Budeme prvně zvučeni - zpříjemněte kolegům zvukařům směnu
kivi.hmf
Příspěvek od kivi.hmf »
zdravim
za par dnu budem mit s kapelou prvni koncik -> prvni zvuceni. :oops:
cetl sem spousta vytek od zvukaru k muzikantum o tom jak si nekdo prehuli/nenahuli kombo a zvukar se zvukem pak nemuze pracovat a pod. toho se bojim, pac mame na zvuceni 15 minut (soutez, vse hlavne na rychlo). na podiu bude erar 120w apeg, ja si privezu kombo 65w (fender) - je tahle info vubec k necemu?:D. jde o salik cca 10*30m, na podiu tri odposlechy vpredu, jeden u bicich, jsme: dve kytary, basa, bici, zpev
poradite mi nastaveni urovne? mam pocitat s tim ze se uslysim ze svyho komba, nebo jen z odposlechu?
nejaky dalsi rady a tipy jak si zvuceni se zvukarem oboustranne usnadnit a zprijemnit?
dik moc predem
js
zblebt
Příspěvek od zblebt »
Dejte si komba nejlepe z boku podia, tak at nelezou ven, potom si muzes dovolit i lehce vyssi hlasitost komba. Dulezita je vase pohoda na podiu, kombo si tedy dej tak, at se ti prijmne hraje, basove kombo nejlepe otocit na bici, dela vzdycky problem a bubenik treba potom nebude potrebovat basu do odposlechu.
nejdulezitejsi ale je:
U zvuceni zpevu opravdu zpivat, i kdyz se neslysis ze zacatku, nebo se slysis jen ze salu, zvukar si musi sestelovat urovne a potom ti to posle do odposlechu. Tohle plati i u ostatnich nastroju, zejmena bicich.
Na zvukare mejte srozumitelne dotazy a pripominky. Ne typu: "Hod mi prosimte sem dopredu frantu, toma a pepu." ale zkus radeji: "Pridat ke me zpev, kytaru, basu."
U zkouseni odposlechu: Nevyvalte na zvukare naraz 3 veci, reknete si: pridej mi sem basu -> basak zacne hrat na basu -> ty budes signalizovat rukou smerem nahoru, ze chces pridat-> basak neprestava hrat -> az budes mit dost, mavni vodorovne. (neukazuj palcem nahoru)
potom pokracuj s dalsim nastrojem.
Zkuste si to cvicne ve zkusebne predem, at jste na podiu jisti.
Zejmena doporucuji nezminovat pred publikem vas prvni koncert, nikoho to nezajima. :)
Příspěvek od Návštěvník »
Tak prvne urcite neni dulezite mit naladeno na zvukovku, na koncert urcite ano. Neni nic horsiho nez nechat cekat pet svych spoluhracu a zvukare potazmo dalsi lidi na to az kytara muze zacit zvukovku jen proto ze to Ecko je porad nejake falesne, na zvukovce je to vicemene jedno. Vetsina zvukovek zacina bicima tzn. bubenik by mel byt docela sikovny ve staveni sveho nastroje, pokud neni je dobre aby mu nekdo pomohl ( treba zpevak ). Je celkem jedno kam si otocite komba ( hluk delaji tak jako tak , zvlast basove kde se frekvence siri vsemi smery ) spis je dulezite aby zvuk byl pekny ( zadne huceni basy, ci jedovate kytary... ) a neprehlusoval ostatni hrace ( predstav si ze hrajete bez ozvuceni a jednotlive nastroje maji byt vyrovnane ) pak uz zvukar jen zesili to co jde z podia ( to je jeho primarni prace ) . Pokud nejste zbehli delat zvukovky je dobre se z pocatku moc neohlizet na monitory jelikoz se bez dalsiho hluku neumite adaptovat na vlastni hlaitost. Vzhledem k tomu ze mate vlastni komba neni duvod rikat "ja se neslysim" jelikoz to fyzikalne neni mozne. Dodelejte zvukovky jednotlivych nastroju do konce ( jedine zpevak si snad muze dat rovnou zpev do monitoru ) a zahrajte neco dohromady. Jelikoz se predpoklada ze nedokazete zahrat danou hlasitosti jiz pri zvukovce jednotlivych nastroju, je dobre dat kousek "neceho" dohromady pred samotnym nastavovanim odposlechu. Je to informace jak pro vas kdo koho jak slysi ci neslysi a uvedomeni si kdo koho teda potrebuje slyset, ale take pro zvukare jak kdo hlasite opravdu hraje a pote si muze dorovnat gainy jelikoz na tech take zalezi mix do monitoru. V tom co chcete do odposlechu budte skromni vice hluku jen sleva drobne nuance ve zvuku a tak je vlastne kontraproduktivni. Take budte soudni k tomu co je odposlech schopny zahrat ( z male bedynky se neda cekat kopak jako pred podiem ) Je dobre dodrzet jiste poradi pri zvuceni do monitoru. Bude to pro vas i pro zvukare jednodussi a ve vysledku take rychlejsi. ( priklad: zacne bubenik ( pokud nema mikrofon do ktereho by daval povely zvukari tlumoci za nej zpevak popripade pokud si troufa ukazuje na jednotlive nastroje a komunikouje se zvukarem jen "rucne" ) a rika tak mi sem dej rovnou basu - basak hraje - bubenik ukazuje, pak kytaru ... po te dela zvukovku dalsi kdo ma monitor a postupne projede taktez zbytek kapely ) kapela by mela byt koncentrovana po celou doby zvukovky a spolupracovat jak se zvukarem tak spolecne. Neni nic horsiho nez kdyz se hraci na zvukovku ruzne trousi hraji jeden pres druheho, kdyz maji odzvuceno odejdou z podia (jak si ma kolega nazvucit jeho nastroj kdyz neni kdo by na nej zahral ) a podobne.
