Stránka 1 z 2
Tip na jedno/dvoukanálový dimmer?
Napsal: stř 14. bře 2012 22:09:09
od Ferda
Nemáte prosím někdo tip na slušný jedno (dvou) kanálový DMX dimmer? Nejlépe 20A (min. 10A) k zavěšení do trusu a hlavně nerušící.
Napsal: stř 14. bře 2012 22:43:21
Moc jich asi nebude, napadá mě:
http://www.audiotek.cz/product-33785-hq-power-vdpdp1n" onclick="window.open(this.href);return false;
Případně verze navíc s potenciometrem:
http://www.hqpower.eu/products/view/?id=384782" onclick="window.open(this.href);return false;
Máme 6ti kanálový verze a ty bordel nedělaj, byť mají jiné své mouchy, ale použitelné. Jedinej bordel dělaj nestíněné silové kabely mezi dimmery a PARy, pokud leží přímo na zvukovejch (to přímo u světla odpadá), s metrovým odstupem, ale už taky v pohodě.
Napsal: stř 14. bře 2012 22:46:11
od Návštěvník
http://www.srslight.sk/index.php?index= ... Dimmer_DP1" onclick="window.open(this.href);return false;
s kľudným svedomím môžem odporúčať, kvalita to je, tomu ale aj zodpovedá cena.
Napsal: stř 14. bře 2012 22:55:59
od Tomáš
no natom Hq sa mi lubi cena oproti Elationu a asi Showtecu si pamatam, ze je lacnejsi a aj ma zniest viac amperov
A skoda ze ten srslight mi tam nepise tu cenu az aj ja viem ze nemam o nich snivat, aj tak mozno pri rozsirovani pojdem cestou modulov od blackout.sk a dorobeni si ich
Napsal: čtv 15. bře 2012 1:53:24
od Dudel
Už to bude rok čo používam štyroch týchto čínskych drobcov
http://www.thomann.de/de/showtec_1_kana ... e_mkii.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Podobné krabičky od Stairville, Botex alebo HQ Power majú črevá identické, akurát tento Showtek má okrem iného aj manuálne ovládanie bez controllera a je z nich najlacnejší. Bez ťažkostí zniesol trápenie 6x500W PARiek (ktoré mali byť pôvodne 300W...).
Primitívne ovládanie a naadresovanie, min/max hodnota, reaguje ihneď, nikdy nesklamal.
Napsal: čtv 15. bře 2012 8:33:35
Ono to druhý odkazovaný HQ je taky i s manuální regulací, ale bude dražší a jsou delší dodací lhůty. Střeva u těchhle mašin budou stejný.
K tomu co to utahá, na 6ti kanálovejch dimmerech HQ máme uvedeno 6x10A pro EU a 6x20A pro Čínu, a tuším že tam jsou i 20A jističe. Takže utáhnout by to mělo i víc, akorát to nejspíš nebude úplně splňovat pro 20A na kanál EU normy.
Napsal: čtv 15. bře 2012 9:03:04
od Ferda
Díky za odpovědi, ještě jsem zapoměl, že to chci bez DIP switche (digit. nastavení adresy). Cena není až tak úplně důležitá.
Zajímají mě hlavně reálné zkušenosti z provozu - již zmíněné rušení, citlivost na kolísání napájecího napětí, výdrž atd.
Napsal: čtv 15. bře 2012 17:06:49
od Jakub M
A čímpak by si to chcel potom ovládať bez DIP switchu ?
Napsal: čtv 15. bře 2012 18:09:25
od Ferda
Aha, vypadlo mě tam jedno slovo.
Správně mělo být napsáno: "...bez DIP switche (chci digit. nastavení adresy)."
To znamená, že chci dimmer s displejem a tlačítky.
Je snad jasné, že musí být čím nastavit alespoň adresu.
