Stránka 1 z 2
MS stereo na Overheads?
Napsal: čtv 02. úno 2012 12:20:25
od TomasVv
Zkoušeli jste někod použít metodu snímání MS na overheady nebo na sbory při live?
Chtěl bych s tím trochu experimentovat, ale zase nechci zopakovat všechny chyby předchůdců
Doporučíte dvojici mikrofonů? Je nutná koule na prostředek, nebo lze nahradit kardiodou?
Napsal: čtv 02. úno 2012 12:42:46
od vitek_cz
myslis na nataceni nebo zvuceni???
Hlavni vyhodou MS je mono kompatibilita, dale se s nim da dobre pracovat v sounddesignu.
Ja MS pouzivam vlastne jen na nataceni ruchu, zvuku pro AV dila. Tam to ma opodstatneni.
Pri zvuceni to prinese spise nevyhody. Sbor budes MS parem hure pokryvat.
Otazka je taky s fazi. U AB muzes jednotlive mikrofony u bicich zfazovat. Kdyz tam budes mit MS, tak nevim.
Ale za pokus to urcite stoji, samotneho by me zajimalo, co z toho vyleze..
Ale chtelo by to natocit bici jak AB tak MS, aby se to dalo porovnat.
V.
Napsal: čtv 02. úno 2012 15:05:52
od TomasVv
Mám na mysli živé koncerty a spíše jazz než bigboš.
Myslíte, že je to zbytečná komplikace? Mě na tom láká právě ta zfázovanost, daná už principem.
Samozřejmě předpokládám jeden M+S pár nad soupravou uprostřed.
Napsal: čtv 02. úno 2012 16:12:49
od jiri
Napsal: čtv 02. úno 2012 16:33:20
od Fyla
S eMeSkem budes mit vetsi problem se zpetnou vazbou a "stereo efekt" bude minimalni - subjektivne uzka baze v PA. V porovnani pouziti ostatnich stereo systemu je pro zive zvuceni spis pro konkretni pripady, kde je z nejakeho duvodu zadouci.
Napsal: čtv 02. úno 2012 23:53:34
od TomasVv
Asi máte pravdu. Mám jakousi představu v hlavě, hledám, jak ji realizovat.
Jak nazvučit bicí soupravu, aby měla plný sound, jak je dnes zvykem, ale přitom zachovat určitý charakter zvyklý ze starých nahrávek?
Napsal: pát 03. úno 2012 7:41:37
od Ruprecht
Na to většinou stačí DOBRÉ A NALADĚNÉ bicí... Bez toho to nepůjde
Napsal: pát 03. úno 2012 8:10:31
od TomasVv
Dobré a naladěné bicí jsou nutným předpokladem, stejně jako dobrý a naladěný bubeník.
Napsal: pát 03. úno 2012 8:29:05
od knobtweaker
TomasVv píše:Asi máte pravdu. Mám jakousi představu v hlavě, hledám, jak ji realizovat.
Chápu no na to ti ms nepomůže, můžu celkem vřele doporučit glyn johnovu metodu , nebo underheady. Dobré je používat ribbony (nejlépe m160 kvůli kardioidní char) , dále pomůže dobrý vintage znějící compressor a vhodné eq.
http://en.wikiaudio.org/Drum_micing:Gly ... _technique
Napsal: pát 03. úno 2012 16:19:34
od utkva
Při jednom spíš přizvučování jazz bubeník chtěl jazz zvuk.
A tak jak si to představoval. Mikrofon kopákový tak 30 - 50 cm před kopákem.
A jeden dynamický na rachoťák a na všechno ostatní. Byl směrovaný na rachoťák ze zhora asi tak
z výšky jak jsou činely. Tedy spíš snížený overhead.
Uplně odmítal zvučení šlapák, rachoťák atd. Jo a hrálo to.
Napsal: stř 08. úno 2012 13:42:18
od utkva
Tady je popis možností a výhod MS stereo při nahrávání bicích.
Na konci článku zvukové ukázky této techniky. Zvuky jednotlivých mikrofonů a
použití cardioid a omni mikrofonů na M pozici.
http://www.uaudio.com/blog/mid-side-mic-recording/
Napsal: čtv 19. dub 2012 19:44:10
od safa
... hezky to jsem neznal,
diky! Pri nejblizsi prilezitosti vyzkousim.
Napsal bych neco k tematu, ale kluci ti uz vsechno rekli
. Tak jen: Obecne vyhodu M-S vidim jen v mono kompatibilite, moznosti postprodukcni zmeny sire baze a v moznosti elegantne pouzit ribbony, coz je na OVH vec naprosto uzasna. Na druhou stranu nevyhodou je, ze streobaze neni zdaleka tak prokreslena a siroka jako u technik se vzalenym parem a rada se trha.
Napsal: pon 30. dub 2012 11:13:40
od safa
knobtweaker píše:můžu celkem vřele doporučit glyn johnovu metodu
... vis co mi Domino neni jasny ? Jak dodrzet tenhle predpoklad ohledne druhyho OH mikrofonu:
Kód: Vybrat vše
Take the tape measure, and position the microphone's diaphragm exactly the same distance of the overhead microphone (e.g 40"-60") inches from the center of the snare.
Napsal: pon 30. dub 2012 13:32:17
od pavlii
Jo, to mě v tom popisu taky zarazilo....
P.
Napsal: pon 30. dub 2012 21:09:04
od knobtweaker
A co na tom nechápete? Oba oh mikrofony musí být stejně vzdáleny od snare aby sd nefázoval.
