Stránka 1 z 2
Zapojení zvukovky a reproduktorů
Napsal: ned 22. led 2012 20:29:16
od Návštěvník
Nejsem v zapojování kabelů nijak zběhlý, proto mám tento dotaz.
Mám zvukovku, která má 6.3mm symetrický výstup na reproduktory. ( na monitory) Jenže já bych do toho výstupu chtěl zapojit malé repráčky od PC. Je od nich veden stereo 3.5mm kabel ( koncovka je jack). Domnívám se, že je nesymetrický. Jde to propojit? Nechtěl bych si zničit zvukovku ani ty reproduktory. Díky za odpověď.
Napsal: ned 22. led 2012 20:32:16
od Návštěvník
Jedná se mi, spíš o propojení symetrického výstupu a nesymetrického vedení. Vím, že redukce z malého jacka na velký existuje.
Napsal: ned 22. led 2012 21:02:20
od TomasVv
Opravdu má tvoje zvukovka výstup na reproduktory? Není to spíše LINE OUT?
A tvoje repráčky mají nejspíš vstup na malý stereo jack 3,5mm, ale tento vstup je do zesilovače v jednom z repráčků. Budeš potřebovat redukce z velkého jacku na malý a z dvou mono na stereo. A vykašlal bych se na to a hrál na integrovanou zvukovku.
Napsal: ned 22. led 2012 21:33:40
Napiš co máš za zvukovku, většinou mají i výstup na 3,5 jack, nebo výstup na sluchátka, sem pak můžeš zapojit PC repráčky.
Napsal: ned 22. led 2012 21:49:05
od Návštěvník
No výstup na sluchátka má, ten je nesymetrický. Ale přes něj to nechci zapojovat, tak se ptám, co to udělá, když to strčím do toho symetrického ( balanced line output). Je to RME Fireface UC
http://www.rme-audio.de/images/products ... _uc_1b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Nechtěl bych to třeba skratovat:-).
Z těch repráčků je určitě jeden kabel stereo 3,5mm, tipuju, že je u takových spotřebek nesymetrický.
Napsal: ned 22. led 2012 22:06:06
od TomasVv
Ty repráčky chceš používat jako nouzový poslech? Symetriku bych neřešil, nebudeš to tahat desítky metrů, ne? Nejlepší by bylo vyrobit si redukci 2x TRS 6.3 -> 1x TRS 3.5 stereo. Nebo použít ten sluchátkový výstup, pokud tě neomezuje v možnostech. Zkratování bych se nebál, profesionální mašiny bývají vymyšlené hlavou.
Napsal: ned 22. led 2012 22:44:09
od Návštěvník
Ty repráčky jsou zatím nouzovka. Nestačila by pak teda jen redukce z toho velkého na malý jack? Abych prostě jen ten malý jack, dokázal strčit do té 6,3mm zdířky?
Chápu to tak, že každý výstup, co je na té zvukovce, je symetrický a to znamená, že je zároveň i stereo. Nebo ne? Nechápu proč 2x TRS 6,3? Zapojil bych to spíš 2x TS 6,3mm - 1x TRS 3,5mm.
Napsal: ned 22. led 2012 23:33:32
od janek
Manual kapitola "32.2 Connector Pinouts" hovori, ze vystupy su servo-balanced, a ze ked tam zapojis TS tak to neovplyvni uroven signalu (akurat je mozne, ze uroven klipu sa znizi o 6dB).
Takze ano, redukcia 2x mono velky jack na 2x maly stereo jack.
Nie som elektrikar, verim manualom
Napsal: ned 22. led 2012 23:58:57
od zblebt
Hlavne ale, symetrie NENI STEREO!
Napsal: pon 23. led 2012 2:05:09
od Zdeněk Prodance
Takhle to dopadá, když se radí a neví o čem. Jsou ty tvoje PC repráčky aktivní nebo pasivní ? Jestli pasivní (ten 3,5mm jack v nich vede přímo na reproduktory a bedny nejsou napájené ani ze sítě ani z baterií apod.), tak jsou určené přímo pro spojení se sluchátkovým výstupem čehokoli, třeba té zvukovky. Symetrii neřeš, potřebuješ jen ti jednu redukci na obě velikosti TRS jacka. Pokud jsou aktivní (existují i s přepínačem, pasivně hrajou trochu, aktivně víc), tak OPĚT jsou myšlené pro spojení s tím samým sluchátkovým výstupem. Nemá žádný smysl je dávat na linkové výstupy karty (pokud nechceš poslouchat něco, co se nedá poslat do sluchátkového výstupu anebo je využitý jinak), ale šlo by to například dost běžnou spojovací šňůrou malý jack/2x RCA konektor (cinch)+2x redukce RCA/jack. To je velmi praktická nejzákladnější věc i na spojování různých přehrávačů s každým profimixem, jen jde signál opačným směrem. Velmi pravděpodobně nejde žádným laborováním s podobnými spoji nic rozbít, ale skoro jistě to bude hrát tragicky blbě, takže celá tato cesta je velmi, velmi nouzová. Pořiď si aspoň malé monitory, jinak nic neuslyšíš.
Napsal: pon 23. led 2012 8:50:53
od Návštěvník
Reproduktory jsou aktivní, mají svůj zdroj. Nakonec to vyřeším, že je zřejmě zastrčím do toho sluchátkového výstupu a nebudu nic riskovat.
Napsal: pon 23. led 2012 10:12:09
od Zdeněk Prodance
Nejde o riziko, ale pokud máš do zařízení jen nesymetrické vstupy (což je ten jeden stereojack do beden), tak není žádný důvod nepoužít odpovídající nesymetrický výstup (ten samý stereojack pro sluchátka, maximálně s redukcí velikosti). Druhý způsob (který jsem také uvedl) je složitější a stejně nevyhnutelně znamená degradaci symetrických výstupů na nesymetrické. Klidně to vyzkoušej oboje, může být něco šikovnější třeba z hlediska SW zvukovky nebo tam může někde být trochu vhodnější úroveň, ale symetricky to propojit přímo (bez další elektroniky nebo traf) prostě nejde a nejspíš není potřeba.
Napsal: úte 24. led 2012 12:19:19
od pavlii
nechápu, proč si lidi, co tomu naprosto nehoví, pořizujou podobné zvukovky jako je toto R.M.E.
P.
Napsal: úte 24. led 2012 13:31:49
od Návštěvník
Nechápu proč lidi, kteří nepřijdou s konkrétní a konstruktivní radou, vůbec vstupují do diskuze
Napsal: úte 24. led 2012 14:00:13
V tomhle případě se musím zastat Pavliiho, protože volně v překladu to znamená:
Proč si někdo ke zvukovce za 20k pořizuje PC repráčky za 500,-?
Proč mršit zvuk nějakým nevyváženým plasťákem, když se daj slušnější aktivní studiový minitory koupit už někde kolem 5-6k za pár, což je 1/4-1/3 pořizovací ceny samotné zvukovky.
A ve výsledku to působí dojmem, že nevíš co chceš a ani netušíš co vlastně máš. Bez urážky.
Jinak opravdu za stávajícího stavu, nejjednodužší způsob je připojit přes redukci do sluchátkového výstupu.
