Zapojení dvou mixů
Napsal: pon 03. pro 2012 15:13:18
od Tom3
Zdravím pány zvukaře, mám takovou teoretickou otázku... Zvučím u jedná kapely, a narazili jsme na problém s nedostatkem vstupů, dřív vstupy vystačili, avšak poslední dobou se trošku rozšířil jak repertoár tak kapela... Vlastníme AH Zed 420, a starší Behringer... Ve zkušebně už několikrát padla otázka jestli by šli tyto mixy nějak zapojit do sebe, po té co jsme to zkusili, tak z PA šel šílený šum... Myslíte že je to způsobené tím že je to druhé prostě behringer, nebo zapojit jeden mix do druhého nelze?
Re: Zapojení dvou mixů
Napsal: pon 03. pro 2012 15:17:39
od Jiriczek
Propojit lze za urcitych omezeni napr. na auxech ...
Napis jak a cim propojeni probihalo a co a kam slo
Napsal: pon 03. pro 2012 15:30:46
od Zdeněk Prodance
Samozřejmě to lze, bez ohledu na značky a šumět to o moc víc nemusí, ale musíte chápat co vlastně děláte (co kam propojujete) a vědět, co od toho lze žádat. Tzv. submix ale nikdy nemůže nahradit skutečně větší mix, protože nejdou propojit sběrnice, pouze některé výstupy z mixu do některých vstupů druhého. Výjimku tvoří mixy, kde se s něčím takovým od začátku počítalo a sběrnice se propojí (není to ani jeden z vašich a musely by stejně být z jedné modelové řady jednoho výrobce minimálně).
Pravděpodobně jediné dobré řešení je oba prodat a koupit ještě o něco "větší", než si dneska myslíte, že budete potřebovat. Když to bude také z druhé ruky, tak to nemusí stát moc anebo taky nic.
Napsal: pon 03. pro 2012 15:47:08
od Andre (nepřihlášený)
Když někde hraje kapela i DJ, standardně připojuji master výstup z DJ pultu do linkových vstupů na mixu... nikdy jsem neměl žádný problém, ani šum.
Pokud by mi někdy nestačil počet vstupů (mám jich na mixu 16), připojil bych stejným způsobem nějaký malý mixáček, na kterém bych předmíchal bicí.
Napsal: pon 03. pro 2012 17:25:11
od Hubert
Nebo pokud má mix víc stereo linkových vstupů (třeba jeden ulimix, který si občas půjčuji jich má přes 6) lze řešit nedostatek mikrofonních vstupů přezesilovačem :
viz.
viewtopic.php?f=5&t=4411
Jakmile bude mít nějaký český e-shop PR8E skladem, tak si jej pořídím na rucháče do divadla.
Napsal: čtv 06. pro 2012 17:51:29
od Tom3
Jiriczek píše:Propojit lze za urcitych omezeni napr. na auxech ...
Šlo o zapojení z Main Output na Behringeru do dvou mikrofoních vstupů na Allenovi pomocí dvou kabelů XLR/XLR, s tím že nezávisle na zesílení výstupu a vstupu šel z PA šum... Prakticky potřebuju jenom přesunout bubeníka na submix, aby se mi uvolnilo 8 šavlí do kterých bych mohl dál osadit další nástroje... V kapele se na některých koncertech vyskytuje i trubka atp. takže se jedná prakticky jenom o přidání jednoho vstupu... Bubnů mají na pódiu všichni dostatek, a jediný komu se do odposlechu natahují bubny je bubeník, takže v odposlechových cestách bych problém neviděl, nehledě na to že na AH jsou 4 odp. výstupy a zatím využívám jenom 3, s tím že aux bych tahal z AH, a na submixu by byl jenom bubeník... Ve své podstatě mi jde jenom o to zjistit zda je ten šum způsobený tím že jsou zapojené dva mixy, nebo je to tím, že ten druhý mix je nižší kvality, tudíž generuje šum on...
Napsal: čtv 06. pro 2012 19:46:07
od Zdeněk Prodance
Proboha to nemůžeš napsat ani na JAKÉM MODELU ? Samozřejmě se nedá strkat linkový výstup z mixu do mikrofonního vstupu NIČEHO. Značky řeš až potom. Takový submix, jaký potřebuješ, nebývá velký problém, ale musí se správně navázat úrovně.
Napsal: stř 12. pro 2012 8:30:43
od deadmeat
nemali ste nahodou na tom AH zapnuty fantom? pretoze v tom pripade si posielal fantomove napajanie do vystupu behringera a to moze v niektorych pripadoch aj znicit pult, mne sa par krat stalo ze som zabudol vypnut fantoma ked som napajal DJ mixpult na zvukarsky, a robilo to kadeco v reprakoch,
