Bastl efektové krabičky - problém s funkcí
Napsal: pon 12. pro 2011 18:13:33
od kivi.hmf
Zdravim!
Rad bych se zeptal zda se někdo zabyvate bastlenymi efekty, nebo zda by mi nekdo poradil s nasledujicim..
Uz podruhe jsem postavil efektovou krabičku LofoMofo - jednou leptal, podruhe na nepajecim poli; pokažde s novyma součastkama - a zas ten stejnej problem. Funguje jen bez napajeni (nechapu???) a hrozne potichu a s hroznym šumem. je to docela jednoduchej obvod ale vim o tom celkem prd a nedokazu to diagnostikovat. nemrk byste na to nekdo? treba by vas napadlo kde je problem.
dik moc
jš
Napsal: pon 12. pro 2011 19:42:42
od Cajs
Jaké je napětí mezi kolektorem a emitorem při připojení napájení?
Napsal: úte 27. pro 2011 12:11:45
od kivi.hmf
omlouvám se za takový zpoždění. zkoušky, vánoce - ani sem na to nesáh:(. doteď.
je tam 7,875V
Napsal: stř 28. pro 2011 14:09:12
od Cajs
A co tam máš za tranzistor? Pokud je v pořádku, je potřeba nastavit rozumnější pracovní bod a přepočítat kondíky. Měření svědčí o tom, že tranzistor je naprosto zavřený. Koncem příštího týdne se na to mrknu. Předběžným odhadem - je to dost divoké zapojení - bude to hrát divně. Máš představu, co od toho očekáváš?
Napsal: stř 28. pro 2011 16:23:16
od kivi.hmf
tranzistor 2n2222. má to hrát zkresleně jako starý rádio - proto starej high gain tranzistor.
joo jesi budes mit cas, byl bych moc rad.
neprozradil bys mi kdes ziskal znalosti nutny k urceni pracovniho bodu tranzistoru a k odhadu jak to asi bude hrat apod? mam za sebou jen jeden semestr elektrotechniky a moc uzitecnyho sem se zatim nedozvedel.
souvisi pracovni bod tranzistoru s mirou zkresleni/komprese?
dik moc.
jš
Napsal: stř 28. pro 2011 16:59:01
od sledge
Tranzistor má Ube vždy kolem 0,65 V (při normální teplotě atd.). Přes zesilovací činitel Hfe spočítáš nutný proud, který musí jít do báze. Pro maximální rozkmit bys měl mít napětí kolektoru cca 4,7 V. Podle toho a představě o kolektorovém (ten si halt musíš určit, například 0,1 mA) proudu vyjde Rc (kolektorový odpor). Z rozdílu napětí Ucb určíš zbylé odpory mezi kolektorem a bází.
Zajímavé však je, že podle prvního nástřelu by ten tranzistor měl být otevřený, neboť dané zapojení by mělo dát dostatečný proud do báze i pro tranzistor s hfe 10, takže teoreticky by měl spíš saturovat....zkontroluj správnost zapojení tranzostoru nebo svod přes 220p na zem....
Každopádně je to divně zavazbený (signálově všechno se vším atd.) a pracovní bod bude trochu driftovat s teplotou, ale především s každým tranzistorem bude zcela jiný (změny i 1:10)!
Kniha, kde jsou v kostce a dost rozumně popsány věci kolem součástek, je dle méhjo názoru Osciloskopy od A do Z od Artura Seibta, kterou ale asi těžko seženeš. Teoreticky skladem je zde:
http://www.direto.cz/Detail-zbozi/Oscil ... /23983022/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale trochu pochybuji, že bude skladem opravdu, protože již tak před sedmi lety byla vyprodaná...
Napsal: sob 07. led 2012 22:07:26
od kivi.hmf
tak jsem zkousel nejaky prepocty dle tvyho navodu a dostal sem se nakonec k tomu, ze pres obvod sel signal, byl zesilenej na dobrou uroven ale zkresleni, ktery z toho ma vychazet (navejskovanej zamerne nekvalitni overdrive, bo jak to popsat), nikde.
2cajs: prepocitavat kondiky je zatim nad moje znalosti:(
knizku sem si pujcil v knihovne a po zkouskach se do ni ponorim.
dik
js
Napsal: ned 08. led 2012 11:18:35
od Cajs
A máš na vstupu dostatečně silný signál? Aby to fungovalo, je potřeba na vstupu min 0,4V (při slabším signálu se neuplatní vstupní dioda, která má zajistit to zkreslení), ale zase ne tolik, aby byl tranzistor v limitaci (potom nedefinovaně zkresluje tranzistor a zkreslení se nedá regulovat potenciometrem u diody).
To všechno za předpokladu, že tranzistor je v lineární části charakteristiky a tedy zesiluje.
