Nastavenie vyhybky LF SUM
pepan09
Příspěvek od pepan09 »
Jedna sa o kalsicku vyhybku od DBX 234XS....Potrebujem zapojit pasmo pre sub basy do zosilnovaca ktory je v bridge. Docital som sa ze mam zapnut lf sum a zapojit do channel one Low..Fajn no nakonci manualu pisu toto :
The other feature accessed on the back panel is “low frequency summing”. This is useful with systems that utilize mono subwoofers. Activating the LF sum switch “sums” the low frequencies of both the left and right inputs. The sum is sent to channel one’s low output marked “LF SUM”, while channel two’s low output is not used, and channel two’s phase invert led is disabled, indicating it is not operational in “LF Sum” mode. The summed low frequencies represent all the low frequencies of both the left and right inputs, and since lows are generally non-directional anyway, it will not detract from the true stereo picture of the source material.
Znamena ze na channnel two mam zapnut PHASE aby to fungovalo korektne?
pepan09
Re: Nastavenie vyhybky LF SUM
Nikto nic? :(
zblebt
Příspěvek od zblebt »
"while channel two’s low output is not used, and channel two’s phase invert led is disabled, indicating it is not operational in “LF Sum” mode."
Výstup "LOW" kanálu 2 není použit a kontrolní LED druhého kanálu je vypnutá, protože v módu LF SUM obrácení fáze nefunguje.
To znamená, že s fází nemusíš dělat nic, ono to prostě vyřadí ovládání druhého kanálu, nic víc se tam nepíše.
pepan09
zblebt..Dakujem ti velmi pekne. :wink: Ak mi ide koncak na basy v mostikovom rezime. Mohol by som to zapojit aj obycajne bez LF SUMMED, s dvomi prepojovacimi kablami? Alebo je to zbytocne?
To si zase pročti návod k zesilovači.
Pokud jede v můstku, připojuje se signál pouze do prvního kanálu, kroutí se poťákem taky jen prvního kanálu, druhý kanál zůstává nepřipojen a stažen.
A bacha taky na zapojení výstupního kabelu, pokud zesilovač nemá třetí Speakon pro Bridge výstup, tak se většinou zapojují dráty mezi 1+ a 2+ na výstupu prvního kanálu.
banach
Příspěvek od banach »
Mohl, když budeš mít zesilovač s DSP a signály si sečteš tam. Ale u většiny zesilovačů ne. Víš, co je to můstkový režim? U klasických dvoukanálových zesilovačů se v běžném provozu reproduktor připojuje mezi výstup a zem, tzn. je-li na výstupu 10V na živém konci, je i na svorkách reproduktoru (reprosoustavy) 10V a to samé druhý kanál. V můstkovém zapojení se z dvoukanálového zesilovače v podstatě stane jednokanálový (monoblok) a reproduktor se připojuje mezi výstupy obou kanálů, oba kanály jsou přitom buzeny stejným signálem s tím, že na vstupu jednoho kanálu se signál invertuje, tzn. je-li na jednom kanálu na výstupu 10V, na druhém je -10V, tzn. že na je reproduktoru 20V, tedy 2x větší napětí než v běžném provozu a zesilovač odevzdá více výkonu.
Chápeš to? Hledej, všechny tyhle základní věci tu už byly mnohokráte napsány.
Zpět na „dbx“
