Stránka 1 z 2
Amfiteater - problem so zvukom po postaveni pristresku
Napsal: úte 26. úno 2013 11:32:17
od zvukarmiso
Ahojte
10 rokov zvucim jedny folklorné slavnosti u nas v dedine. Teraz tam postavili taký pristresok a zvuk sa v nom strasne ozýva a robi mi to strasnu galibu na mik.
Prikladám záznam z mobilu a pár fotiek.
http://leteckaposta.cz/795343659
Viete mi niekto poradit co by bolo vhodné na to pouziť ? ako to vyriesiť alebo co by som si mal zakúpit ?
PS: ako mikrofony pouzivam na snimanie podia AKG HM 1000 a AKG C5
Za kazdu radu vopred Ďakujem
Re: Amfiteater - problem so zvukom po postaveni pristresku
Napsal: úte 26. úno 2013 13:08:34
Oblouk a na něm plast, tuším ještě dutinkový, lehký, lehce vybrující. Dozvuk je teda dost velkej, jdu se omluvit stavitelům naší sportovní haly, kde jsem na dozvuk nadával, ale je podstatně menší a hala podstatně větší :D .
Co by asi pomohlo, tak přes konstrukci střechy natáhnout/prověsit pruhy látky (aby to vypadalo), jinak by asi pomohla i maskovačka, ale to by bylo u folklóru asi blbý.
Pod podlahu by asi ještě pomohla minerální vata, ale s tím už asi nic udělat nepůjde.
Napsal: úte 26. úno 2013 19:29:02
od Zdeněk Prodance
Ano, takové stavby u nás staví projektanti a architekti, co nedávali ve škole pozor. Je to špatné už jako zastávka autobusu a pro hraní očistec. Pokud se to nahoře v konstrukci nezatlumí nějakým pověšeným pohltivým materiálem nebo svěšeným podhledem, tak to jen mikrofony úplně nevyřešíš nikdy. U PA platí vystrkat všechny bedny co nejvíc k posluchačům a nejmíň pod střechu (čímž se stává zbytečnou, pršet do nich stejně bude) a samozřejmě i účinkující a mikrofony nenechávat někde uprostřed , kde je to asi nejhorší - vyhnout se maximu odrazů mezi podlahou a střechou a oběma paralelními štíty. U folku to asi moc nepůjde, protože potřebují prostor. Jestli je pod podlahou dutina, tak by zasloužila vyplnit, stačí písek, skelná vata aj.
Napsal: stř 27. úno 2013 22:34:56
od CharlesBass
:D To je brutální :D Ta střecha má dokonalý tvar a pěkně to tam odráží do jednoho místa. To bych zatlumil podlahu nějakým kobercem s vysokým chlupem a veškerý zvuk snímal jediným směrovým mikrofonem postaveným uprostřed namířeným vzhůru :D
Jak píše blaha, nedoved bych si tam představit akci bez vytvoření podhledu z nějakých textilií. I ta maskovačka pomůže ... jakékoli námitky disajnérů atp. bych eliminoval tímto videem, nebo na místě pokusem.
Taky mám za sebou akci, kde jsem po zkušenosti neváhal vzít do krabicového klubu sebou 40m2 maskovačky na protější stěnu a asi 15m2 polystyrenu na zadní stěnu podia a strop, abych ty odrazy rozlámal.....
Napsal: čtv 28. úno 2013 9:44:50
od janek
Takto sa to riesilo v Namestove kedysi:
Obrázek
(viac foto)
a takto sme to robili minuly rok:
Obrázek
(viac foto)
Horne plachty (kedysi PET? folia, teraz 2x gumene skiny a maskovacia siet) su proti odrazom, zadna proti vetru (vrecovina na zemiaky/brambory) a dazdu od priehrady a bocne proti vetru dazdu (plachta na zakryvanie auta?). Najnovsie sa chystali bocne steny zaplatat OSB doskami, tak sa tesime na dalsie odrazy :)
...a to tam nie je folklor ale casto rock :)
Napsal: čtv 28. úno 2013 10:06:34
od KamilV
Estetika tím ale jde do kytek a navíc patrně to průhledné plexisklo bylo zamýšleno jako průsvitné, což už taky nebude. Přemýšlím, pokud je to nová rekonstrukce, zda to prostě nejde reklamovat. Chtěli jste "amfiteátr", dostali jste něco, co je bez vlastních, nepěkných úprav nepoužitelné.
Napsal: čtv 28. úno 2013 10:09:50
Jo a navít je tam i tak mokro na podlaze.
Napsal: čtv 28. úno 2013 10:15:20
od janek
Ano, ano, to je presne ten znamy zvuk... predosle fotky som dal bez toho aby som pozeral tu nahravku/fotky, teraz som vypocul, a je to ono.
Och joj, toto by mali ucit na stavebnych fakultach, ze takto nie...
Strechu rozrezat napoly, prehodit lavu a pravu cast, cele otocit hore nohami a znova pozvarat!
