Zapojení ntb > receiver > TV
Napsal: stř 28. pro 2011 21:45:05
od toison
Zdravim,
pokousim se zapojit notebook do televize, a to nasledujicim zpusobem. Z notebooku do receiveru kabelem DisplayPort -> HDMI, z receiveru do televize kabelem cinch->scart.
Na receiveru se objevil cerveny napis hdmi, coz chapu tak, ze propojeni mezi notebookem a receiverem je v poradku. To potvrzuje i dalsi monitor na notebooku.
Ovsem obraz a zvuk nikde :-(
tusite, kde by mohl byt problem?
Martin
Napsal: stř 28. pro 2011 22:19:15
od Egestas
a proč nepřipojit HDMI z NTB rovnou do TV? Přes SCART-CINCH je to oproti HD kvalitě přes HDMI mizerná kvalita :idea:
Každopádně je potřeba napsat co za TV a reciever máš jinak ti těžko někdo poradí [-X
Napsal: stř 28. pro 2011 23:41:00
od toison
protoze TV je starenka (CRT Sony), nema HDMI... disponuje pouze 2x scartem a nekolik cinchu.
receiver je YAMAHA HTR-3063
diky
Napsal: čtv 29. pro 2011 0:23:07
ad zvuk - musíš si nastavit jako výchozí zařízení pro přehrávání na HDMI
ad video - obávám se, že HDMI na reciveru bude fungovat pouze jako průchozí přepínač, ale ne demodulátor na analogovej signál a to jakejkoliv, takže do TV se připojíš opět přes HDMI
Pokud TV HDMI vstupem nedisponuj, tak to z noťasu můžeš vytáhnout AV výstupem (pokud ho má).
Pak je tu ještě možnost nějaké VIVO karty, nebo převodníku VGA na SCART, pokud by to ale TV uměla.
Osobně jako nejjednodužší bych viděl výměnu TV, beztak asi nebude mit ani DVB-T tuner, takže bych to nekomplikoval. Stačí když bude TV disponovt VGA vstupem, lépe však DVI nebo rovnou HDMI vstupem.
Napsal: čtv 29. pro 2011 8:13:04
od toison
ad zvuk - to ale pouze v pripade, ze bych propojil receiver s TV pomoci hdmi
ad video - tak toho jsem se obaval :-( prevodnik VGA na SCART uz jsem hledal drive, ale neuspesne. Jasne, u dnesnich televizi uz to neni problem, ale ta TV hraje dobre, skoda ji rusit. Nebo nejaka redukce z HDMI na SCART nebo HDMI na S-video (to byle asi nesel zvuk) ? Ale nekde jsem se docet, ze tyto prevodniky jsou dost drahe.
Napsal: čtv 29. pro 2011 10:24:35
ad zvuk - předpokládal jsem, že pokud už máš HDMI dovedený do reciveru, tak k reprodukci zvuku použiješ právě ten, tam tahat zvuk dál do televize je nesmysl
ad video - HDMI a DVI přenáší signál digitálně, RGB, D-Sub, Komponentní, Kompozitní, SCART, atd. je vše analogové
Jediná cenově dostupná šance je VGA na SCART, ale TV musí mít plný SCART a umět RGB, zvuk se dá pak do SCARTu dotáhnout ze sluchátkovýho, nebo line výstupu.
Ty redukce se prodávaj, nebo se dá na netu sehnat i nějakej návod.
Jinak třeba tady maj jak redukci tak aktivní převodník:
http://www.lan-shop.cz/manhattan-150095-116984" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: čtv 29. pro 2011 11:15:42
od toison
zvuk - samozrejme, jsem pitomec... ale stejne receiver nehral, kdyz jsem neco na notebooku pustil a v receiveru nastavil prislusne HDMI.
video - taky varianta, byl jsem doposud zvykly na s-video a zvuk pres sluchatkovy vystup
zkousel jsem i kabel VGA -> Komponent:
http://avelmak.sk/index.php?lm=699&pg=det&article=34030" onclick="window.open(this.href);return false;
propojeni mezi notebookem a receiverem, ale taky se to nechytlo :-(
Napsal: čtv 29. pro 2011 11:34:00
ad zvuk - jak jsem psal, zvukový výstup z PC si musíš přepnout na HDMI. Reciver by měl mít HD dekodéry pro zvuk, takže to by mělo asi fungovat
ad video - u té redukce ti přímo píšou, že není pro TV, minimálně se tam přenáší ještě synchronizace (+ zmíněné RGB), takže to lze propojit, ale jedině do SCARTu. Ale, že to bude fungovat ti nikdo nezaručí. Aktivní převodník je asi nejspolehlivější.
I když pak se naskýtá otázka, jestli rovnou nekoupit nějakou krabičku k TV s analogovými výstupy, která zvládne přehrávat video třeba z USB a ze sítě a noťas maximálně použít jako zdroj dat. Zase ale záleží co zamýšlíš s tím propojením provozovat (filmy a muzika nebo i hry, aplikace), tady jde jen ta první verze.
pak třeba
http://www.evolve.cz/d-evolve-solaris-i ... evizi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
