peavey 2600
Napsal: pon 19. zář 2011 9:22:01
od Egestas
dobry den, co si myslite a zesu Peavey 2600 mam moznost ho mit asi za 11K ale nic moc jsem o nem nenasel :/ ...apec bude slozen s EM151 a MT18SUB/X tak asi k ziveni tech 151.
Prosim o radu jestly ho vzit nebo ne myslim ze bude lepsi nez nejaky novy behr i kdyz je jety, nebo se pletu?
peavey 2600
Napsal: pon 19. zář 2011 10:17:28
Už to tu bylo několikrát napsáno PV 2600, je identický jako Crest CPX 2600, a ten můžu jen doporučit. A pro EM151 je to optimální volba. Mimochodem umí dobře zatlačit i do můstku a měl by zvládnout i 2x2ohmy nebo 1x4ohmy bridge.
Co se týká ceny tak za cca 11k jej, ale můžeš mít nový (akorát bych si prověřil chybu v popisku, tam je jednou zmíněno PV1500, ale v nadpisu, parametrech i obrázku je to PV2600):
http://www.lidlmusic.cz/katalog/peavey- ... -464900019" onclick="window.open(this.href);return false;
peavey 2600
Napsal: pon 19. zář 2011 10:35:16
od Egestas
vyborne to jsem rad ze za tu cenu se da poridit novy :) a ze je to idealni :)
Jeste jsem se ted poradne dival na typ a pise tam Peavey GPS 2600 to je jen detail v popisu nebo je to nejaky jiny typ? Protoze pokud neni v necem vyhodnejsi jdu samozdrejme do noveho :D
peavey 2600
Napsal: pon 19. zář 2011 19:50:20
od Egestas
hmm tak uz jsem nasel ze PV 2600 a Peavey GPS 2600 jsou dva rozdilne zesilovace s rozdilem 700USD... mate nekdo tuseni v cem je tak rapidni rozdil ? :idea:
Zdroj: http://ssdj.com/peavey.html" onclick="window.open(this.href);return false;
peavey 2600
Napsal: pon 19. zář 2011 20:30:26
od exxxi
1300 wattů na kanál oproti 900
peavey 2600
Napsal: pon 19. zář 2011 20:57:39
od Egestas
aha diky moc ;)
hmm co by na nej rekly MT18SUB ? a myslite ze ta cena je adekvatni je 2 roky starej a mel 5 let zaruku takze porad jeste 3 roky je...
peavey 2600
Napsal: pon 19. zář 2011 21:37:21
exxxi píše:1300 wattů na kanál oproti 900
Omyl, je silnější, ale těch 1300W je při 2ohmech a 900W je při 4ohmech.
Takže GPS2600 je silnější, ale cca o 50W na kanál, při 4ohmech má 2x950W.
peavey 2600
Napsal: úte 20. zář 2011 7:24:21
od Egestas
a to se vyplati :mrgreen: ...to si radej koupim novej za stejnou cenu.... Diky vsem za rady =D>
peavey 2600
Napsal: úte 20. zář 2011 8:49:57
Trochu jsem pátral, GPS by asi měla bejt vyšší třída
http://translate.google.cz/translate?hl ... md%3Dimvns" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady se píše něco ve smyslu, že má lepší obvody pro horší napájení, nějaké ochrany navrch, a ve 2ohmech zahraje líp, ve 4 je to srovnatelné.
Taky je tu faktor, že na nové PV bude záruka 2roky a GPS bude v záruce ještě 3 roky. Na druhou stranu jsem o GPS nenašel nic u Peaveye.
Podle manuálu GPS nemá v sobě možnost výhybky.
http://www.loyola.com/av/products/audio ... series.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dle mého je GPS vyšší model, ale osobní zkušenost s ním nemám. Asi bych v této situaci řešil dilema.
