Pomozte vybrat repro
Napsal: pát 30. pro 2011 14:53:32
od Pepa211
Dobry den,
potreboval bych poradit s vyberem reproduktoru. Vzhledem k tomu ze reproduktor pouzivam k odlisnym ucelum, mam nasledujici pozadavky:
- velikost 2'' - 3''
- prikon rms ~20W
- maximalni linearni vychylka vice nez +-2mm
- membrana s co mozna nejvice pistovym pohybem (hodne tuha) do 2kHz. Jaky material je na to nejlepsi? titan, kevlar?
- cena do 2000 Kc
Byl by napr. vhodny repro:
http://www.bsacoustic.cz/sirokopasmove- ... /sph-30x4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Velice dekuji za jakekoliv rady.
P.
Napsal: pát 30. pro 2011 17:07:05
od maro
možná sem out ale k čemu je potřeba údaj maximalni linearni vychylka při výběru repra?
Napsal: pát 30. pro 2011 17:13:24
od sledge
Co toto:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... b80_8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... 7nd_8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak v titanu dělají toto:
http://www.vml.cz/ti1008ohm?ItemIdx=8" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale to je mírně větší, mírně dražší a asi zbytečné....
Každopádně i ten monacor se zdá být použitelný dle tvých specifikaci pro ty tajné účely, na fórech celkem dobře hodnocen (obou dvou, které jsem stihl)
Napsal: pát 30. pro 2011 17:23:30
od sledge
maro píše:možná sem out ale k čemu je potřeba údaj maximalni linearni vychylka při výběru repra
Kvůli spodní mezní frekvenci - výchylka narůstá s druhou mocninou poměru frekvencí (směrem k basům), takže ti to udává, kam až můžeš hrát při zachování lineární výchylky (při požadovaném výkonu). Trošku se dá pomoci bassreflexem, ale o to více musíš řezat. Tento parametr je samozřejmě svázán se vším ostatním - velké PA reproduktory mají obecně menší výchylku, než HiFi, protože mají mnohem větší plochu - 12" i 15" je stále středobas pro PA, 8"-10" je pro průměrné HiFi megahustosubwoofer
. Pro udržení reprodukce nízkých kmitočtů tak HiFi repra (8"-10") mají výchylku i 12-15 mm (100 W-200 W), kdežto 18" PA má třeba "jen" 4-12 mm, přičemž těch 12 mm znamená reprák 3000 W...
Napsal: pát 30. pro 2011 18:19:39
od Zdeněk Prodance
Ono to bez znalosti účelu nemá smysl dál číst a už vůbec ne se pokoušet radit. Možná dotyčný potřebuje spíš membránové čerpadlo nebo galvo. Tohle je forum pro zvukaře a i když nemám rád žádné restrikce, tak minimálně vysvětlit o co jde, by tazatel měl. Asi jako mezi milovníky psů by měl jasně říct, že je hodlá žrát a ne chovat.
Napsal: pát 30. pro 2011 21:13:37
od maro
sledge píše:maro píše:možná sem out ale k čemu je potřeba údaj maximalni linearni vychylka při výběru repra?
no to chapu. akorat když vybiram repro tak se nezajimam o vychylku ale ostatni parametry... tak mě to překvapilo.
Napsal: sob 31. pro 2011 14:09:48
od sledge
Někdy ano, záleží na situaci. Můžeš mít třeba dva stejně velké reproduktory, jeden citlivější, a druhý s větším Xmax, katalogově s podobným rozsahem. Pokud nedojde k výkonovému omezení, tak na basech můžeš vytáhnout více z toho slabšího reproduktoru právě díky výchylce. Vždy jde o porovnání souhrnu parametrů s nároky aplikace. Všechny spolu samozřejmě souvisí, avšak určité důsledky jsou názornější z určitých parametrů. Porovnávat jde samozřejmě jen reproduktory se stejnou aktivní plochou membrány, která nemusí být u všech reproduktorů stejná (oba jsou řekněme 10").
Univerzánější parametr je maximální vytlačený objem (Xmax x Sd), který se přímo neudává, avšak činí všechny reproduktory souměřitelné bez ohledu na průměr. Obzvláště u bassreflexových ozvučnic může dojít k tomu, že reprodukci začne omezovat nikoliv výkon, ale právě lineární výchylka, která u otevřených ozvučnic poměrně rychle stoupá. Týká se to samozřejmě oblasti využití reproduktoru řekněme na hranici spodního pásma reprodukce a její optimalizace.
Napsal: ned 01. led 2012 19:12:11
od Pepa211
velice dekuji vsem za odpovedi. Zdeněk Prodance vpodstate uhodl ucel repra (vzduchove membranove cerpadlo), ktery jsem se bal na zvukarskem webu prozrazovat.
Proto me zajimala max. linearni vychylka a tuha membrana, tyto predpoklady jsou velmi vyhodne pro dynamicke vypocty cerpadla.
P.
Napsal: ned 01. led 2012 20:10:10
od Zdeněk Prodance
Neuhodl, to je prostě praxe. Když v něčem děláš dost dlouho, tak tě stále méně věcí potkává poprvé
Napsal: ned 01. led 2012 21:08:58
od sledge
Pepa211 - tak to zapomeň na ten B80 od visatonu. Má totiž tzv. phase-plug (nemá klasický kulový vrchlík), to samé TI100....
Napsal: ned 01. led 2012 21:10:34
od Ruprecht
Tak mě třeba napadl budič pro rytí gramofonových desek...
