Stránka 1 z 2
Zpěv - mixáž
Napsal: čtv 27. říj 2011 13:04:41
od Grazlll
Ahoj všem znalým,
tak se postupně probojovávám tajem mixování, nicméně vždycky narazim na něco nového..
Dejme tomu, že už se mi ta nějak podařilo namíchat nahrávku tak, že je poslouchatelná.. Nicméně potřebuju do ní dostat i zpěv.. A trochu narážim...
Ať se snažim jak se snažim tak je pořád strašně, nepřirozenš vystrčenej dopředu a navíc ve vyšších frekvencích hodně "rozkřápnutej". Navíc na utlumení sykavek nepomáhá ani Desser...
Mam dva zpěvy, jeden hlubší a jeden vyšší... Zvukově mi k sobě ladí, ale potřebuju je oba "zakulatit". Snažim se ubrat na EQ vyšší frekvence a spíš přidat ty nižší, ale bez úspěchu.. Není na to nějaký fígl? Sluchem vim přesně co s tim chci udělat, ale technicky s tim ma problém...
Zpěv - mixáž
Napsal: čtv 27. říj 2011 13:17:15
od pavlii
Hodně do toho bude mluvit typ mikrofonu, kterým se nahrávalo. Jinak na EQ zkusit potlačit kus pásma vyšších frekvencí než to řešit jako holou LPF. Ukázka by mohla leccos naznačit...
P.
Zpěv - mixáž
Napsal: čtv 27. říj 2011 13:19:33
od Grazlll
Hodim ti jí Pavliii do emailu
Zpěv - mixáž
Napsal: čtv 27. říj 2011 13:23:13
od pavlii
OK - ale já nejsem samotná podstata výkladu mixáže
tím, že to pošleš jen mě, tak se ochuzuješ o varianty řešení (pokud budou). Minimálně o to....
P.
Zpěv - mixáž
Napsal: sob 29. říj 2011 16:56:06
od safa
Grazlll píše:
... mmno ono to mnohdy neni ani tak v tom zpevu samotnym (teoretizuju, neslysel jsem tvoji ukazku) jako spis v tom jaky mu udelat misto v aranzma ostatnich nastroju a to nemyslim jen hudebnim aranzma (i kdyz tam to zacina) ale taky co se tyce zvukove "barevnosti".
Zpěv - mixáž
Napsal: sob 29. říj 2011 20:38:56
od Grazlll
Na adrese:
http://www.ulozto.cz/10807541/papousci-mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
je ukázka
Jako zkoušel jsem si s tim hrát celkem hodně a něco se ztratí, ale hned ten začátek je jasnej - jak psal Pavliii - dobré tak pro poslech v koupelně
Moc rád si nechám poradit jak by to šlo upravit
Nicméně stejně už jsem začal se stavbou paravánů... Ale není to vůbec levná sranda
Zpěv - mixáž
Napsal: sob 29. říj 2011 21:06:30
od safa
Poslechni je to hrozna garazovka, IMO je to spatne zaranzovany, zahrany i natoceny. Obavam se ze s timhle materialem tezko neco budes delat, chtelo by to pretocit. Paravany se ti rozhodne budou hodit.
Zpěv - mixáž
Napsal: sob 29. říj 2011 21:14:05
od Grazlll
Bavíme se jen o zpěvu nebo o celku? Přiznám se, že jsem se tak zaměřil na ten zpěv, že jsem jiné nedostatky trochu nevnímal.. Jsem si vědomej basy - má divnej zvuk. S bicíma nic neudělám - ty jsou "elektrický"
Kytary taky strašný?
Snesu jakoukoliv kritiku
Chci aby to bylo fajn
Zpěv - mixáž
Napsal: ned 30. říj 2011 1:47:12
od Harman
kytary se mi nelíbí,
basa je poměrně jasný DI, takže tam re-amp, pokud se nelíbí, ale osobně mě nevadí.
bicí...daj se použít jiný samply, jiný poměry, komprese, efekty, envelope shaper atd....
zpěvy zní opravdu velice tupě. máš tam hpf? asi by to chtělo reverb a exciter
Zpěv - mixáž
Napsal: ned 30. říj 2011 21:02:46
od utkva
Jak byl nahráván ten zpěv? Ten nejvíc vybočuje.
Mikrofon? Kde? Vzdálenost zpěváko od mikrofonu? Vybavení?
Zpěv - mixáž
Napsal: ned 30. říj 2011 21:12:29
od Grazlll
Zpěv byl nahráván přes kondenzátor APEX 415 a POP filter. Vzdálenost POPu cca 10cm, vzdálenost zpěváka cca 20cm od POP. Ale nahrávám to v garsonce, kde ta akustika není nic moc. Nicméně už mam postavený rámy na paravany tak snad to pomůže
Zpěv - mixáž
Napsal: pon 31. říj 2011 7:49:18
od pavlii
Harmane - za stávajících okolností (ano, já jsem slyšel i jen surový zpěv, který Grazlll natočil) se do té nahrávky nedá cpát reverb, protože je ho tam příšerně moc z místnosti (a je to koneckonců znát i v tom mixu, nejen na surovém náběru).
Exciter na zpěv - proč? Myslel jsi to obecně nebo na tenhle konkrétní případ?
Dokud nebude nahráváno ve výrazně lepších akustických podmínkách, tak se do té muziky podobný zpěv nezakomponuje nikdy.
P.
Zpěv - mixáž
Napsal: pon 31. říj 2011 7:58:21
od Grazlll
To Harman:
jinak samply bicích jsou HardRock set z Cubase 6 - pokud víš o lepších rád je vyzkoušim.
Na virbl mam EQ a reverb, na kopák EQ a compresor (jeden z presetů), kotel má reverb a plechy EQ. Teď jsem to poslouchal znovu a plechy by možná zasloužily trochu více "přirozenosti".
Jinak až mi dojdou pěny a smontuju paravany tak pošlu pro ukázku nahrávku z paravanů - jsem na to sám zvědavej
Zpěv - mixáž
Napsal: pon 31. říj 2011 10:13:17
od Harman
ten virbl je fakt trochu divnej.
exciter na zpěv...pokud nějaký drobný zkreslení pomůže, aby se ten zpěv prosadil, tak proč ne. Hlavně mi ten zpěv přijde takový tenký/prázdný.
Můžeš to poslat i bez nějakých "masteringových" úprav?
Zpěv - mixáž
Napsal: pon 31. říj 2011 10:28:21
od pavlii
Jo - jako podporu zkusit - může být. Vyznělo to jako paušální návrh
proto jsem se zeptal.
P.
