Jak udělat basu se "skleněným" zvukem?
Napsal: pát 24. úno 2012 9:07:37
od Návštěvník
Dobrý den. Kamarád si vymyslel, že chce aby na nahrávce měla basa takový "skleněný" zvuk. Nevím jak to jinak napsat. Dalo by se obecně říct jakýma frekvencema toho dosáhnout?
Napsal: pát 24. úno 2012 9:41:23
od TomasVv
Těma vyššíma
Napsal: pát 24. úno 2012 10:21:47
od Návštěvník
tak to je zase až moc obecný
Napsal: pát 24. úno 2012 10:43:37
Tak třeba takhle:
20Hz -3dB
2kHz +20dB
25kHz +5dB
Tak nějak jsi to myslel, tak tak to nefunguje.
Napsal: pát 24. úno 2012 11:12:04
od Návštěvník
Přesně tak jsem to myslel, a tušil jsem že to asi nepůjde sdělit. Nicméně jsem to zkusil
Napsal: pát 24. úno 2012 11:12:31
od Ruprecht
Tak tak.
A co tak to zkusit tak?
Je to tak dost skleněné?
- 1-7466558-8344-t.jpg (5.11 KiB) Zobrazeno 2804 x
Napsal: pát 24. úno 2012 11:23:56
Ještě by šlo hrát kouskem střepu místo trsátka. Nebo postavit pár prázdnejch sklenic na kombo
A teď vážně, bude záležet na base, bude záležet na strunách, bude záležet na basákoj, možná bude záležet na kombu.
Rozhodně cinkavější zvuky jak již bylo napsáno a logicky to vychází hledej na vyšších frekvencích.
http://www.independentrecording.net/irn ... isplay.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: pát 24. úno 2012 11:32:11
od KamilV
Ještě by šlo zveřejnit kousek náběru a poprosit, aby tě to tady někdo "rozcinkal", určitě se několik ochotných lidí najde. Pak si vybereš to, co se tě zvukově bude nejvíc líbit a konkrétního člověka se zeptáš, jak to udělal (když už toužíš po návodu: taková frekvce o tolik víc, taková o tolik míň).
A já si stejně myslím, že to k ničemu nevede. Rozcinkaná samotná basa může v konečným mixu vyznít třeba i blbě.
Napsal: pát 24. úno 2012 12:35:02
od Návštěvník
No s tou skleněnou basou je fajn. Upravil jsem to pomocí ekvalizéru a myslím, že to bude fajn. A jak psal KamilV, fakt by to aasi nebylo dobrý. Díky za rady.
Napsal: pát 24. úno 2012 12:52:48
od KamilV
Teď nevím, zda se chápeme: nemyslím si, že k ničemu nevede rozcinkat basu.
Není ale dobrý ukázat někomu jenom basu, nechat si ji rozcinkat bez znalosti kontextu a pak ji šupnout do mixu.
Napsal: pát 24. úno 2012 15:36:40
od Návštěvník
Chápu vás, alespoň si to myslím.
Vždy záleží na stylu hudby, který se nahrává. Jiná basa bude v metalu a jiná v blues. Je to tak?
