Stránka 1 z 2
Aký silný zosik na 500W repro?
Napsal: úte 17. dub 2012 19:50:30
od 11dodo11
Zdravím. Chcem sa opýtať ... hráme s kapelou po rôznych kluboch aj vo väčších sálach. Na vrchy používame 2x500W repro JBL / 4Ohm. Moja otázka teda smeruje k zosilňovaču. Stačí aby mal výkon 2x500W/4Ohm alebo radšej o niečo viac ? Mám vyhľadnutý zosilňovač EV Q-99. Ten má 2x900W/4Ohm.
Napsal: úte 17. dub 2012 19:54:03
od Jiriczek
Myslím si, že při správném nastavení dsp by to mělo fungovat dobře. S čím chceš tedy poradit, když už máš vybráno? :D
Dal by se taky nějaký Crown nebo QSC ...
Napsal: úte 17. dub 2012 19:58:52
od Návštěvník
Vybrané ako vybrané rozhodujem sa aj medzi EV Q-66. Ten má 2x600W. Je preto lepšie mať silnejší zosik alebo stačí aj 600W ? Hneď sa opýtam aj na basove repra. Máme 2x400W/8Ohm. Stretol som sa s radou že je lepšie mať silnejší zosik. Napr. na tie basy nedávať 400W zosik ale aspoň 700W/8Ohm. Aby nebol hnaný v clipe. Preto sa pýtam aj na tie vrchy.
Napsal: úte 17. dub 2012 20:01:09
od Jiriczek
A co to je za basy? A jaký hrajete za styl hudby?
Napsal: úte 17. dub 2012 20:01:58
od 11dodo11
Hráme prevažne Pop/Rock basy su projacky.
Napsal: úte 17. dub 2012 20:08:03
od Jiriczek
Dle mého máte málo basů k těm vrchům, ale budiž...
Pokud jsem to dobře pochopil jde o firmu "Projack" kterou jsem našel na netu, takže těžko říct podle toho co mají na webu co je v tom za repro (?).
Silnější zesilovač bych určitě také doporučil, jestli používáte nějaký dsp (?? případně jaký), pak by bylo vhodné nastavit si na něm limiter, případně někomu znalému říct o nastavení.
Napsal: úte 17. dub 2012 20:16:32
od 11dodo11
Veľmi sa v tom nevyznám. Ako myslíš DSP. Basy máme cez crossover a to iste s vrchami. Potom to ešte ženieme cez equalizer. To je všetko. Maximálne ešte nejaké efekty občas dogitary a klávesu.
Napsal: úte 17. dub 2012 20:17:27
od 11dodo11
Inak v tých basoch sú repra Eminence. Neviem presne aké.
Napsal: úte 17. dub 2012 20:24:49
od Jiriczek
DSP je digitalni signalovy procesor .. vetsinou ma v sobe i crossover, ale i ruzne eq, limiter, kompresor atd ...
A crossover mate jaky?
Napsal: úte 17. dub 2012 20:27:38
od 11dodo11
Crossover od Behringer CX2300 eq tiež behringer FBQ1500.
Napsal: úte 17. dub 2012 22:40:14
od sledge
Význam DSP byl diskutován zde
zvukova-technika-zvukove-procesory/co-j ... t3478.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: stř 18. dub 2012 12:07:02
od jozef
Píšem k téme ako výrobca tých basových bední.Ak nebol tam vykonaný žiadný zásah, tak sú tam repráky Eminence Kappa 15 LF pramatre 600 W / 35 Hz - 3 kHz / 99 dB / 8.Ohladom koncáku radil by so EV Q99 mal by stačiť a je to výborný koncák.Z lacnejších by som radil Behringer Ep2500 alebo silovo podobný,American audio 1500 ,QSC1850hd alebo 2450tku a podobné podľa náročnosti.11Dodo11 zavolaj na mob:0905272692 poradim Projack.
Napsal: stř 18. dub 2012 12:24:56
od Jiriczek
No to je asi ta nejlepsi varianta :-) Jinak vymenil bych ten Behringer, ten cross jsme meli kdysi na jedne diskotece a opravdu to neni zadna slava, po vymene za o neco drazsi dbx o poznani lepsi.
Napsal: stř 18. dub 2012 15:13:09
To samé platí pro FBQ1500, je to docela šumák a na FOH bych ho určitě nedával.
Pokud už budeš investovat do Q99 určitě si to před sebe zaslouží i něco lepšího tím myslím DSP. Na toto témy tu již bylo hodně probíráno, občas se i objeví něco slušného na bazarech nebo i na Aukru.
Třeba tohle je ve velmi slušné cenovce, jediný mínus (ne nutně), nastavuje se z PC.
http://aukro.cz/dbx-zone-pro641-i2282147263.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: stř 18. dub 2012 15:18:25
od Jiriczek
Nedavno myslim nekdo na Prodance prodaval nejaky ElectroVoice DSP .. dokonce mam pocit ze 3 kusy... zkus pohledat, ani to nebylo tak drahe.
