Citlivosť wireless systému
Môj problém spočíva v správnom nastavení spevového mikrofónu ( SHURE Beta 58 UHF ) Pri akých koľvek pokusoch mi ledky na prijímači v racku idú do plus-hodnôt (červených).
Ak obe citlivosti (vysielač/mikrofón a prijímač v racku) stiahnem na min. stále tam mám signál ktorý ide do kritických hodnôt t.j. červených. Ostatné nastavenie mi je v podstate jasné, len tento prvý krok ma úplne odreže...
Vedel by ste mi poradiť ???
Vopred vďaka
Vopred vďaka
Citlivost mikrofonu - mV/Pa a dB
Jak to máš propojený, jakým kabelem, odkud kam? Jakou sílu ti ukazuje příjmač?
Ahoj, BETA 58 má svoji vyšší citlivost kapsle oproti SM58 a na mic.ani přijímači ,NElze citlivost nastavovat, jen upravit hlasitost na handku
v červených ledkách začíná fungovat komprese signálu a pokud NEzkresluje modulace, po stažení na mixu(Gain) tak je vše v pořádku, příp. mic. doplnit větrnou ochranou, která sníží hlasitost = Gustav
- Akrij Kenumis
Když odšroubuješ výměnou hlavu..tak pod ní jsou přepínače a jeden je PAD...rozuměj utlum.
Mydlovary SOUND
I
I I
I III I
I I
I
I
I I
I III I
I I
I
- Akrij Kenumis
pardon...zmýlil jsem se utlum je pouze u slx....od řady ULX je už jen GAIN na těle handky a opravdu s betou to může být hodně silné
Mydlovary SOUND
I
I I
I III I
I I
I
I
I I
I III I
I I
I
Mám to prepojené klasicky - cannon & cannon z prijímača priamo do pultu
Citlivosť v podstate nereaguje ani na handke ani na prijímači - to je pravda
Funguje len hlasitosť na handke
Na pulte si citlivosť vstupu (PFL) mikrofónu ( vysielač + prijímač ) viem nastaviť bez problémov
Celkom nerozumiem " nezkresluje modulace po stažení na mixu " ...
Znamená to, že ak stiahnem Gain na pulte tak ten prenos by sa nemal meniť ???
Nemám pocit, že by to skresľovalo, to by som určite počul a aj keď tak vééééľmi málo
Proste mne to pripadá ako keby tam tá citlivosť prenosu bola daná, dá sa korigovať alebo nastavovať len hlasitosť handky. Mýlim sa ???
Vymenil som pult a toto som si všimol, predtým pri starom pulte mi tie ledky do červ. políčka nebehali.
Po pravde mám v tom trochu hokej
Ďakujem za pomoc priatelia, čakám ďalšie rady