:smt021 ](*,) :twisted:
Martine, sežeň smajlíka s pistolí a já ho zastřelím.
Tohle prostě číst nebudu.
chudaku, raci neco napis.... (jsem do toho datloval a jeste to nechroupalo hacky a carky ) a tys o tom vedel starou belu...
zblebt
Tohle bych o Bláhovi netvrdil. A ani bych si to nedovolil.
Taky se omlouvám, že jsem vynechal diakritiku, nicméně včera večer už jsem na to neměl dostatek sil.
K tomu basovému kombu: Opravdu se vyplatí jej otočit. Basy z basového komba přeci až tak moc nehrají, jako z PA, kde se opravdu šíří všesměrově. Zejména při normální pódiové hlasitosti udělá natočení basového komba hodně, protože to, co poté z podia leze nejsou ani tak basy, ale spíše středy, zejména u 4 x 10" beden.
kivi.hmf
dekuju za moc uzitecny rady!
jeste by me zajimalo jak doporucujete uzivat jeden odposlech pro kytaru i basu zaroven. jeden z nas musi bejt vzadu pac vedle sebe by sme se nevesli - takze jeden bude poslouchat jen bici a svy kombo?
patso offline
Příspěvek od patso offline »
Návštěvníku, to bych taky zrovna o Bláhovi neříkal :-P
Kdyby jsi aspoň kluku udělal nějaký odstavce -....
Jinak máš celkem pravdu, vždycky by bylo co dodat, ale zhruba jo.
No a k dotazu:
Hlavně buďte nachystaní a hrajte jako na zvukovce. Nehledejte v tom nic navíc, nastavte se tak jak jste zvyklí a nesnažte se mermomocí si myslet, že zvukař něco zachrání.
Příklady:
1. Studio - jedna brněnská kapela si tak dlouho myslela že umí,než začali nahrávat DEMO. Zjistili úplně sami, z nahrávek a přeposlechů, že takový blbosti, co hráli do té chvíle, nemůžou prezentovat ani před kamarády.
2. Live - vždy když se mi na podiu kapela přizná, že má stejný problém jako vy, jim já říkám. Postavte se mi na stage přesně tak jak ve zkušebně, a hrejte jako bych tam nebyl. Nezdržujte, nekecejte moc, nesnažte se o blbosti a vyhrávky. Jednoduše k cíli.
Stačí ti to takhle?
Už to mám :lol: :
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Návštěvníku, návštěvníku - četls Ty vůbec někdy něco po sobě ?
To je fakt hrůza a děs, za to klávesnice ani počítač nemůžou !
Ale jinak dobrý...
______________________________________________________________
K dotazu:
- hlavně buďte v klidu, každej nějak začínal
- nefunguje panák na kuráž, je to blbost
- za mých mladých let se říkalo "těžko na cvičišti, lehko na bojišti"
- hrajte jenom to, co umíte
- přijeďte včas
- balte se na vystoupení tak, aby jste měli všechno sebou, i hloupost někdy vede ke zbytečné nervozitě
- i hvězdám se občas něco nepovede, nezoufejte, kdyby něco... jede se dál
- je dobré si uvědomit, že zvukař je na place pro kapelu, nikoliv obráceně, ale taky je dobré mít na paměti staré dobré "všeho s mírou"
- nakreslete a popište jednoduchý stage plan, zvukařovi to může pomoci
- držím palce
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
kivi.hmf
.....a hlavně....!
Napiště sem, jak to dopadlo........jsem nervózní za vás....! :-D
kivi.hmf
dekuju vsem za uzitecny rady a blahovi za obrazkovy doprovod:)
kivi.hmf
tak to dopadlo celkem dobre. i kdyz to melo dost much:D napriklad ze sem se soustredil na to abych slysel ostatni a nakonec skoro neslysel sebe:D s tim se poji mocnost prehmatu a preslapu... lidi byli spokojeny, postoupili sme v soutezi do divackyho finale. diky dik
fikus
Příspěvek od fikus »
Ono to chce si na pódiu něco odzpívat a odehrát (nemyslím pár minut), než přejde nervóza a člověk si to užívá a získá rutinu. Potom už ví co potřebuje slyšet. Někomu to trvá dýl, někomu to jde hned a znám muzikanty, kteří v hospůdce hrají jako pánbůh a na pódiu stres nikdy nepřekonali. :D
Jose1
.....vítejte na pódiu... :D
.....a hrňte to do lidí.....!!!!
