Stránka 1 z 3
Výrobník mlhy (po domácku)
Napsal: ned 17. čer 2012 21:02:53
od eventai
Dobrý den, mám od kamaráda pujčený výrobník mlhy vyrobený doma který koupil od někoho neznámého (pro mě). Je to v plechové krabici z výkem po nadzvednutí je tam nádržka na náplň a na ní měřák, do té nádržky je přidělaná hadička od staré pumpičky na kolo, z té nadržky je vyvedená trubka na které je čerpadlo z kterého vede trubka do ohřívací části výrobníku. Potřeboval bych vědět co dělat po nalití kapaliny a k čemu tam může být pumpička?
Napsal: ned 17. čer 2012 23:42:02
od BuBu
píšete, že máte výrobník mlhy ve kterém je vedena kapalina hadičkou od pumpičky na kolo z nádržky k topnému tělesu. Na závěru Vašeho dotazu se však zmiňujete o pumpičce, tou myslíte čerpadlo nebo pumpičku na kolo, která je nějakým způsobem připojena k výrobníku? Pro snažší orientaci by bylo lepší dodat nějaké fotografie vnitřku výrobníku, popřípadě i vlastního nějakého ovládání.
S pozdravem
Honza
Napsal: ned 17. čer 2012 23:46:39
od Tomáš
To by asi chcelo daaku fotku (na webe sa najdu daake schemicky na vyrobu...)
Pumpicka=cerpadlo (ak som ta dobre pochopil) tam bude podla mna nato aby tu kvapalinu precerpavala cez rurku v ohrievacom telese a potom tlakom isla para von,
A po naplneni kvapalinou, podla mna pripojit na el. siet a zapnut zohrievanie (pokial sa pripojenim nezapne hnet) a potom ked sa zohreje na ovladaci zapnut cerpadlo aby uzdimil.
Myslite ze som to dobre napisal?
Ze, Bubu ma predbehol, kym som toto dopisal
Napsal: pon 18. čer 2012 11:24:43
od eventai
Ta punpicka je připojena k nadrzce z kapalinou a od ni pak vede hadicka k cerpadlu PS: foto dodám ještě dnes
Napsal: úte 19. čer 2012 8:01:33
od eventai
Jestě jednou foto, napadlo mě že ta pumpička by tam mohla být k natlakování nádržky z kapalinou ale nevím jestli tomu tak je.
Napsal: úte 19. čer 2012 10:30:34
od pavel16
Tak bych si typnul,že pumpa je tam proto,že to čerpadlo není čerpadlo,ale jen jakýsi ventil a proto se musí vždy natlakovat nádrž a tím ventilem se pak jen pouští kapalina.Jestli můžu radit,tak to rychle kolegovi vrať a kup si něco míň nebezpečné.
Napsal: úte 19. čer 2012 10:59:02
od eventai
V čem je to nebezpečné? jsem elektrikář a při dobrém zacházení se nic stát podle mě nemůže. Jinak děkuji za odpovědi
Napsal: úte 19. čer 2012 12:30:56
od pavel16
Pokud se dobře dívám,tak zařízení postrádá termostat,tepelnou a proudovou pojistku.Dále pak ten ovladač by měl být na nízké napětí které pak ovládá síťové relé.
Napsal: úte 19. čer 2012 13:20:04
od BuBu
Přesně, jak píše Pavel 16, nádržka se natlakuje a s největší pravděpodobností pumpičkou, poté ventilem se dálkově reguluje mlžení.
pavel16 píše:Pokud se dobře dívám,tak zařízení postrádá termostat,tepelnou a proudovou pojistku.
Přesně tak, zařízení postrádá dost podstatné ochranné prvky.
Problém bych možná viděl s tvorbou mlhy ve vysokých teplotách, kterých topné těleso bude dosahovat při delším provozu, protože topné těleso žhaví stále - nemá termostat, pokud dobře vidím (zapojení není zcela zřejmé vzhledem k fotografiím).
Pokud bych takový výrobník dostal, rozhodně bych ho před vlastním používáním vhodně upravil, doplnil o potřebné věci, odstranil nesmyslnou pumpičku a do vedení kapaliny vřadil čerpadlo.
Pokud ho máte vypůjčený, přeji hodně štěstí při uvádění zařízení do provozu.
Napsal: úte 19. čer 2012 15:16:27
od eventai
Toto mě nenapadlo ale jak jsem už psal při dobrém zacházení není potřeba upravovat přístroj se dá na ovladači na 0 a topne teleso vychlada stim termostatem to neni špatný nápad ale je problém v tom že nevím jakou teplotu má mít topné těleso aby ta kapalina nezačla vytékat ale mlžit. A jestě by me zajimaly vaše nápady na tvorbu termostatu jestli by stačil použít vhodný termistor nebo i nějakou další elektroniku, dle mého jen ten vhodný termistor a správné zapojení. Řekl bych že pojistka vážně nebude potřeba.
Napsal: úte 19. čer 2012 15:49:00
od pavel16
Použij termostat z žehličky.Teplota do 150 stupňů.
Napsal: úte 19. čer 2012 16:01:51
od eventai
150°C ? to je nějak málo to topný těleso co tam je se rožhavuje do oranžova a až když má červenou barvu takže kolem 600°C začíná z "kouřovodu" jít mlha co zbyla v trubkách z předchozího používání. Dával se kdysi do toho glycerín smíchaný z destilkou v určitém poměru. Kdybych použil termostat na 150°C těleso by zůstávalo skoro pořád vypnuté.
Napsal: úte 19. čer 2012 16:23:54
od pavel16
Mlhy ve kterých se používá origo kapalina mají nevratné ochranné tepelné pojistky na 170 stupňů.
600 stupňů by byl další důvod,proč tohle monstrum nepoužívat.
Napsal: úte 19. čer 2012 18:13:30
od eventai
Takže jestli chápu správně tak ta nevratná tepelná pojistka tam je pro to aby se výrobník nezničil po rozbití termostatu?
Napsal: úte 19. čer 2012 18:55:23
Aby jsi něco nepodpálil.
