Podotýkám, že musí být ale kvalitní, poddimenzované bedny utavíš na první akci.
Pak by propojení třeba už u zmiňovaných DAS Avant vypadalo pro každou stranu, z mixu kabelem XLR-XLR do DAS 118A, z něj propojovacím kabelem XLR-XLR do DAS 15A. Napájení pak 230V powercon do 118A a z něj powercon-euro do 15A.
Na vnitřek by ti možná stačil i jen jeden SUB, pak jdeš oběma kanály do subu a z něj do satelitů.
Někde ti budou stačit pouze satelity (proto 15")
Takže budeš potřebovat pár XLR-XLR kabelů odpovídající délky, nějaké napájecí šňůry. Potom distanční tyče, popřípadě stativy pro samostatné použití 15A. Pochopitelně si pořešit elektrorozvody, případně obaly na bedny, nějakej kejs na kabely, atp., ale to už jsou drobnosti.
No a pokud bude někde průšvihová akustika pak můžeš zvážit dokoupení EQ, který pak jen zařadíš do cesty mezi mix a bedny. Ale s tím bych asi nepospíchal.
Napsal: úte 19. črc 2011 9:30:00
od Štěpi
Tak nějake bedny máme ale chci koupit kvalitnějši a výkonější jinak mame pioner djm 600 technic gramo relopp 6000 player Traktor S4 takž fakt jen od mixu dale
nějakej aparat s odkazama a cena k doporučení?
Napsal: úte 19. črc 2011 9:39:13
A co jsem asi napsal #-o . Das Audio Avant 15A a 118A. Odkaz a ceny na Audiopro.cz. Mimochodem je to ta reklama nahoře vpravo vedle názvu webu.
Jinak ceny 118A cca 45k/ks, 15A cca 30,5k/ks, dohromady 2x118A+2x15A cca 151k.
Tyče, stativy, kabely, kufry, bagy, cca do 10k.
Celkem by jsi se měl vejít kolem 160k.
Napsal: úte 19. črc 2011 10:44:40
od Gustav
:arrow:Asi bych zkusil schůdnější variantu tzn. oslovit někoho kdo zvučí skupiny a má už vlastní aparát , během této "výluky" bych došetřil na lepší zbytek vlastního :!: ;-)
Zvukař/Gustav
Napsal: úte 19. črc 2011 10:57:16
Gustave, ty už zase hulíš :D . Píše, že si bedny už půjčovat nechce, a že na to má 100-200 tisíc. Takže o došetření peněz, ani nějaká provizorní řešení tu vůbec nejde. A dle mého ta sestava Avantu mu musí stačit pro těch 500 lidí i na ven.
Napsal: úte 19. črc 2011 15:43:02
od Štěpi
Tohle hraje jak http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=91739" onclick="window.open(this.href);return false;
viděl jsem to i na pronájem tak to asi špatně nehraje
Napsal: úte 19. črc 2011 17:25:04
od exxxi
No, to z Prodance hraje, ale musel bys ještě koupit zesilovač.
