Zvláštní zvukové chyby při nahrávání
Potřeboval bych poradit.
Mám možnost se teď zdokonalovat v jednom nově vytvořeném studiu, více méně pro potřeby ZUŠky.
Včera jsem nahrával, cvičně, zkousku menšího orchetru (15 houslí, flétny, ságo, klavír, basa, bicí), k dispozici jsem měl 7 mikrofonů, takže: kopák, basa, housle, housle, housle, housle, klavír, flétny.
Systém se skládá z: SSL AWS 924 a Aplha link MADI SX
Cubase 6,5
Mikrofony jdou do pultu, z preamp out (který může být volitelně až za faderem) jdou vstupy do karty, v Cubase mám tyto vstupy namapované, výstup z cubase je řešen přes digitální výstup, tady je převodník a signál z něj jde do poslechové matice pultu, takže při nahrávání vždy poslouchám signál až za Cubase, hlavně abych slyšel vzniklé chyby (nehudebního rázu).
Problém který nastal:
1) V průběhu nahrávání normálně slyším vše v pořádku, potom došlo k "lupnutí" a zvuk dále vycházel dál, ale Cubase po lupnutí na stopě už nezobrazuje wave form ale jakoby nulový signál. Po zastavení nahrávání se potom Cubase na chvíli zasekne a automaticky mi ustřihne stopu od konce až do místa lupance.
Tohle se mi stalo asi 3x u hodinového nahrávání, takže 3 písně nebyly nahrány kompletně.
2) Asi na 2 místech v nahrávce jsem měl zase takovouto, zvukovou chybu.
http://tyl-zvuk.cz/chyba.wav (soundcloud mi nechce jet)
Chyba je na všech vstupech zároveň, což mi dává tušit problémy s I/O kartou.
V nastavení je, pokud se nemýlím, 24bit, 44,1khz, input latency 3,6xxx, output 4,xxx.
díky za každou radu.
Cubase 6,5
Re: Zvláštní zvukové chyby při nahrávání
Něco takovýho se mi párkrát stalo, když bylo zapojených víc digi (zvukovka + adat, oba master) zařízení a nebyla pořešená synchronizace
A to byla chyba 1) nebo 2)?
Edit, ona je tam jen jedna zvukovka a digitalne jsou vyuzity jen vystupy, kde je synchronizace nastavena spravne.
chyba 2)
ještě by chyby 1) i 2) mohly být způsobeny nedostatečným bufferem, ale to mi přijde nepravděpodobný (předpokládám, že výkon počítače je na samostatný nahrávání víc než dostatečný)
Ja bych typoval ze to muze byt taky spatny harddisk... Muze sekat chyby kdyz je tesne pred smrti
No, je to čerstvý, komplet nový systém. Zajímavé je, že tam podobné chyby vznikaly i předtím, když tam byl systém (mixpult a PC) úplně jiný. Máme podezření spíš na drátovou chybu, nějaké přeslechy mezi vodiči v multipárovém kabelu (ne nutně v analogové podobě) apod.
