Myslíte, že to je dobře sestavené Pa ?
Napsal: pát 31. srp 2012 19:26:42
od skacma
Ahojte,
jedna kapela, která hraje plesy, svatby, venkovní zábavy atd... používá:
2x Yamaha DSR115
2x HK Audio PR:O 18 sub A
Nemyslíte, že ty subbasy jsou na ty Yamahy slabé ?
Sice to je 18', ale ty HK prý moc nehrajou..
Na plesy a svatby asi fajn, ale venku to asi moc hrát nebude že ?
Jaký je váš názor na tuhle celou kombinaci ?
Nebylo by mnohem lepší koupit místo těch HK třeba:
2x Db Technologies Sub 15 D, nebo 1x RCF 4PRO 8003AS ???
Díky Čau
Napsal: pát 31. srp 2012 19:48:20
od zzbar
Moc ti tu nikdo neodpovídá, co? Je to proto, protože sa ptáš na věci, které se tu probíraly snad už stokrát. Takže čti a hledej.
Vy (pokud vím
) hrajete převážně v sálech. Tam bych spíš volil 15" sub. S 18" se v některých prostorách můžeš dostat do problémů.
A vůbec nejlepší bude, když si ty sestavy, které jsi navrhoval, poslechneš.
Nějak bych nemotal výrobce. Buď vše RCF, nebo dBT atd...
Máš tady distributory, obrať se na ně ať ti je předvedou.
Napsal: pát 31. srp 2012 20:53:15
od marian
Vonku zvyknu byt po 1ks 18" malo, ak nejde o vrcholove modely s prikonom 1kW a viac. Ak sa jedna o reproduktory strednej triedy tak obvykle sa nadadzuju 2*18" alebo 3-4*15" na kazdu stranu. Je ze sa zda ze su slabe je aj tym ze DSR 115 hra pomerne dost a je citliva. Ma to papierovu maxSPL 136dB, HK ma papierovu max.SPL 125dB (co neje tak vela), cize aby sa to zhruba vyrovnalo tak by si pod jednou DSR 115 mal mat 8ks HK PR:O 18 (ked som sa nepreratal)...
Napsal: pát 31. srp 2012 21:45:28
od skacma
Skvělé děkuji moc, já si taky myslím, že ty basáky jsou na to slabé...
Napsal: pon 03. zář 2012 15:08:28
od striska
Když už Yamahu, tak bych se osobně přikláněl spíše k DSR 112. Na středech mi přijde 12" výraznější a srozumitelnější než 15". A basy budou mít na starosti stejně "subwoofery".
Ale i já jsem osobně názoru zůstat u jedné značky, problém je, že pod DSR Yamaha nemá adekvátní subwoofery.
Napsal: úte 04. zář 2012 21:56:05
od marian
Yamaha totiz nema ziaden poriadny subbas, pre mna su ich subbasy velkym sklamanim. Napr. S118V hra iba o malinko lepsie ako subbas od RHB 18/600 RHSoundu tak to je co povedat...
Napsal: stř 05. zář 2012 7:07:51
od zzbar
Pleteš jabka a hrušky. Bavíme se o aktivních bednách. Od Yamahy navíc z řady DSR.
Ale je fakt to, co psal striska. Pod DSR vrchy jsou třeba DSR118W 2ks stranu, aby to bylo adekvátní.