Napsal: pát 01. bře 2013 11:25:42
od CharlesBass
To já nevím teda, oni to opravdu tvoří lidi bez širšího rozhledu. Třeba včera jsem byl v amfíku na Kolínským ostrově. Betonové podium je obehnáno třemi zdmi dvě obložené "gábřincem" a naštěstí aspoň s celkem rozumnou střechou z dřevěného krovu .. ale co na tom, jak to vypadalo krásně na návrhu a čerstvě postavené ... když obyčejné tlesknutí se tam mlátí déle než jednu vteřinu ? Já rozumím tomu, že zohlednění akustiky zvyšuje rozpočet .. ale vesměs se nemusí jednat o žádné závratné částky. Něco jinýho je kůlna na dřevo na místním hřišti, které se dvakrát do roka použije jako podium a něco jiného jen a pouze podium, kde se se dělá 50 velkých akcí ročně a přitom by bylo vhodné spíše na zastřešení té hromady dřeva. Obecně si nemyslím, že by architekti byly tak dutý hlavy, aby nepřišli na to, že průhledná střecha není to pravé ořechové pro dnes již jakékoliv podiové produkce. Vždyť si mohou všimnout, že mobilní podia jsou nejen po vzoru cirkusových stanů co nejvíce zatemněná, aby šlo používat světelné efekty i za bílého dne. I ten folklorní taneční výstup, jde nasvítit stejně plnohodnotně, jako kdyby na ně pálilo sluníčko :-) Což u rockové kapely, která v rámci naplnění programu vystupuje často i v pravé poledne ... Jednoho architekta v partě mám. Zadám mu zakázku na podium. Zjistíme, jestli mají v osnovách předmět, například obyčejnou fyziku, která jim znemožní podium udělat jako krabici, nebo klenutý oblouk ze snad nejlépe odrazivých materiálů, které jsou na trhu k sehnání ...
Napsal: pát 01. bře 2013 15:13:03
od CharlesBass
janek píše: (viac foto)
Tak jsem si prohlédl ty fotky a opravdu se rozchchtal při pohledu na technika, který si zapaluje cigáro trafopájkou :D Tohle jsem mezi fotkami zobrazující pořádání křesťanského festivalu opravdu nečekal :D
Napsal: čtv 07. bře 2013 8:10:28
od zvukarmiso
Ja som sa este poradil s pár firmami.
Navrhli mi taketo riesenie, aby to aj nejak vyzeralo.
Na celu zadnu časť dať trstinovy plot http://shop.greengarden.sk/cms/Image/natur_steps2.jpg taketo nieco
A na hornu časť nie pod obluk ale na konštrukciu hornej časti dať akusticku penu.
Podla Vás pomože to ?
Napsal: čtv 07. bře 2013 9:59:29
Ty byly firmy stavební a nebo přes akustiku?
Jak dát akustickou pěnu na konstrukci?
Největší problém je to plexisklo, jak materiálově, tak zakřivením.
Zakrytí zadku ti nevyřeší problém oblouku. Je to spíš o pocitu nefoukání, nečumění, nepršení.
Představ si, že zvuk se šíří podobně jako světlo a představ si, že na střeše níní plexik, ale zrcadlo s téměř 100% odrazivostí.
A aby se ti to tam netlouklo, potřebuješ ty paprsky přerušit.
Pěnu bych možná zvážil dát zevnitř na obě dřevěná čela.
A pak, pokud musí být jakž takž zachována světelnost střechy, by možná pomohl podélně pověsit pruhy těžší látky svisle dolů na každý žebro/spoj střechy a pro vzhled v délce právě po spodní hranu těch dřevěných výplní.
Uděláš vlastně takovou žaluzii naležato.
Pro design můžou být ty pruhy látky i v barvě duhy jako je na čele amfiteátru.
Napsal: čtv 07. bře 2013 10:30:38
od zvukarmiso
Jedna bola stavebna a jedna sa zaobera ozvucovanim.
Ked sa to plexisklo zakryje cele tou penou ?
O svetlo sa nejedna daju sa tam reflektory prinajhorsom. Dosvietit si myslim ze neni problem, viac sa bojim toho zvuku.
Som to skusal v nedelu tam s huslami a v strede bola strasna ozvena, tam sa spevak nema sancu drzat rytmicky. To ho pomyli urcite. a to bolo bez aparatury.
No ako vidim budem musiet začať asi experimentovať.
Napsal: čtv 07. bře 2013 16:43:46
Ano pokud chceš zakrejt celej strop pěnou, pak ano zvuku to pomůže, estetice moc netuším, asi hlavně zvenku.
Pokud nejde o světlo, pak se klidně může dát na střechu třeba dřevo.
Stejně bych to ale řešil nejdřív v rámci reklamace se stavební firmou, teda záleží jak byla napsaná smlouva, co a jaký účel byl v rámci zakázky, co je ve stavebním deníku a co v předávacím protokolu.
Teď mě tak napadá 230V zásuvky vidím na každým sloupu, ale je tam vůbec 400V (ideálně 63 a 32A po min. 1ks)?
Napsal: sob 09. bře 2013 0:11:24
od zvukarmiso
Rozvádzac je za javiskom
aspon toto tam dali. je tam 2x 32 A
PS: Zmluva tam je, len sa podla mna boja mu to povedat. :( nechapem preco. (asi preto lebo je to moc známy architekt )
