Stránka 1 z 7
BSA BL-15 vs. Alphard PS 15..??
Napsal: stř 08. úno 2012 17:05:51
od djducato
Zdravím.. Včera som kúpil BR reproboxy v ktorých je osadený reproduktor BS Acustic BL-15.. Chcem sa opýtať, ktorý z uvedených repro je vhodnejší, či ten pôvodný BS Acustic BL-15 alebo Alphard PS 15..?
Poprípade či je možnosť vymeniť reproduktor za niečo podstatne kvalitnejšie, napr.: Eminence Delta ED15LFA..?
Myslím, či by to mohlo ostať v pôvodnej reprobedni..? Rozmery sú: 60x60x40cm.. Asi som síce veľmi nepomohol z rozmermi, ale keď mi napíšete tak uvediem všetko čo bude potrebné..
Ďakujem..
Napsal: stř 08. úno 2012 17:48:09
od marian
S Alphard PS15 top bude rovnako asi k nicomu.
Ako majlacnejsi no pouziutelny a ako-tak hrajuci povazujem Fane Sovereign 15-500 starsiu verziu teraz kupiš v akcii za cca 65€, cosi lepši je Selenium 15PW5, ktory osobne viac preferujem než Em Delta 15L.
Samozrejme su aj drahsie a lepsie...
Napsal: stř 08. úno 2012 19:48:13
od djducato
Ide o to, že majú dosť slabé basy to ma na tom najviac štve..
Takže hľadám nejaké riešenie.. Skúsim prehodiť ešte tie Alphardy miesto tých BSA a uvidím, že čo.. Lebo teraz mám Alphardy v inom boxe a hrajú podstatne lepšie ako tie BSA v originál bedni.. Ale určite asi pôjdem do niečoho iného, nech nemusím na akcie ťahať so sebou ešte aj basy..
Napsal: stř 08. úno 2012 22:45:39
od marian
Subbas je podla mna dost dolezity, pokial ma bedna hrat cele pasmo tak to stale bude kompromis medzi vyvazenym zvukom na stredoch a citlivosti a podani basov. So subbasmi vecsinou uhras viac nez bez nich, aj ked velmi kvalitne 2-pasmo dokaze uhrat dost. Ten BSA ma aj uvadzane parametre dost k nicomu, ten alphard PS-15 co ja viem, nasiel som k nemu dvoje rozne parametre a dost rozdielne. podla 1. je viacmenej k nicomu (takm do 150l uzavretej bedne na domaci sub) podla 2. ako tak pouzitelny...
1.
Kód: Vybrat vše
fs: 40Hz
Qts: 0.77
Qms: 6.45
Qes: 0.87
Vas: 192.52 l
SPL: 93 dB
2.
Kód: Vybrat vše
s: 40Hz
Qts: 0.55
Qms: 10.11
Qes: 0.59
Vas: 156 l
SPL: 95 dB
Napsal: čtv 09. úno 2012 8:05:05
od djducato
No včera som ešte prehodil ten Alphard do druhej bedne a teda musím povedať, že nejaký rozdiel tam síce bol, ale nič extra.. Aby som pravdu povedal, bojím sa kúpiť drahé reproduktory, pretože keď ich dám do tej bedne čo mám a nebudú hrať dobre, tak ma porazí..
Ide o to, že neviem čo je to za bedňa, vyzerá že je to originál BS Acustic, ale typ nehrozí.. Rozmery sú 60x60x40..
Napsal: čtv 09. úno 2012 9:24:56
Obávám se, že s těma rozměrama bedny víc basů navrch nevykouzlíš. Víc práce udělá samostatný subwofer, alespoň jeden.
Napsal: čtv 09. úno 2012 9:48:59
od marian
Skus dakde hodit fotku tej bedne 60x60x40 mi pride dost netypicke. Z tych rozmerov vide cisty objem cca 100l pre 15" je to aj dost pokial sa vyberie spravny repro, co si poradi aj z mensim objemom. Je otazne kde je naladeny BR najlepsie je to skontrolovat meranim imedancie, pripadne aspon nasimulovat ako to vychadza.
Problemom moze byt aj zosilnovac.
Napsal: čtv 09. úno 2012 19:09:43
od djducato
Takže tu sú odfotené tie bedne..
Snáď to pomôže.. Zosik používam Omnitronic P-2000 + crossover Behringer CX3210.. Bedne sú vytlmené cca 2cm hrubým niečim čo vyzerá ako tlmiaci materiál..
Môžem poprípade odmerať aj vnútro bedne + presné rozmery tých dvoch otvorov dole ak to pomôže..
Napsal: pát 10. úno 2012 20:21:17
od djducato
Dnes som kúpil Eminence Delta15LFA, tak to tam skúsim cez víkend nahodiť a uvidím, že čo to bude robiť.. Snáď je to už posledné riešenie..
A ešte sa chcem opýtať, aký reproduktor by sa najviac hodil ku výške Eminence APT50 ? Myslím niečo aby ma nezabilo cenou, ale aby som bol spokojný..
Výhybka tam je zatiaľ CNP 02-2/18 (je to niečo od BS Acustic, ale netuším aká je deliaca frekvencia a ani či je vhodná k tej APT50ke + nejakému stredobasu..) Viac menej chcem aby som mal 2x satelity a 2x basy.. Pripájam foto aby ste si vedeli urobiť názor..
btw: tie piezo výšky hore, si nevšímajte..
Napsal: pát 10. úno 2012 20:32:58
od Zdeněk Prodance
15" sub nemusí být velký a ta bedna čistě od oka úplně blbě nevypadá (není ovšem všechno vidět a třeba tuhost skeletu od oka neposoudím). Co je ale úplně blbě, to je výběr reproduktorů. Dodej ty vnitřní rozměry a rozměry basreflexu, ale připrav se na to, že 1500Kč opravdu nejsou adekvátní peníze za 15" vhodnou do PA subu. Jak používáš ten zesilovač a co jsou další bedny/zesilovače ?
Napsal: pát 10. úno 2012 20:43:57
od djducato
Jasné dnes už to nezmeriam, ale zajtra a aj ju odfotím zvnútra.. A čo sa týka zosilňovača, tak používam jeden na basy (cez crossover) a další na stredy a výšky (tiež cez crossover) delím to na 800Hz (alebo ako to správne napísať)
Napsal: pát 10. úno 2012 23:45:39
od exxxi
Dej tam vyskac, ke kteremu je odladena vyhybka. S tou co tam je se nediv, ze to hraje divne. Kombinaci s emin.delta je par odladeno na prodance.cz
Napsal: sob 11. úno 2012 7:03:58
od djducato
No ani netuším aký tam bol výškač, mám len tu Eminence APT50 so zvukovodom a je tam tá výhybka čo som písal.. Aké pôjdu stredobasy zatiaľ neviem, tak ešte nebudem kupovať výhybku.. A kde to mám na prodacne.cz hľadať..? Lebo nejako sa v tej stránke neviem vyznať..
Napsal: sob 11. úno 2012 10:19:34
od exxxi
Vzdyt pises, ze jsi koupil eminenci delta.
Napsal: sob 11. úno 2012 10:53:39
od djducato
no tú som kúpil, teraz ale myslím, že čo mám osadiť do tých satelitov..
Do dolných basov dám tie Eminence Delty 15LFA a do horných mám zatial len Eminence výšku APT50ku, tak teda akú výhybku k nej + aký stredobass do tej bedne aby bol dobrý zvuk..
