Stránka 1 z 2
Názvosloví
Napsal: čtv 03. črc 2008 17:15:40
od Martin Korf
Názvosloví
Dobrý den.
Nedávno jsem s začal přiučovat jako zvukař a potřeboval bych trochu poradit s názvoslovím,jako kopák atd.,a přibližným významu mixů. Děkuju
Napsal: pát 04. črc 2008 12:41:01
od safa
a ? Das nejaky konkretni dotaz ? Kopak je ten nejvetsi buben v bici sade ... co se do nej kope ;-D
Napsal: pát 04. črc 2008 19:05:30
od Martin Korf
No to je právě ten problém. Přesné názvy neznám. Nejlepší by byl úplný popis celé bicí běžné sestavy.
Napsal: pon 07. črc 2008 11:08:27
od Sam Jr.
OK pomoc od bubeníka
basový buben, velký buben, kopák, šlapák, dusák, kick, bass drum ... hraje se pedálem / šlapkou
malý buben, virbl, záklaďák, šroťák, céčko, snare drum ... dřevěný nebo kovový buben se struníkem mezi kolenama bubeníka
tomy, tom-tomy, kotlíky, kyblíky - bubny uchycený na kopáku / stojanu / rampě
floor tomy, kotle - bubny na 3 nožičkách
koncertní tomy - bubny jen s horní/hrací blánou
hi-hat, hajtka - dva činely na sobě hratelný nohou i paličkou
crash - činel na akcenty
ride - činel na doprovod
china - velký efektový činel s "obráceným" okrajem
splash - malý efektový činel
Napsal: pon 07. črc 2008 11:44:29
od Martin
no jsem rád, že to tady někdo pěkně popsal včetně alternativních názvů - díky Same - ale taky mám vzkaz pro Martina Korfa:
co takhle, pokud o bicích nevíš vůbec nic, zkusit nejprve web, například wikipedii? Stačí tam napsat do vyhledávání "bicí" a máš to i s obrázkem, viz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bic%C3%AD_souprava
já jen, že v posledních letech vidím u uživatelů fór neskutečnou lenost něco hledat, prostě přijdou a když se hned nedočtou, co chtějí, tak jen pokládají otázky bez jiné vlastní iniciativy
nic ve zlém a proti nikomu, je to jen takový povzdech.
Napsal: pon 07. črc 2008 17:04:31
od safa
Mlyslim, ze chlapikovi asi nezko zrovna o bubny ... ze to byl jen priklad
Vzkaz pro "Nicka"
Napsal: stř 09. črc 2008 9:30:26
od Martin Korf
Chtěl bych tímto reagovat na váš dotaz na hledání. Jestli si myslíte že jsem to vůbec nehledal,tak je to omyl!! Samozřejmě pokoušel jsem se hledat na internetu pomocí servru google.com, ale zřejmě jsem nezadal správný názvy= tento odkaz se mi nezobrazil.Myslim si že forum by mnělo fungovat tak, že když něco na internetu nenajdu, tak požádám o radu vzkušenější "kolegy".
Po této první zkušenosti mam takovou "obavu" psát jsem dotaz,protože odpověd je vzhledem k malé praxi nemožná.
Napsal: stř 09. črc 2008 18:06:21
od Martin
jen jsem si povzdechnul - někdy propadám beznaději, že je snazší položit otázku, než vyvinout trochu aktivity...
ale od toho tu vlastně fórum je, že?
tak směle do toho a nenechat se odradit
Napsal: stř 09. črc 2008 20:18:28
od Martin Korf
No muj dotaz se opravdu netýkal jen bicích,ale byla to jediná věc na kterou jsem si vzpomněl
Tak když už u toho sedim tak bych měl další dotaz. Co znamená a zhruba k čemu se používá "Gate"
Děkuju předem
Napsal: stř 09. črc 2008 23:04:13
od Martin
kupodivu znovu Wikipedii
(s vědomím, že ne všechny údaje v ní jsou plně relevantní)
V praxi je možné se nejčastěji setkat s expanderem v režimu Gate - brána (často se používá pojem šumová brána). V tomto režimu je poměr útlumu pevně nastaven na maximum (teoreticky nekonečno) a lze ovlivňovat pouze úroveň prahu.
Gate pracuje tak, že signály menší než nastavená úroveň (treshold) prakticky neprojdou. Pokud se na vstupu objeví signál vyšší než nastavená úroveň, gate se otevře a signál prochází beze změn. Při opětovném poklesu pod rozhodovací úroveň se po době, která bývá také nastavitelná (jednotky ms až jednotky s - release), opět výstupní signál zablokuje. Výsledkem je, že jakýkoliv zvuk s úrovni nižší než nastavený práh je zeslaben na minimum, díky čemu jsou odstraněny ze signálu některé nežádoucí zvuky a přeslechy.
Praktické použití je např. v pauzách mezi skladbami - odstraňují se nežádoucí ruchy a šumy, při snímání jednotlivých nástrojů v hlučném prostředí - např. zpěvu, perkusních nástrojů apod. Například někdo zpívá na mikrofon a vedle někdo hraje na kytaru. Mikrofon snímá obojí, kytaru však slaběji. Gate se použije k odstranění kytary z pasáží bez zpěvu z kanálu, který zpracovává signál zpěvu.
Pouze dodám elementární informaci, že gate se typicky aplikuje na bicí, kdy např. zkrátí dobu dozvuku kopáku a tomů, čímž "zčitelní" jejich zvuk (hraje přesně odsuď-posuď, tedy nedoznívá/nepřeznívá...) + eliminuje přeslechy.
Naopak špatně nastavený gate způsobuje např. "dýchání" signálu, ale to je riziko obecně všech mašinek na úpravu dynamiky.
Napsal: pát 11. črc 2008 15:58:46
od safa
Mam dalsi dotaz: k cemu se pouziva FADER ?
Napsal: sob 12. črc 2008 9:21:35
od hnz
a na co potřebuje zvukař kanón??
Napsal: sob 12. črc 2008 15:07:34
od safa
Kterej z vas je ten Jack ?
Mimochodem, spravny cesky vyraz pro FADER je TLUMIČ !
HaNZi ... na muzikanty prece, ne ?
Další dotaz
Napsal: stř 16. črc 2008 11:25:36
od Martin Korf
Jestli i todle najdete na Wikipedii tak na to s....
Můj dotaz je jednoduchý:"Di box"
Myslim že se to tak píše.
Dík
Napsal: stř 16. črc 2008 12:14:25
od Pavel Sedlák