Napsal: čtv 15. bře 2012 21:38:49
od Návštěvník
No jooo u dip svitchu sa musi clovek zamysliet a to boliii
tomu rozumiem
Napsal: čtv 15. bře 2012 22:00:31
od Ferda
Ne, nerozumíš. DIP switch je řada miniaturních spínačů, na které není po čase spoleh a stačí malé drcnutí a je vymalováno. Tři tlačítka jsou nepoměrně spolehlivější.
Jinak kdo umí alespoň trochu počítat nemůže mít s nastavením DMX adresy DIP switchem problém.
Nemá už nikdo další nějaký tip?
Napsal: čtv 15. bře 2012 22:20:01
od Jakub M
Mám, kľudne to pre teba naprogamujeme a vyrobíme na zakázku presne podľa želania a parametrov.
Napsal: čtv 15. bře 2012 23:29:04
od Zdeněk Prodance
Nevím, nikdy jsem nemusel moc řešit skutečné úrovně odrušení dimmerů, takže nakolik jsou údaje jednotlivých výrobců (rise time obvykle) spolehlivé, moc neposoudím. Obecně vždycky mnohem líp fungují ty s pořádnými cívkami, což je ale dělá těžkými a drahými, občas se tam prostřelí i nějaký ten kondenzátor (taky musí mít poměrně vysoké hodnoty) a ještě to podle mechanického provedení umí dost bzučet. Jinak je podle mne z hlediska rušení triak jako triak, případně dvojice tyristorů jako dvojice tyristorů, sepnutí je vždy velmi rychlé a proto to rušit musí. Tranzistorové se zatím moc nerozšířily, tam je strmost změny proudu (spíš pokles, u tranzistoru můžu nechat klidně narůstat se sinusoidou) řiditelná, ovšem na úkor ztrát. Nova Lighting dělá už oboje, ceny se moc neliší, ale jestli to po osekaném odrušení nakonec neruší stejně jako triak, jsem z papírů nevyčetl. Každopádně budou tišší a ani vlákna žárovek už nebudou slyšet. U SRS a PXM jsem je ještě nenašel.
Co se týká toho nastavení adresy, tak tlačitka s displejem taky nejsou žádné terno, muselo by to být pod deklem a to už můžou DIPswitche být taky. Otáčecí přepínače na šroubovák jsou možná lepší řešení tam, kde se to nebude moc často měnit.
http://www.novalighting.cz/katalog/tdx-37/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: čtv 15. bře 2012 23:34:19
od Tomáš
Elation 4 kanal po 5A
ma adresovanie tlacitkami
horsie to bude s tim poppisom vlastnosti,
ale niekde sme tu rozoberali rusenie, ale mne to rusi aj s eurolaitami za urc. podm. tak chybu budem mat asi inde...
a tu link na ten jednokanalovy
http://www.dj-market.cz/sk/rizeni-svete ... i-pak-mkii" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dj-market.cz/sk/rizeni-svete ... on-uni-bar" onclick="window.open(this.href);return false;
A sak tieto 1 kan. maju tych 10A
a este aby som neobisiel,
http://www.blackout.sk" onclick="window.open(this.href);return false; tiez ponuka moduly ale to je s robotou ku tomu......a este som si ich tiez neskusal.
Napsal: čtv 15. bře 2012 23:41:54
od Zdeněk Prodance
Já myslím, že snad všichni úplně míjíte podstatu dotazu, laciných a superlaciných stmívačů je plno, my jich taky máme na skladě dost, ale už jejich cena je naprostou zárukou, že jsou odrušené ŠPATNĚ, respektive plní nějaké zákonné minimum (možná) a za cokoli opravdu dobrého je potřeba si připlatit. To fakt není otázka žádného programování, ale skutečně účinného širokopásmového odrušení všemožných harmonických síťového kmitočtu a to fakt není žádná sranda, to odrušení je na celém výrobku nejnáročnější a nejdražší (od té doby, co DMX umí každý amatér za pár korun).
