Yamaha DSR115
Miroslav168
Yamaha DSR115
Příspěvek od Miroslav168 »
Zdravim Vas
Chcem sa spytat ci ma niekto s tymto skusenosti... a ci to dokaze ozvucit salu 20x10 metrov bez subu
cca 150 ludi... tie parametre vyzeraju dost dobre len chcem vediet nazor ludi od fachu
dakujem
zblebt
Yamaha DSR115
Příspěvek od zblebt »
Mám s nimi výbornou zkušenost a ozvučit se s tím dá i větší prostory než 20x 10 metrů. ALE! zaleží jaký styl s tím chceš ozvučit. Metal ani rock to určite nebude.
Velmi se nám osvědčili jako kultivovaná bedna na cimbálovky, s úspšchem jsme s nimi odzvučili nejeden kostel.
zblebt
Yamaha DSR115
prehlidl jsem se predtim. To co jsem napsal plati, ale k DSR 112.
Miroslav168
Yamaha DSR115
velmi pekne dakujem za tvoju skusenost... som rad ze si to sem napisal...
vecsinou sa tam budu hrat asi hip hop party asi disko sem tam a bude to zvucit aj nejaku tu kapelku
ak mate skusenosti s tymito reprami tak sa podelte prosim Vas
zblebt
Yamaha DSR115
Rozdil mezi tema bednama v parametrech je jen 10Hz na spodnim pasmu, o -2dB maximalni SPL.
Zesilovac je tam stejny.
Na Hip hop, beat box, DnB a případne i kapelu budes potřebovat jiste větší zásobu v basech.
Jinak bych to ale osobne videl na maximalne 100 lidi. Sum v sale potom vzorste na neuveritelnou uroven, pri ktere se uz toho moc neudela.
http://www.yamahaproaudio.com/global/en ... ations.jsp
EDIT: zrovna vcera jsem mel cest zvucit jak kapelu, tak DJ's a DnB, Dub step. A bez subu to proste nejde, ta muzika potom ztrati velmi velmi velkou cast toho, co by mela prenaset na posluchace. (duneni hrudi)
Miroslav168
Yamaha DSR115
takze by si mi radil nejaku inu zostavu ci treba len doplnit sub?
Yamaha DSR115
Je to furt jen 15+1" se zhruba 1000W v zesilovači, od toho nemůžete chtít zázraky, minimálně subwoofery jsou nutné. Parametry se musíš nejdřív naučit trochu číst, například kmitočtový rozsah a SPLmax jaksi nikdy neplatí současně a obvykle tak úplně neplatí ani samostatně.
Miroslav168
Yamaha DSR115
nie je to 15+2"? ... pochopil som to tak ze mam kupit radsej slabsie monitory a dokupit suby?... mna ohurilo pri dsr115 hlavne spl max ale ten vykon co udavaju je asi len hudobny... sinusovy bude asi tak polovica... preto pisem sem lebo vy mate skusenosti s tym ako to je v praxi a nie co je napisane papierovo ... myslim si ze to niekedy ani nesedi co je tam napisane... ak by ste volili vy aparaturu pre tych 150 ludi co by ste pouzili... viem ze to sem ani velmi nepatri ale nema mi kto poradit s vyberom a ked idem do obchodu vzdy mi nieco ine poradia..
velmi vam dakujem za vase rady..
Yamaha DSR115
Podle výrobce to má 2" titanovou membránu, to by sice mohl mít 2" driver teoreticky taky, ale obvykle se to pak napíše jasněji. Ano, SPLmax je takový údaj, který dneska jde napsat způsobem, který omráčí, nejen laika, ale i odborníka. Nemá totiž žádnou solidní definici a v podstatě je úplně vycucaný z prstu. Výkony zesilovačů by mohly odpovídat realitě, ovšem asi to nebude tak, že by do driveru skutečně šlo tolik, není schopný to nijak zpracovat a buď impedancí nebo DSP je ten výkon snížen na potřebných cca 100-200W (krátkodobě).
Ty suby budeš na podobné prostory a muziku a počty návštěvníků potřebovat zaručeně, to ovšem neznamená, že kvůli tomu můžeš pořídit ještě levnější satelity. Ty jsou nejspíš úplně na hraně také.
Pokud se v něčem rady sejdou, tak to nejspíš bude právě v tom, že tohle nejde zvučit aparátem za 45 000Kč, přinešeným z obchodu stylem "v každé ruce jedna aktivní bedna". Jinak samozřejmě každý má něco na skladě nebo něco oblíbeného a to ti tedy asi také poradí, ale to je až druhá řada rad. Mimochodem, divil bych se, kdyby u Tyla do beden, na které hrajou, nevlezli - co je v tom za driver ?
Yamaha DSR115
Tak to vypadá jako NSD2005 a Yamaha tedy zůstala u Eminence. 2" driver to není v žádném případě, v textu jasně píší, že 2" je cívka a to že je na tento typ driverů hodně. PSD3006 je 2" a cívku má 3", což je naopak na tento typ driverů spíš málo, navíc ani fotka na něj tak dobře nesedí a je feritový.
zblebt
Yamaha DSR115
Zeptam se na driver Tyla.
Yamaha DSR115
Driver je asi jasný, 15" je podle popisu asi Kappalite, ale ty jsou dva a samozřejmě si mohli něco nechat upravit, u driveru bych to (snad kromě impedance) moc nečekal. Nenašel jsem ještě nic o materiálu skeletu, ale v téhle kategorii to snad z ničeho jiného než březové překližky být nemůže, aspoň doufám.
edosk
Yamaha DSR115
Příspěvek od edosk »
Pokiaľ pozeráš aj po iných značkách, ja by som Ti poradil, u nás nie veľmi známu značku FBT. Pre Slovensko ich distribuuje firma TM Sound, ktorá sídli v Tvojom regióne. (dokonca na Bytčianskej ulici) Myslím, že Ti dokážu urobiť ponuku na Tvoj finančný limit a budeš určite spokojný. Ja mám od nich zostavu zo série Mitus a hrá to naozaj pekne. (možno to bude cez Tvoj rozpočet, ale majú aj nižšie rady)
Miroslav168
Yamaha DSR115
moc dakujem aj za tuto alternativu... urcite si tam dam urobit cenovu ponuku, vyzera to velmi dobre.. uvidime co to bude stat
mna dsr 115 dost zaujali a pojdem si ich urcite aj tak vypocut... vraj hraju podobne ako rcf TT25
je to mozne? co si o tom mysite? ved je tam obrovsky cenovy rozdiel
Yamaha DSR115
Ne, není to možné, respektive jde o to, co ještě kdo pokládá za podobnost. Připrav se na to, že ti bude každý prodejce a každý fanda tvrdit, že zrovna ty jeho aktivky hrajou jako nějaký dražší RCF. Dobrým začátkem je už to, nechat tě věřit, že ta DSR má 2" driver a že dává 136dB. Cenový rozdíl začíná už na reproduktorech, drivery stojí v našem eshopu 3119Kč (a je to moc, proto se jich prodalo jen asi 20ks solo, pokud vím, tak žádný v bedně) a 9120Kč (a těch se prodalo přes 200ks solo, v bednách ještě mnohem víc).
Nejlepší, co může Yamaha osazená Eminencemi docílit je, že bude hrát asi jako stejně drahý RCF osazený reproduktory RCF. Aspoň v Yamaze by s tím nejspíš byli docela spokojení :-)
Zpět na „Yamaha“
