Jaký zesilovač k 2x Delta12LF + D220TI + HM25-25?
Napsal: stř 14. zář 2011 22:47:19
od lukin
Zdravím
prosím o radu,mám dvě reprobedny osazené Delta12LF + D220TI + HM25-25 s výhybkou s prodance.
jaký prosím doporučíte knim zesilovač??
přemýšlím buď o qsc rmx1450, rmx1850hd nebo mackie frs-1700
předem děkuji za odpověd.
Napsal: stř 14. zář 2011 23:05:01
Teoreticky by se do ní dalo pustit až tak 500-600W@8ohm.
Zařadil bych do výběru Peavey PV1500, nebo lépe PV2600. Jsou to bývalé Cresty CPX-1500 a 2600 a ty mám dostatečně odzkoušené.
Napsal: stř 14. zář 2011 23:33:05
od Návštěvník
no 500 až 600W se mě zdá určitě moc,na příkon v celém pásmu si myslím tak výkon 250W vzhledem na Xmax výchylku.
Napsal: stř 14. zář 2011 23:47:44
Delta 12 LF má udávanejch 500W (pravděpodobně RMS). EM121 KIT (poze jiný driver) má udávanejch 350W (taky pravděpodobně RMS), takže 500-600W vidím jako rozumné.
PV2600 má 2x540W@8ohm, to bych viděl jako optimum, navíc s potenciálem pro rozšíření o další pár beden, pak dodává 2x900W@4ohm (t.j. 450W@8ohm na bednu). Navíc nikde není psáno, že se to musí hnát nadoraz ;-) .
Napsal: stř 14. zář 2011 23:51:12
od Návštěvník
jo jasné.díky za odpověd
Napsal: čtv 15. zář 2011 10:42:07
od safa
Z naseho sortimentu mas v zasade tri moznosti:
DAS SLA 3400 (650W do 8 ohm)
DAS PS-2400 (800W do 8 ohm)
( http://www.dasaudio.com/index.asp?pagin ... umPagina=1" onclick="window.open(this.href);return false; )
Yamaha PS-7000S (2x 700W do 8 ohm)
( http://www.yamahaproaudio.com/products/ ... tions.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
Behringer EP4000 (3x 550W RMS do 8 ohm)
( http://www.behringer.com/EN/Products/EP4000.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; )
Pokud by se ti zalibil DAS SLA 3400 ( http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... /sla+3400/" onclick="window.open(this.href);return false; ) tak bych ti na nej dokazal vykouzlit nejakou zajimavejsi cenu.
Napsal: čtv 15. zář 2011 13:29:18
od Martin S.
Eminence to s těmi příkony trošku přehání, Delta má 2,5" cívku, takže těch 300-350W je reálných. S x-max to není tak horké jak se zdá ze simulací, v reálu je vždy menší, u satelitů to platí dvojnásob. Samozřejmě hraje roli jak se satelit naladí a jaký se používá subsonic, za předpokladu rozumného naladění a rozumně použitého subsoniku to s výchylkou opravdu tak horké není.
Takže zesilovač tak těch 500W. CPX se vyrábí pořád, Crest patří pod Peavey, CPX se stále prodává, plus je ještě PV, které je vevnitř úplně stejné, jen má trošku jinou kastli. Ještě bych podotkl, že ty nové CPX jsou osekané, je cca od roku 2004, kdy se výroba přesunula do Číny a zesilovače rapidně zlevnili. Ty nové se poznají tak, že mají zapuštěné čudlíky gainu, ty staré mají čudly ven. Jsou to zesilovače asi na úrovni RMX, ale řekl bych že v některých ohledech lepší, především u slabších modelů (CPX900, CPX1500) je velmi znatelný lepší přednes basů oproti RMX (850 a 1450).
Napsal: čtv 15. zář 2011 15:26:06
od exxxi
Podívej se na stránky eminence.com na doporučené konstrukce k reprákům, tam je psáno, k jak velké ozvučnici to snese velký příkon.
Napsal: čtv 15. zář 2011 15:46:52
Martin S. píše:nové CPX jsou osekané, je cca od roku 2004, kdy se výroba přesunula do Číny a zesilovače rapidně zlevnili. Ty nové se poznají tak, že mají zapuštěné čudlíky gainu, ty staré mají čudly ven.
OT: Člověče, máme v divadle CPX2600 někde z r. 2002/3 a mám obě verze čudlů, i konstrukčně jsou vevnitř shodné. Takže to asi nebude úplně 100% poznávadlo rozdílného místa výroby. Ale popravdě kde to dělali jsem nepátral.
Jinak když jsem si od Crestu vyžádal schémata, dorazily mi už s popisem PV (ale od Crestu).
CPX2600(PV2600) má podle mne taky oproti 1500 a 900, takovou bytelnější konstrukci, jsou tam navíc nějaké (asi filtrační) moduly, kondy jsou 12000 micro místo 3300 u CPX1500. A u 2ks CPX1500 jsem je již na jednom kanále měnil (pozor po cca 7letech provozu a v zátěži na 2,8ohm).
Napsal: pát 16. zář 2011 0:38:15
od Martin S.
Já myslel osekané spíš ve smyslu levnějších součástek. Já mám CPX2600 (tu novější verzi) na basech a s klidem ho doporučím, zkoušel jsem i na satelitech a hraje výborně. Pokud jsou na něj finance tak bych ho bral.
exxxi: To opět vychází pouze ze simulací...
Napsal: pát 16. zář 2011 20:38:38
od haromax
lukin píše:Zdravím
Pro tuto kombinaci používám QSX GX 5 . Pro menší akce + sub 18" úplně v pohodě a spolehlivě .
Napsal: pát 16. zář 2011 22:40:05
od djmayo
Ja by som k delta12LF pokial sa to poutiva ko satelit od 100Hz hore nesiel z vykonom zosilnovaca nad 500W a ked sa to pouziva na cele fr. pasmo tak 300W. Pri vyssich vykonoch ako 400W sa zvyknu na tom odchadzat zavesy, trhat sa privody od cievok a podobne neprijemnosti. MA to iba 2,5" cievku a to by sa na 500W uz aj mohlo v pohode upiect...Podla mna QSC GX5 , EAW CAZ 1500 , Lexonpro 900XL a pod. lacnejsi zosil uplne v pohode, crest CPX2600 ci Yamaha P7000S by bol k tomu luxus tie sa pouzivaju z dvakrat drahsimi aj vykonovo silnejsimi reprosustavami, to su uz fakt seriozne zosilnovace , co tych 500W plnopasmovo fakt trvale vydrzia.
OT:
Martin S.: to repromanmia.net uz nefunguje :?: , lebo asi 3 dni sa neviem dostat na tu stranku :cry:
Napsal: sob 17. zář 2011 0:22:42
No ono taky záleží na typu muziky, pro živou můžeš jet až k Programmu, na komprimovanou reprodukovanou bych se držel blíž k RMS.
Jinak právě dopručuju Peavey PV2600, kterej má identickou konstrukci s CPX2600 a dá se sehnat za 11200,- Kč.
http://www.lidlmusic.cz/katalog/peavey- ... -464900019" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: ned 18. zář 2011 16:17:40
od exxxi
Martin S> určitě bych se bál tam pustit víc, než doporučuje výrobce, protože zrovna u KappyLF jsem si to ověřil. Tady k těm 12" píšou, že 500W je max. při dělení nad 100Hz. Ale nečetl jsem celé vlákno, jestli bude mít tazatel suby. Bez subů tam dovolujou 120 nebo 250W podle výhybky.
