Hladam schemu na viackanalovy SPLITTER
Napsal: pát 04. črc 2008 13:52:35
od Peter
Mam mix bez direct out, a potrebujem rozdelit vstupny signal na kazdom kanaly. Vie mi prosim niekto poradit schemu na viackanalovy splitter? Dakujem
Napsal: pát 04. črc 2008 14:20:22
od safa
Ma to inserty ?
Napsal: pát 04. črc 2008 14:30:20
od Peter
ano, co s tym maju spolocne INSERTY?
Napsal: sob 05. črc 2008 23:19:19
od safa
Kdyz se ptas, ma to spolecnyho to, ze z insertu si pri vhodnym zapojeni jacku muzes udelat nesymetricke directouty. Treba by ti to usetrilo starosti se splitterem.
Napsal: ned 06. črc 2008 2:49:09
od Peter
Tak teda ako?
Ale ved insert je az po korekcnom upraveni vstupu a ja na nahravanie potrebujem samozrejme cisty neupraveny signal.
dik za odpoved
Napsal: ned 06. črc 2008 22:14:46
od safa
Mmno tak pokud ti o to jde az takhle a nejsi se ochoten smirit s tim ze do zaznamu ti pujde uz signal za EQ tak to opravdu nezbyva nez ten externi splitter. Doporucuji v rozumne cenove hladine novy KlarkTeknik SquareOne Splitter ... ale to jsi asi slyset nechtel ;-). Na druhou stranu je to IMHO lepsi nez se s tim vyrabet.
Obrázek
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... itter.html
Napsal: pon 07. črc 2008 2:03:21
od Peter
Dik moc za odpoved.
Nieco som objavil, nepoznas to nahodou ?
http://www.violetaudio.com/index.php?op ... view&id=25
Dik
Napsal: pon 07. črc 2008 17:05:04
od safa
Neznam, co to stoji ? Jinak ty to budes splitovat pred pultem ... jak to budes resit s phantomama ?
Napsal: pon 14. črc 2008 22:51:31
od Kuba
Peter píše:Tak teda ako?
dik za odpoved
Pokud vím, Direct Out bývá obyčejně až za korekcema. Asi by to jinak nemělo smysl (třeba proto, že součástí korekcí bývá HPF).
Schémata od splitterů jsou na stránkách RANE (součástí jsou i Phantom. obvody). Jsou tam ale záměrně chyby, kde? Netuším. Až to uvidíš, rád si ho koupíš hotový.
Napsal: pon 14. črc 2008 23:53:29
od Nick
taky si myslím, že signál je třeba brát až za korekcemi.
je-li takový, že ho musíš ekvalizovat, stejně bys to musel udělat znovu
ale např. na pultu Yamaha DM 1000 je na výběr, jestli chci direct out pre eq / pre fader / post fader
Napsal: úte 15. črc 2008 1:56:30
od jardatop
safa píše:Mmno tak pokud ti o to jde az takhle a nejsi se ochoten smirit s tim ze do zaznamu ti pujde uz signal za EQ tak to opravdu nezbyva nez ten externi splitter
Napriklad mixy Yamaha maji insert az za korekcema, ale treba muj Spirit Folio SX ma inserty jeste pred EQ, tedy hned za GAINem.
Napsal: stř 16. črc 2008 10:46:54
od safa
No tak prosim, tam by to slo vytahnout ... ;-) . Peter, co mas za pult ? Jsi si jisty ze ma inserty az za korekcema ?
Napsal: úte 29. črc 2008 13:57:59
od Peter
Peavey 32FX. Rad by som sa ospravedlnil za svoju lenivost (nepozrel som si to), inserty mam este pred EQ takze moj problem je vyrieseny.
