kvalita Peavey CS 1400 ?
Napsal: stř 01. úno 2012 9:50:17
od Lentil.CZ
Cau, dival jsem se po zesilovacich a nikde jsem tady nenasel jak jsou na tom peavey oproti naprikal QSC. Zaruka 5 let, cena taky docela v pohode.
Vyhlidl jsem si Peavey CS 1400. Potrebuji to pozdeji k EM151, ted bych to pouzil na nejaky subby 500w docasne (porad silnejsi, nez to co mam ted, nejaka mrcha s 400W do 4ohmu).
Napsal: stř 01. úno 2012 9:59:34
CS 1400 netuším, ale koukni ještě na PV 2600, měl by být nepatrně výkonější a o trochu levnější, pravda záruka bude asi klasická. Ale jak na basy tak na EM151 je to dobrá volba.
http://www.lidlmusic.cz/katalog/peavey- ... -464900019" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: stř 01. úno 2012 11:49:11
od Ferda
CS je vyšší řada než PV, šel bych raději do CS. Navíc umí hrát do 2ohm. Jen je otázka, zda nevzít výkonnější model (CS 2000).
Napsal: stř 01. úno 2012 22:59:20
od mf__
Myslím že EM151 by zvládli aj CS2000, či PV 2600. Do 2 ohm môžu hrať oba, no CS by mal byť lepšie stavaný pre takú prevádzku.
Napsal: čtv 02. úno 2012 13:01:38
od Ferda
No, PV2600 (CPX2600) sice většinou snesou provoz do 2ohm, ale ne ve všech případech (některé repro mají docela výrazná impedanční minima). Dokonce i výrobce si v tomto případě "myje" ruce:
"WARNING…Regardless of what connections are used, the minimum parallel speaker load should
always be limited to 2 Ohms per channel or 4 Ohms BRIDGE mode for any application. Operation at
loads of 4 Ohms per channel, or 8 Ohms BRIDGE mode, is more desirable for sustained operation
applications because the amplifier will run much cooler at this loading. Operation above 4 Ohms per
channel and even open-circuit conditions can always be considered safe, but sustained operation at
loads below 2 Ohms could result in temporary amplifier shut down due to the thermal limit circuitry."
Takže pro provoz do 2ohm (můstek 4ohm) se líp hodí CS řada. Je na to stavěná a je to navíc vyšší řada zesů.
Napsal: čtv 02. úno 2012 13:32:53
od Lentil.CZ
Tak si poridim asi CS2000. Navic do 2 ohmu to urcite valit nebudu, maximalne 4ohmy (2 bedny paraelne).
Napsal: čtv 02. úno 2012 13:39:45
Jen upozorním, tady se 2ohmy primárně neřeší. Tedy z pohledu připojení 1-2 beden na kanál je hranice 2x4ohm, to zvládají oba. Jiná varianta by mohla nastat u můstku, kde by se dalo zapojení 2 8mi ohmových subů (4ohm) vymačkat zez zesilovače maximum
K CPX2600 (PV2600), on ty 2 ohmy taky umí, dokonce myslím na Music Datech ty výkony pro 2 ohmy byly napsané, navíc označení 2600 (2x1300W@2ohm, nebo 1x2600W@4ohm) to taky napovídá. Nicméně ofiko se o tom nemluví. V divadle jsme měli asi 6 let zapojený CPX1500 (PV1500) do 2,8ohm (6x16ohm bedny na kanál), jediný co po těch 6ti letech provozu, že na nich odešli dřív kondenzátory (po 6ti letech používání), ale jen na jednom kanálu u dvou zesilovačů, ale netuším jestli to má souvislost s impedancí. CPX2600 (PV2600), má ale výrazně "bytelnější" konstrukci (4xvětší kondy, víc tranzistorů, ochrany a filtrace, atp.), prostě těch součástek je tam 2x tolik, takže 2 ohmy by měl vydržet. I když třeba vrchy bych jel max. do 4ohm u jakéhokoliv zesilovače. SUBy pak max. do 4ohm v můstku.
A pokud je/bylo by požadováno 2x2ohmy nebo 1x4ohmy bridge, tak jednoznačně doporučuji ElectroVoice Qxx (44, 66, 99, 1212), který to zvládají s absolutním přehledem.
EDIT: V tom případě bych zvážil i EV Q99.
