Jakou bednu k 4x BC 900 W RMS / 8 ohm?
Napsal: pon 12. lis 2012 9:50:04
od alan
Zdravím chtěl sem se zeptat jakou mám vyrobyt basovou bednu na 4 ks Bc 900wrms 8ohm a budu to krmit americanem 6001 Nějaké plánky děkuju
Napsal: pon 12. lis 2012 14:53:10
od alan002
To nikdo nedokáže poradit ?
Napsal: pon 12. lis 2012 16:12:20
od Petr V.
alan píše:Zdravím chtěl sem se zeptat jakou mám vyrobyt basovou bednu na 4 ks Bc 900wrms 8ohm a budu to krmit americanem 6001 Nějaké plánky děkuju
Buď vod tý ochoty a pěkně pomalu napiš co je to za typ reproduktoru.
Napsal: pon 12. lis 2012 20:45:51
od Hubert
OT: Na takovouto otázku by jeden můj kamarád odpověděl "dřevěnou a hranatou".
Napsal: pon 12. lis 2012 21:24:30
od maro
Napsal: úte 13. lis 2012 12:54:25
od alan002
B&C Speakers 18NW100 8/ohm, reproduktor 18" 1000/2000W, 98db, 35-1000Hz Hrát se bude většinou disko sem tam nějaké live . hrát se bude venku i ve vnitř 50/50 takže potřebuju něco co dobře kope a asi nejspíš V takže v jedné bedně 2x 18" Dík za rady
Napsal: úte 13. lis 2012 18:53:38
od Hubert
alan002 píše:B&C Speakers 18NW100 8/ohm, reproduktor 18" 1000/2000W, 98db, 35-1000Hz Hrát se bude většinou disko sem tam nějaké live . hrát se bude venku i ve vnitř 50/50 takže potřebuju něco co dobře kope a asi nejspíš V takže v jedné bedně 2x 18" Dík za rady
Já nejsem konstruktér beden a ani tímto směrem nemířím, ale dvě věci bych k tomu měl z teoretické stránky a to:
Jednak po mým okrese znám asi tři lidi co jezdí s bednama co si stloukli doma sami bez jakýchkoliv výpočtů (ne to si nedělám prdel, nejlepší z nich je má vyráběné dle návodu co si stáhl z netu, problém je v tom, že návod byl na bednu s úplně jiným reprákem) a někam prostě vrazili kus plastové roury, aby to vypadalo jako profi bassreflexový nátrubek. Jak ale píšu, nejsem v tomto odvětví expert, ale mám přečteno alespoň tolik, abych věděl, že se při konstrukci musí dodržovat docela hodně pravidel a postupů. Jak to "hraje" nebudu rozepisovat, nebudu je soudit.
No a pak 2x18" repráky v jedné bedně si nedovedu představit jejich přepravu, když jedeme s kámošema bigbít s basovkama osazenýma 1x18" tak to dva taktak uneseme (konkrétní bednu si nevzpomenu, ale najisto můžu říct že reprák tam je jeden 18-ti palec).
Můžu se ale mýlit, tím líp pro tebe.
Napsal: úte 13. lis 2012 23:07:25
od Petr V.
Tady je odkaz na konstrukci 2x18" s uvedenými reproduktory:
http://www.bcspeakers.com/PDF/SUGG/SGG_55.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikdy jsem tyto reproduktory neosazoval, snad až na dvě výjimky.Jestli ta bedna vyhoví tvým požadavkům na zvuk těžko říct.
Také by se asi daly bedny osadit do skeletu basboxu SB1000 (viz stránky
http://www.EAW.com" onclick="window.open(this.href);return false;)
Napsal: čtv 15. lis 2012 11:31:05
od Martin S.
Zvláštní bedna, každý reprák hraje do jiného objemu... Ty bassreflexy mi přijdou dost poddimenzované. Asi by se dal použít Gsub ze speakerplans.com
http://speakerplans.com/index.php?id=gsub" onclick="window.open(this.href);return false;, tam by ale také neuškodil o něco větší bassreflex.
Napsal: čtv 15. lis 2012 19:06:01
od marian
Alebo toto je na konstrukciu jednoduchsie, je to klasicky strbinovy basreflex, podla vyrobcu by tam mal ten repro vyhovovat.
http://www.bcspeakers.com/SGG/PDF/209.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Len bacha na to ze nieje tam kreslene zapustenie prednej steny, takze bud potom spravis ram ktory o to upevnis alebo das bocne steny narezat obvodove steny narezat o 2,5-3cm dlhsie aby sa po zapusteni vnutorny objem nezmenil. Keby si spravil este nejake vystuze tak si to viem predstavit aj s 15mm brezovej pregleky, potom by sa to snad dalo 2 ludom odniest. Bezne bedne 2*18" vidim nosit 4 chlapov, hmm ked tam maju napr 2*PD1850 tak maju aj co robit X-D...
