Jaký zesilovač k Beyma 18GT400?
Napsal: pon 30. led 2012 15:44:22
od haromax
Ahoj mám jeden sub je v něm Beyma 18GT400 8ohm na malé akce by jsem ho mohl i využít + 2satelity . Potřeboval bych ho něčím nakrmit bud modul ,který by se vestavěl nebo nějaký zesilovač / zapojeny třeba v mustku ?/ Nebude to na nějaký velký kravál ,že by se to muselo fakt tavit / máte kdo nějaký tip / v racku mám crossover tak není třeba výhybka díky za náměty
Napsal: čtv 02. úno 2012 9:01:34
od haromax
tak nikdo nic ? nikdo nemontoval modul do subu co by dával 400w do 8 ohm
co říkate na tohle ?
http://www.dexon.cz/katalog/profesional ... ovace.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: čtv 02. úno 2012 9:40:13
od djmayo
Podla mna pre teba dost slaby dava 400W do 4ohm cize do 8 ohm to bude tak 250W, to by si nevyuzil vykon co repro ponuka.
Pokial chces modul na zabudovanie dobre referencie mam na MAD AF 800 BASS, alebo MPA 1 (k tomu by trebalo dorobit este nejake veci a zadny panel) od Mad-u
pozri link, je to v dolnej polovici stranky:
http://www.elmaart.cz/index.php?page=pr ... t=Zesilova" onclick="window.open(this.href);return false;če
ked sa rozhodnes pre klasicky zosilnovac mal by vyhovovat QSC RMX 1850hd ci Crest CPX2500, alebo CROWN XTi 2000 (2002), Electrovoice q66, q99. Pokial chces setrit tak je moznost pouzit zosilnovac v mostikovom rezimne potom by stacil lacnejsi napr. Ev Q44, CROWN XTi1000, Crest CPX 900, Yamaha P3500s...
Napsal: čtv 02. úno 2012 9:52:43
od pavel16
Cpát do jakékoli bedny aktiv,pokud s ním není počítáno je blbost.
Napsal: čtv 02. úno 2012 10:23:52
od haromax
pavel16 píše:Cpát do jakékoli bedny aktiv,pokud s ním není počítáno je blbost.
tak blbost to pro mne není na jedné štaci hrajem dost pravidelně . tak by to tam mohlo zůstat ,abych nemusel to tahat 2 satelity + sub ,jinak je to pro sál 100-130 lidí a taky ne pro rámus pro pohodovou muziku .
dj majo dík podívám se na tvé tipy
Napsal: čtv 02. úno 2012 12:34:52
od pavel16
Myslel jsem to tak,že je blbost cpát aktiv do bedny,která na to nebyla vyrobená,zvášť pak do subu.
Napsal: čtv 02. úno 2012 14:02:42
Šel bych můstkovou cestou jednoho zesilovače. A z uváděnejch i optimálních bych to viděl na EV Q44, nejlíp na to pasuje (900W@8ohm BRIDGE). Možná bych i věděl o jednom starším, ale musel bych se poptat, kdyžtak SZ.
Napsal: čtv 02. úno 2012 23:55:45
od djmayo
No je mozne ze konstrukcne to bude problem, ked je bedna hotova, totizto pre zosil bude treba vytvorit samosttnu komoru v pripade ze sa zapusti do vnutra bedne znizi sa objem bedne a uz nebude sediet ladenie, resp. nemusi vyhovovat objem, lebo ten modul zaberie cca 15l. Dalsia moznost je pristavat do zadu tu komoru - nadstuklovat bednu, no potom je potrebne celu bednu prekobercovat resp prestriekat, zosil by bol za povodnou reprobednu potom by to bolo OK.
Pokial je bedna hotova, tak najednoduchsie, mozno aj najlacnejsie riesenie je externy zosilnovac v mostiku co by napajal tu bednu.
