Vývoj A/D a D/A převodníku místo klasického anolog signálu
Napsal: stř 14. zář 2011 21:30:33
od Michal
Možná složitý název ale hned vysvětlim......
Kolega v práci je programátor a elektronik. Hodně ho láká, vyrobit nějaké zařízení, které budu využívát na propojení mezi nástrojem a párákem a nebo to bude náhrada za analog párák.
Zatím jsem s ním domluvený na jednom kuse (1 nástroji). Myslím, že říkal že nejlevněji se pohybuje optický kabel, má vybraný už i nějaké A/D převodníky 24b/96Khz.ten mi vyrobí a já to doma a pak možná i na akci testnu. pokud by to fungovalo. Začlo by se s něčím složitějším.Kde by uz byl ETH, procesor, A/D převodník. Sloučení více kanálu, nejaký multiplex..atd.
Podle možností a financi by se pak zkusil udělat i bezdrátový propoj.Tím myslím, že by jsme udělali malý wifi vysílač a malý wifi přijímač. Jednu škatulku bych zapojil do mikrofonu a druhou přímo do mixu nebo páráku...Pak možní i něco jako wifi párák....prostě možností je hodně
Moje otázka zní jak se na tohle tváříte vy zkušený zkukaři? Nebo jaké máte zkušenosti s digitálním přenosem audia. Na co si dát pozor, Jaké časové latence by mohli vznikat při konverzi analog out ->digital ->UTP30m->D/A -> input mix.Já sám mám 8 kanálu po ADATU a chodí to skvělě.Jde mi o to aby se nezačalo něco stavět a pak to stálo za houby.
Napsal: stř 14. zář 2011 22:16:48
od safa
Ma cenu, respektive vyplati se, vyvijet jiz vyvinute ? Bezdraty na 2.4GHz uz nekolik firem pouziva (z hlavy Line6, Mipro, Clix, Sabina, myslim ze snad uz i AKG). Parak po WiFi... k tomu jsem skeptickej, ale prenos po CAT5 je dneska k videni v ruznych protokolech pomerne bezne.
Napsal: stř 14. zář 2011 22:25:50
od Michal
No on je do toho nadšený ale zároveň do toho nechce vrážet právě závratné částky.Zda se to vyplatí? to jěšte nevím, spíš bych řekl že asi ne, ale to ukáže čas.Teď spíše hledáme informace a snažíme se najít i hotové produkty. abychom si v tom udělaly jasno.POkud nějaké znáte, tak sem snima, náte nějáké návrhy, tak sem snima. Všechno se promysli, propočíta a pak se uvidi.
Napsal: stř 14. zář 2011 22:35:32
od Martin
jen upozorním na téma, kde se něco podobného řešilo, viz
prislusenstvi-f15/alternativa-k-paraku- ... t1905.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: stř 21. zář 2011 11:37:14
od Michal
chci se jen zeptat, měl by někdo o digi párák zájem? to jen pokud by jsme se do toho s kolegou dali. Cenově netuším, jak by to vycházelo ale záleželo by na specifikacich, co by jste chtely. Na druhou stranu bylo by to ušité na míru. Zatím jen sonduju. Kolega zatím studuje převodníky, ADAT, optiku, a další hafo informaci.
Napsal: stř 21. zář 2011 12:38:31
od jerry.hadr
me by to urcite zajimalo. idealne tak v konfiguraci 24in 8out
Napsal: čtv 22. zář 2011 10:49:01
od sledge
s tou wifi to vidím skepticky, na audio to chce jít do nižších vrsteb (OSI), abys udržel latenci pod kontrolou. V praxi se obvykle používá proklad po vzorcích z každého kanálu. Osobně myslím, že to spolkne hromadu času (v řádu let), nemalé finanční prostředky a mezi tím se nejspíš trh zase posune dál. Ale nechci kazit nadšení, to v žádném případě!
Inspirace zde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_over_Ethernet" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aes.org/publications/standar ... m?docID=45" onclick="window.open(this.href);return false;
atd...
Napsal: čtv 22. zář 2011 12:15:39
od Michal
diky za info. S kolegou jsme zatim rozhodnuty pro kabel. Jeste porad sonduje a nabira informace, pak se tepr uvidi. Urcite to nebude levna zalezitost.Take zalezi, co kdo po tom bude chtit.Ja to zatim vidim po ETH. Optika je fajn ale k te nemam pristup a UTP si mohu udelat, kdy se mi za chce.
Ale tohle je jeste daleko. nejdriv , pokud k tomu dojde, se udela jen jeden kanal pak vice a uvidime co to bude delat.
jinak piste piste piste
at mame co nejvice postrehu a napadu
Napsal: čtv 22. zář 2011 15:45:24
od sledge
jinak piste piste piste at mame co nejvice postrehu a napadu
Muž z prvního století:"S tvejma schopnostma, Adame, já dokážu velký věci..."
Napsal: ned 25. zář 2011 11:59:56
od Frenk
Podle mě v době kdy už můžem mít komplet všech digitál nemá smysl dělat si D/A A/D převodníky....no pokud jo na wifi bych se asi vybod i když dnešní 5GHz už není špatné. Dělal bych optiku nebo ethernet (oboji 1Gbps - kvuli latencim-serializacni zpozdneni), otika neni vubec nedostupna, kabely se koupit daji a pridelani konektoru je daleko jednodussi nez napajet XLR. Navic do 2km staci MM vlakna - coz myslim musi stacit kazdemu
Jinak bych to dneska resil asi pres FPGA, na netu (nebo nejake dova i vyrobce) se daji sehnat IP moduly Ethernet mac adapteru, tak i sbernice I2S k prevodnikum, SW mikroprocesory.....No ale jako nejtezsi bych ja videl navrh DPS.....Prevodniky vyzaduji idealne 4vrstvou a FPGA klidne i 6 ma-li to byt kvalitni. No a taky nezapomenout ze je treba na vstupech mit GAIN takze nutna obousmerna komunikace. A pak vymyslet jednossi protokol na Ethernet osekanim veci ktere tam nemusi byt...nebude tam potreba kolizni domena CSMA/CD a pod.
Napsal: pát 09. pro 2011 23:22:58
od Michal
Tak pišu jak to vypadá. Tak kolega hodil vše na papír a zjistil, že takový párak by vycházel kolem 60-70.000 Kč a tak dal zatím od toho ruce pryč. Teď zas sonduje něco ohledně bezdrátu, nevím co z toho vznikne. Ale až něco bude, určo se ozvu.
Napsal: sob 10. pro 2011 0:11:38
od Zdeněk Prodance
Nic ve zlém, ale asi by bylo každý vývoj nejlíp začít prostým průzkumem trhu. Tedy zorientovat se aspoň ve stávající nabídce, její kvalitě a cenách. Teprve když najdete mezeru, kterou budete umět vyplnit, má smysl pokračovat. Vzhledem k tomu, že se taková zařízení už dávno používají a u digitálních mixů je digitální párák v podstatě integrální součástí, za kterou se např. u A&H iLive nic neplatí, nevidím to moc dobře. Pokud si někdo nechá ještě za pár let lepší analogový pult, tak k tomu nejspíš bude mít takové důvody, jaké předřazení digitálního páráku vylučují. U malých analogů nižší třídy nejsou délky ani počty cest problém, který by bylo potřeba řešit hromadou převodníků, obyčejný kus kabelu od mikrofonu a k zesilovači bude praktičtější a levnější.
