Levná sestava pro zvučení cajonu a afrických bubnů
Napsal: ned 04. pro 2011 13:21:03
od Cozzi
Dobrý den,
naše taneční vystoupení je doprovázeno většinou jedním bubeníkem na cajon. občas dalšíma dvěma bubeníky na africký trojbas a djembe.
Prosil bych radu odborníka jak toto nazvučit s omezeným rozpočtem do 25tis.
Já jsem vybral mic shure sm 57, beta 58 (ten už máme)
Přemýšlel jsem jestli volit aktivní repro a zjednodušit si tak práci při instalaci.
Nebo pasivní repro + powermix.
powermix bych byl rád když by něko doporučil. mělo by nám stačit 4-6 kanálů.
Vybral jsem: http://www.hudebnishop.cz/hudebni-nastr ... ermix.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A repro: http://kytary.cz/samson-rs215hd/HN102970/" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky za rady a názory.
Napsal: ned 04. pro 2011 13:42:57
Samsonům se vyhni, je to velká kráva, která hrát nebude. Citlivost 99dB na 2x15" je krutě málo. Za ty prachy se dají sehnat EM151čky (a to kolikrát i 2), který budou hrát stejně, ne-li víc při poloviční velikosti a váze.
K tomu pak třeba QSC GX5, nebo Peavey PV2600 a nějaký malý pultík, třeba Soundcraft FX8.
Napsal: ned 04. pro 2011 14:18:36
od Cozzi
Díky moc za radu.
Na to abych měl na place atmosféru, tak asi budu potřebovat kompletní sestavu ne jen aktivní reprobox a mikrofony jak by se mi to nejvíce líbilo.
Vím že to je šílené, ale v případě že bych doporučenou sestavu použil na nazvučení cajonu nebo bicích v otevřeném prostoru pro 800 lidí. Měl bych popřípadě investovat další peníze do basových boxů, reproduktorů nebo jinam?
Napsal: ned 04. pro 2011 17:37:32
od Petr V.
No šílené je to dost.
Pokud těmi 800lidmi , je myšleno třeba nádvoří někde na zámku, nebo malé náměstí.Tak jsem cosi podoného dělal na hradním nádvoří, lidí bylo asi 500. Původně to měla být akce pro maximálně 50-100lidi, pak se jich tam nahrnulo,že tam nebylo k hnutí (vstup zdarma).
Boxy jsem měl na stojanech (15"+1,4" - http://www.splacoustics.cz/doku/B215.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;), zesilovač QSC PL340, mix Allen Heath PA12 a k tomu staženej zadek.Podle reakce vystupujících a publika to bylo dobré,ale já bych měl o adekvátním aparátu jiné představy.
Rozhodně bych nedokázal výše uvedenou sestavu, kde by se použil zesilovač s výkonem cca 700W/8ohmů na kanál,adekvátní boxy a vyhovující pult , složít za méně než 70tis. korun....
Napsal: pon 05. pro 2011 8:48:23
od Cozzi
No jde přesně o tento typ akcí, kde například město nemá dost financí na zvuk od profíka nebo nemá smysl kvůli jednomu vystoupení.
Potom se sejde třeba 1000 lidí protože je vstup zdarma.
Jedná se většinou o pár akcí do roka na 90% akcí zvuk je, takže už ta částka je na nás dost velká.
Jen mi šlo o radu, když koupím tuto sestavu a po roce bych ji chtěl vylepšovat tak jestli investovat peníze třeba do basových boxů nebo jinam.
Abych věděl, že když soupravu koupím a budu jí chtít vylepšit budu potřebovat rovnou další zesík apod.
