Jak zapojit in-ear monitoring?
Bubajz
Zdravím všechny,
dnes jsem si konečně pořídil in-ear monitoring, ale mám problém se zapojením do mixu. Dá se říct, že tomu jako bubeník vůbec nerozumím. Jedná se o odposlechový systém SHURE PSM 200 (http://kytary.cz/shure-psm-200/HN076592/) a mix pult Behringer XENYX X 1222 USB (http://muziker.cz/mixpulty/mixpulty-do- ... 2-usb.html) Nedaří se mi to vůbec propojit. Nevím, jaké kabely k tomu potřebuji a kam to zapojit. Zkoušel jsem různé kombinace, ale nepodařilo se.
Předem děkuji za odpovědi.
banach
In-ear zapojíš na výstupní sběrnici mixu, typicky některý z auxů (kabel jack-jack). Na auxech si pak nakroutíš, kolik čeho budeš chtít (kopák, céčko, hajtku, basa, kytary, klévesy, zpěvy,...). Výstup auxu máš popsaný (mon, aux send). Nezapomeň, že mon send (hlasitost auxů, aux master) musí být vytažený (třeba do nuly). Jestli mix používáš jenom jako mix pro uši, tak to můžeš míchat na faderech (tahových potenciometrech) a výstup vzít z masteru (main out). Když přijedeš hrát na akci, tak dej před hraním vysílač zvukařovi a namíchá ti do uší to, co si řekneš, případně to doladíte během zvukovky.
edit: začít můžeš tím, že si do nějakého vstupu/vstupů pustíš cdčko/přehrávač a nakroutíš si ho do sluchátek, až ti to bude fungovat, můžeš se soustředit na složitější míchačky
Bubajz
Tak na koncertech je jasné, že to dám zvukaři a snad si poradí. Jde o tom, že to chceme nějak vyzkoušet ve zkušebně, přes mix máme jen zpěvy.
Tím pádem stačí jen jeden kabel? Takže jeden jack zapojím do výstupu AUX RTN? Jiné na tom nevidím. A kam to šoupnu do vysílače monitoringu? Line nebo Out? Dva jsou ve předu a dva vzadu.
Když jsem si s tím tak nějak hrál, tak jediné, kde mi to tak nějak fungovalo byl výstup MON. Jenže to bylo mono do jednoho sluchátka a navíc v tom strašně šumělo.
banach
Ano, stačí jeden, signál vezmeš z mon (měl's to správně) a na aux mon namícháš poměry jednotlivých zpěvů a je to. Na vysílači do line. RTN je návrat. Out je výstup.
A když vytáhneš kabel z vysílačky, šumí to pořád? Jestli ne, tak jde šum z behringera, zkus třeba o kus stáhnout vstup na vysílačce a přidat behringera, chce to mít optimálně vybuzené vstupy - nesmí svítit clip na jednotlivých vstupech, ale taky nesmí být signál 60 dB pod clipem, to pak šumět bude.
Shure by měl být mono, podívej se, jestli na vysílači/přijímači není přepínaní mono/stereo, nebo zkus dát signál do druhé linky, jestli začne hrát druhé ucho, případně ty vstupy propoj - nebo se podívej do manuálu, já to za tebe číst nebudu
Jo jo, už to chápu. Přepínač tam není. To znamená, že je to celé mono? To je špatné!
Jinak díky moc za odpovědi.
- TomasVv
Pokud máš stereo in-ear, tak použiješ dva auxy, jeden pro levou a druhý pro pravou stranu.
Bubajz
V první příspěvku jsou in ear i mix, který mám. Ted jsem se dočelt že tento in ear je mono. Tím pádem to nijak nejde? Budu vždy slyšet jen jedno sluchátko?
ne. budeš to slyšet v obou. z mixu (mon send) jedním kabelem do vysílače. vstup 1 nebo 2. ty konektory v zadu jsou vystupy a ne vstupy. dokonce más na tom vysílači z hora nakreslené schéma.
Listen... and enjoy the sound
Dnes to vyzkouším, ale v MON jsem to měl a bylo slyšet jen jedno sluchátko.
- gabluk
Budto do toho vysilace pripojis dva kabely a bude to stereo, nebo tam das jen jeden, do leveho vstupu vysilacky a ve vysilacce nastavis ze signal bude mono, v obou pripadech to bude hrat v oou sluchatkach, jednou jako stereo a jednou jako dvakrat mono. S ohledem na otazky ktere pokladas bych jako nejlepsi reseni videl, aby jsi pozadal nejblizsiho zvukare z okoli kteryti to namiste zapoji a vysvetli, s mirou znalosti jakou pravdepodobne mas, to pujde resit tady jen obtizne.
Ted koukam, ze tenhle iem neumi stereo. Za ty penize se mi tomu nechce ani verit.
Vystup z aux pultu zapojit do line1 do vysilace a musi to fungovat. Pokud slysis jen jedno sluchatko, muze byt spatny kabel, sluchatka apod.
Bubajz
Tak jsem vse zapojil podle vasich rad a vse funguje. Slysim to v obou sluchatkach, jen v tom trosku sumi, ale to asi bude zesilovacem.
Vsem dekuji za odpovedi a ochotu.
- gabluk
Zkus prepnou frekvenci na vysilacii i prijimaci na jinou (avsak na obou stejnou) Mohlo by byt toho sumu mozna mene.
Šupi
Jako bubeník - taky používám in-ear, ale co se týče bezdrátu, tak mi to přijdou vyhozený peníze - stejně celej koncík sedim na prdeli a neběhám po stage
. Vozim s sebou malej mixík (tušim Xenyx 502 - na to stačí), tam mi zvukař píchne XLR-ko nebo JACK-a a já si tam píchnu svoje Sennheiser IE6 s prodlužkou a neni problém. Navíc to má tu výhodu, že si do toho mixu rovnou hodim metronom. Nevidim moc výhod v bezdrátu za 14..
