Odposlechové bedny na trámech
Napsal: čtv 25. říj 2012 12:00:23
od Michal
Tuhle sobotu mám zvučit pár kapel. Bojim se toho. Protože se mi tam stalo, že mi polili odposlechy pivem a tak podobne.Je tam nízký strop a tak jsem dostal nápak ty odposlechy nedát na zem ale upevnit je na ten tram. Od muzikanta by byl ten odposlech cca 1-2m nad nim. Máte s tím nějakou zkušenost?Jak to pak hraje a jak to pak vazbí. Na zem je nechci dávát, neni tam podium a nikdo mi nezaplati prolitou bednu.
Odposlech je DB FM12 - koaxialní reprák.
Napsal: čtv 25. říj 2012 12:14:11
od KamilV
Budeš hodně omezený v pozicování monitoru a hůř se vyhneš vazbám.
Pokud Tě hrozí poškození techniky a nikdo tě to nezaplatí, neber to. Resp., kolik máš za ten kšeft, že se Tě vyplatí jít do takovýho rizika?
Nebo ať si kapela doveze své monitory...
Napsal: čtv 25. říj 2012 12:21:26
od Harman
na vazbu je to určitě lepší v závislosti na velikosti podia. Pokud máš malý podium a odposlechy hrajou muzikantům do kolen, tak strop bude určitě lepší. Nebudeš bedny ani muset tolik tlačit -> míň bordelu po podiu. Záleží samozřejmě taky na vyzařovacím úhlu (ten jsem nedohledal)
Kamil: efektivnost a porovnání těchto dvou řešení je přímo závislá na úhlu(ose) a vzdálenosti monitoru a posluchače.
Samozřejmě nemožnost pohybu s odposlechem má svoje omezení, ale málokdy potřebuješ dostat ten odposlech vyloženě jinam (minimálně přední tři)
Napsal: čtv 25. říj 2012 12:22:59
od zblebt
Parkrat jsem to takhle viděl, zažil. Většinou to byly zavěšené ARTy 310, hralo to v pohodě, hralo to více méně po celém pódiu (menší, 6 x 4). Pohlidal bych si ale jen umístění mikrofonů, s kardiodama bude asi drobný problém, záleží, jak hlasitě to potřebuješ dostat zpátky z odposlechů.
Pokud to máš jak bezpečně zavěsit, muzikanti si stěžovat nebudou.
Napsal: čtv 25. říj 2012 12:55:21
od TomasVv
Db FM12 má pod mřížkou pěnu, pokud se nepletu. Takže nějaký cákanec od piva tomu neublíží. Pokud nebudeš zvučit hasiče v akci, nebál bych se toho. Monitorům na stropě bych se dost bránil. Výhoda ležícího monitoru je v tom, že míří šikmo vzhůru. Pokud stejným směrem míří kardioidní mikrofon, máš veliký odstup od vazby.
Napsal: čtv 25. říj 2012 13:03:50
od Michal
diky za info.
za akci budu mit 3-4.000 Kc. Ted jsem si uvedomil, ze tam jeste bude dalsi zvukar.Zavolal jsem mu a zeptal jsem se ho na ty odposlechy. Jednou to tam taky takhle mel, bylo to horsi na tu vazbu ale nehrozilo zas proliti, tak jsem zvedav, jak to dopadne.Radeji tam prijedu driv, abych si to mohl odzkouset.....Ze jsem mu nezavolal hned
Napsal: čtv 25. říj 2012 13:07:37
od KamilV
Harman: asi máme každý jinou představu o pozici toho trámu, ostatně tazatel to nepřiblížil. TomasVv přiblížil mou představu podrobněji.
Napsal: čtv 25. říj 2012 14:52:21
od TomasVv
Co navrhnout pořadateli, aby smluvně převzal odpovědnost za poškození techniky, mimo škody způsobené obsluhou? Proč ty bys měl vymýšlet nějaké harakiri, aby ti nepolili monitory? S většinou lidí se dá rozumně domluvit, s těmi ostatními je lepší nespolupracovat.
Napsal: čtv 25. říj 2012 15:22:19
od exxxi
V kapele používáme odposlechy na stojanech (schované za hlavními bednami), pro rytmiku je to fajn, akorát v první linii toho rámusu neni tolik
Pokud nejde o hodně hlučný styl, dá se to použít.
Napsal: čtv 25. říj 2012 16:36:31
od Gustav
Skupina má i SVOJÍ nástrojovku/ Comba , tak do monitorových beden , toho jde už méně a rozumě, jinak PA bedny dnes už mají repro s menším vyzař. úhlem - takže ZVUK je směrován do hlediště a na jevišti je celkem klid- jen mon. + nástrojovky a bicí / G.
Napsal: čtv 25. říj 2012 19:00:46
od Michal
Dekuji za nazory. Ono se to těžko popisuje, když nevíte jak to tam vypadá. Ja tam zvučil před 2 roky a pochybuji, že se to změnilo. Polili mě tam odposlech. ten už v té době byl starý a tak jsem to neřešil. Moc místa pro kapelu tam není a podium je snad jen 10-20 cm vysoke.Smlouvu už mám připravenou a tyhle věci se snažim pohlídat.
Ten zvukař co tam bude semnou mi tu akci dohodil, púrotože nemá aparát. Zkoušel ještš jednoho zvukaře ale ten mu tuhle akci odmítl (Ví proč, pořadatelé a polité bedny)a řekl, at zkusi mě no a já to vzal.No jsem zvědav jak to dopadne.
Napsal: čtv 25. říj 2012 19:05:22
od zblebt
Tak hodně stěští a napiš, jak to dopadlo. (Kapela, pořadatel, odposlechy.)
Napsal: pon 29. říj 2012 12:41:04
od Michal
Pro mě to dopadlo dobře
nic zničeného...ale komedie byla taky.
Přijel jsem k půdě (tam kde se konala akce-malý prostor cca pro 80 lidi, malé podium, tak 15 cm od země.Když člověk vyzkočil, mohl se bouchnuot hlavou o tram) nikdo tam z pořadatelu nebyl. po minutce přijel osvětlovač.cca po dalších 15 minutach dorazil pořadatel.
Vše sme vynosili na tu půdu a začalo se zapojovat. Osvetloč ale zjistil ze tam je jen jedna 3F 16ka. No a tu jsem si zabral já.On se tedy sbalil svoje věci a zase odjel. Bylo mu totiž řečeno, že tam je 32ka a snad i 2x pro zvukaře a osvětlovače.
Odposlechy jsem použil 3 mé a ty jsem si pěkně dal na stranu a tak trochu "zašil" aby náhodou neutrpěli nějaký ten cákanec. Odposlech ve prostřed nebyl můj ale někoho z pořadatelů, měl tam 2 bedny a to něco od Maudia.A tak jsem to využil. nic jsem tedy nemusel věšet.
Začalo se hrát. hudebníci i pořadatelé byly spokojeni. Sice menší prostor ale zvukově paráda.Nebyl problem se domluvit aby si komba stavěli na stranu a tak podobně, celkem mě to i udivovoalo, jak mi vycházeli svtříc
Při vyplácení pořadatel koukal co tam dělám já, protože domlouval snad 3 zvukaře a až ten 3, to měl zvučit.Jenže ten byl na tom časově špatně a tak domlouval mě a pořadatelum to neřekl.Ale s vyplácením peněz problém nebyl a nakonec i řikal že to bylo dobrý.
