PAčko pro zábavovku
Napsal: úte 29. led 2008 18:43:26
od Zajda
zdravím pánové! Můj problém je následující: máme zábavovou kapelu (klasické složení kytara,basa,bicí,klávesy zpěv),hráváme akce cca do 300 lidí vnitřky a max do 600 venky (zábavy, čili na klasických výletištích).
Momentálně potřebujeme vyřešit nový PAčko a to je to, proč se obracím na vás. V současnosti máme výkon 1.6kW na každé straně. Je to dostačující, rádi bychom něco s obdobným výkonem. takže vás prosím o rady, ve kterých zohledníte poměr cena/výkon/ale i váha a rozměry (kvůli vozíkům).
Neboli jednoduše: co se dá s těmito parametry pořídit do 150 tisíc. (bez páráku a odposlechů, ale vč. mixu).
Nejsem zvukař, takže prosím jednoduše.
P.S: - A rady typu to nejde,musíš přidat aspon na 200 nechci slyšet.
předem díky za odpovědi a mějte se tu!
Napsal: stř 30. led 2008 9:07:36
od maly_medved
Tak to si taky rád přečtu ....
Napsal: stř 30. led 2008 11:05:04
od tony
Z mixu bych určitě doporučoval výrobky fy Allen Heath A to PA20, PA28 nebo řadu ZED. V bednách Mackie, Megatony,DAS, NVE. Koncáků je spousty,vybírej podle parametrů.
Napsal: stř 30. led 2008 13:21:30
od Zajda
Díky tony...
ještě jeden dotázek: myslíte, že je na naše hraní (hodně přesouvání,kolikrát docela drsný venkovní podmínky) lepší koupit pasivky nebo aktivky - z pohledu trvanlivosti, nebo je to jedno?
Napsal: stř 30. led 2008 14:21:51
od safa
Je to fuk, nekdo ma rad to nekdo zase ono. Ja mam radsi aktivky, lip se s nima dela. Na druhou stranu kdyz ti odejde koncak tak nehrajes (das bednu do servisu celou), u pasivek kdyz ti odejde koncak tak das do servisu koncak a nahradni si pujcis ... a hrajes. Vsechno ma svy.
Napsal: čtv 31. led 2008 11:22:29
od J.J.
V těchto cenách by bylo lépe se poohlédnout po něčem z druhé ruky - vyžaduje to ale někoho kdo dokáže posoudit zda je koupě dobrá
. Obávám se, že při koupi nového zařízení budeš muset jít buď do dost s******ch zařízení a nebo do nedostatečných výkonů.
Napsal: pát 01. úno 2008 21:00:41
od Pavel Sedlák
Jak kvalitní a kolik vstupů na mixu budeš chtít ?
Jakou si představuješ úroveň (SPL) ?
První nástřel:
4x Megaton MT18SUB/X cca 60000,-
2x Megaton NDM152 cca 40000,-
1x QSC RMX4050HD cca 32000,-
1x QSC PLX3102 cca 23000,-
1x RANE AC 23B cca 13000,-
Mix třeba AH PA20 cca 24000,-
Celkem bez kabelů a racků pěkných 192000,- Kč
Tak takhle nějak to směřuju já...
No, je to odzkoušená sestava (kromě pultu, ten mám jiný) a dají se bez problémů hrát jak malé akce jenom s NDM, tak větší přidáváním subů.
Alternatíva je NDM aktívní + SUBy, ale to přibude další koncák, ale zase budou nejspíš stačit dva SUBy...
Je to přez rozpočet, ale možná, že to za uvážení stojí
Napsal: úte 12. úno 2008 18:52:23
od Zajda
Zdravím pánové a všem děkuji za reakce.
Naskytla se nám poměrně výhodná nabídka na koupi tohoto vercajku:
sestava QLS 152 (serie forty line od dB technologies)
mix Yamaha MG 24/14FX
...co vy na to?
Díky a ať to hraje! Z.
Napsal: úte 19. úno 2008 0:55:09
od Zajda
..takže díky za vřelé reakce...
Napsal: stř 20. úno 2008 11:04:04
od Pavel Sedlák
... asi to nikdo nezná ...
Napsal: čtv 21. úno 2008 0:08:06
od petr.blizzard
Tahle sada od DB tech. mě taky láká, ale asi s tím nikdo nemá zkušenosti.U thomann.de jí mají za cca 103 tis.
http://www.thomann.de/gb/db_technologie ... system.htm
Kdyby nikdo napsal, že je sní spokojenej, tak do ní okamžitě jdu, protože za tu cenu je to super
Napsal: čtv 17. dub 2008 11:01:49
od striska
petr.blizzard píše:Tahle sada od DB tech. mě taky láká, ale asi s tím nikdo nemá zkušenosti.U thomann.de jí mají za cca 103 tis.
Ahoj, Forty line hrají výborně, ale pokud už bych investoval, tak Fifty Line, to je maso!
Napsal: čtv 17. dub 2008 11:03:27
od striska
Zajda píše:Zdravím pánové a všem děkuji za reakce.
...co vy na to?
Perfektní výběr:-) Mix mám stejný a maximální spokojenost! Špičkové jsou Allen&H....
Napsal: čtv 01. kvě 2008 15:19:29
od Zajda
Zdravím!
Tak nakonec máme ten mix od Yamahy (zatím na akci nevyzkoušenej) a k tomu jsme výhodně sehnali sestavu dB technologies Fifty Line Plus (s jednou 18kou dole)
http://www.mediatech.cz/?q=node/83
...zatím je brzo na nějaký detailnější hodnocení zvukovejch vlastností a schopností (máme za sebou jednu akci v sále a jednu venku),ale první dojmy jsou velmi pozitivní - zpracování nemá nedostatky,který by v praxi nějak komplikovaly život, oproti našemu starýmu systému odpadlo asi tak pět kilometrů šňůr, navíc člověk ocení i hmotnost beden, když je má v pět ráno po akci cpát do vozíku, prostě pohoda... Příjemný je, že jsou v ceně sestavy i obaly na jednotlivý bedny, sice látkový a jen lehce polstrovaný(něco jako šitý bagy na bubny),ale účel při opatrnějším zacházení asi splní.
Pokud by někdo měl praktický zkušenosti - na co dávat pozor nebo nějakou obecnou radu nebo vychytávku co se týká zvučení s tímhle apecem tak sem s tím:-) předem díky a ať to hraje! Z.
P.S.-nedá mi to a neodpustím si trochu SPAMu : musím poděkovat pánům z mediatechu v Chrudimi za perfektní přístup a ochotu,vážně díky!
Napsal: pon 19. kvě 2008 22:33:21
od striska
Zajda píše:Zdravím!
Jestli to není tajné, na kolik Vás vyšly ty Fifty Line?
