Stránka 1 z 2
Reverb - Delay
Napsal: stř 27. úno 2008 11:33:24
od Vojta85
Zdravím Vás,
Obracím se na vás s prosbou, kde bych sehnel nějaké informace o efektech? Jak vlastně na ně? :-) Kterej a na co je vhodný použít. Budu moc rád i za Vaše rady a zkušenosti! Moc děkuju. Vojta
Napsal: čtv 06. bře 2008 11:26:07
od maly_medved
Václav Vlachý - praxe zvukové techniky ( nebo tak nějak ) nemám teď tu knížku u sebe .
Bible všech zvukařů -snad nejlepší kníha k tématu
Napsal: čtv 06. bře 2008 11:27:51
od maly_medved
Slogan drtivé většiny romských kapel : " Dej tam víc echa !!! "
Napsal: čtv 06. bře 2008 19:53:03
od safa
Kdyby jenom romskych ...
Napsal: stř 16. črc 2008 16:34:16
od souchop
Trocha teorie rozhodně neuškodí, na druhou stranu si myslím, že poslední slovo by měly mít vždycky uši. Mě se ještě mockrát ověřilo že míň znamená víc:)
Napsal: stř 16. črc 2008 16:43:26
od Fyla
Teorie bez praxe je k nicemu, ale praxe bez teorie je uplna katastrofa...
Napsal: čtv 17. črc 2008 16:38:48
od safa
tady je na tohle tema hezkej clanecek:
http://www.audiocity.cz/clanek.php?id=41
Napsal: ned 27. črc 2008 22:03:43
od souchop
Fyla píše:Teorie bez praxe je k nicemu, ale praxe bez teorie je uplna katastrofa...
:D :D :D
Re: Reverb - Delay
Napsal: úte 07. zář 2010 7:21:36
od Andre
Ahoj, předem se omlouvám za neznalost - zajímalo by mě, jaké efekty používáte pro úpravu jednotlivých nástrojů. Jde mi o to, že mám v mixu (Promix 01) dva samostatné efektové procesory a v zásadě stejně používám pouze reverb. Veškeré mé experimentování s dalšímy efekty nikam nevedlo, protože nevím, od čeho se odpíchnout. Na které nástroje a za jakým účelem používáte třeba delay?
Jaké efekty byste běžně použili na jednotlivé nástroje v následujícím příkladě?
- zpěv
- saxofon
- trubka
- klávesy
- kytara
- basa
- bicí
Jak jsem se zmínil, doteď jsem používal pouze reverb (pouze jím tak jemně kořením zvuk, v zásadě ani není moc slyšet), a to obvykle na všechny nástroje. Druhý efektový procesor mi jen tak zahálí a je to škoda. Předem vám děkuji za odpovědi.
Andre
Re: Reverb - Delay
Napsal: úte 07. zář 2010 8:58:39
Používám taky 2 efekty Reverb hlavně na zpěvy, ale třeba i trochu na rytmičák, trochu na kytary, případně dechy. Neboj se ho tam napálit na plno, pouze si vyšteluj poměry vstupů. Pak už si jen dýlkou dozvuku řídíš jak moc má bejt znatelnej. Na pomalejší věci delší, na rychlejší věci kratší. Dělá se to podle citu a sluchu.
Ale největší efekt udělá Delay, ten se vůbec neboj používat, použití opět ve zpěvech, ale ze zmíněných můžeš i na saxofonová nebo trubková sóla (hlavně pomalejší pasáže). Ten si nastavuju jen TAP tlačítkem ane Returnové šavli si reguluju pouze sílu podle potřeby. Dá se říct, že pokud máš srovnaný mix a kapela zvládá dynamiku hraní, tak šavle s Delayem je jadiná s kterou se při písničce hejbe.
Delay s Reverbem jsem třeba taky použil při koncertě vážné hudby v divadle, kdy byl požadavek aby to znělo trouchu jako v kostele. Sám dirigent byl překvapenej, že se dá ta iluze tak věrně napodobit.
Z kurzu od Dominika, jsem si zapaatoval větu: Nebát se používat efekty.
A u Live si můžeš dovolit efektama nešetřit.
Re: Reverb - Delay
Napsal: úte 07. zář 2010 9:30:14
od Andre
blaha píše:Ale největší efekt udělá Delay, ten se vůbec neboj používat, použití opět ve zpěvech, ale ze zmíněných můžeš i na saxofonová nebo trubková sóla (hlavně pomalejší pasáže). Ten si nastavuju jen TAP tlačítkem ane Returnové šavli si reguluju pouze sílu podle potřeby. Dá se říct, že pokud máš srovnaný mix a kapela zvládá dynamiku hraní, tak šavle s Delayem je jadiná s kterou se při písničce hejbe.
Děkuji za radu, při nejbližší příležitosti zkusím vyměnit na dechové sekci reverb za delay.
Ostatně kombinuješ někdy tyhle dva efekty na jedné šavli? Mé dosavadní pokusy (i když zas až tolik jich nebylo) nebyly zrovna úspěšné, takže jsem si s tím dál nehrál. Ten zvuk mi připadal už takový hodně nepřirozený.
Co je to prosím tě to TAP tlačítko?
Re: Reverb - Delay
Napsal: úte 07. zář 2010 9:41:53
Jestli tou šavli myslíš jednotlivé vstupní, tak ano. Konkrétně třeba zpěvy, tam rovnou natočím AUXy pro Reverb a Delay na 0dB, Reverb dávám vždy, nebo většinou (akorát hejbu s dýlkou dozvuku) a Delay přidávám podle citu a potřeby.
Konkrétně o mým efektu a jak ho používám píšu tady:
viewtopic.php?f=67&t=2162
Pochopitelně taky záleží jak kvalitní efektovou jednotku máš, některé hlavně vestavěné jednotky jsou totiž k ničemu a spíš to zvuk zkazí.
Re: Reverb - Delay
Napsal: úte 07. zář 2010 11:27:22
od Jose1
Občas, když mám na akcích chvíli klidu (kapela hraje vyrovnaně) laboruji s efektovou jednotkou. Kdy taky jindy. :wink:
Nasadím sluchátka, zaefektuji nějaký nástroj krzevá AUX a přimíchám si ten efekt jenom do sluchátek.
Potom přepínám mezi bankami na procesoru a měním si parametry a poslouchám, co z toho leze.
Snažím se to zapamatovat, nebo si to píšu, nebo to rovnou ukládám do User paměti pod názvy jako třeba "Long Flaute".
A když se mi podaří najít nějaký vhodný efekt na danou muziku, nástroj, tak ho třeba začnu hned používat a pustím ho ven.
Hračička.... :D
Re: Reverb - Delay
Napsal: úte 07. zář 2010 13:30:06
:-D :-D :-D
To jen tak. :D
Re: Reverb - Delay
Napsal: úte 07. zář 2010 15:24:37
od Jose1
....čemu se řehtáš Zdenále...?? :D
