Odposlechy pro bicí na stojanech?
Napsal: pát 15. bře 2013 20:53:36
od trupr
Ahoj všem, jaký máte zkušenosti s odposlechama na stojanech u bicích? Výhody - nevýhody.
Dík za reakce
Napsal: pát 15. bře 2013 21:40:36
Trochu to rozviň.
Napsal: pát 15. bře 2013 22:02:10
od trupr
Jde mi oto co je lepší pro bubenika ( hluchyho
). Mam možnost dát monytory z obou stran na stojany a nebo skosené na zem. Taky z obou stran. Na těch stojanech mám strach z vazby a abych bubenika nedorazil úplně
ale nemám s tím zkušenosti. Ptám se spíš ze zvědavosti a jestli tady není bubeník - zvukař, ten by k tomu mohl říci víc.
čus
Napsal: pát 15. bře 2013 22:06:28
od KamilV
Nejlíp se zeptat přímo toho bubeníka, ke kterýmu to budeš dávat.
Já je třeba zvedám, buď na stativ, nebo na nějaký prázdný case.
Vazby se bojíš s čím? Naopak tě to pomůže, protože monitor na zemi hrající víc do bicích než do uší musíš víc zesílit.
Napsal: pát 15. bře 2013 22:12:39
Dělám to podobně jako Kamil.
A na vazbu jsem trochu narazil u totálně hluchýho bubeníka (neslyšel na jedno ucho), takže tam měl všechno, k tomu ještě svůj mikrofon a po operaci hlasivek ještě problém s hlasem.
Podotýkám, žádný řezníci, spíš postarší páni.
Napsal: pát 15. bře 2013 22:37:01
od trupr
Dík za poznatky.
Napsal: sob 16. bře 2013 10:10:37
od Robi
U nás má bubeník sluchátka a spokojeni jsou všichni na podiu, já za mixpultem i bubeník. Ale je fakt, že jede přes Roland TD-30, sám si reguluje poměry bicích a zbytku kapely a sluchátka má nějaké profi špunty co si sám kupoval.
Napsal: ned 17. bře 2013 14:41:47
od trupr
Tak jsem zkusil odposlechy na stativu a spokojenost, opravdu se to do nich nemusí tolik valit ( ke spokojenosti všech na podiu ) a tím i pro mé pohodlí. Ještě jsem zvědavej jak se to bude chovat se zpěvem u bicích. Jedinej problém bude na malejch podiích tam se to asi nevejde, tam bude muset stačit klasika nazemi. Ale je neuvěřitelný jak některý bicmeni jsou hluchý, jsem při hraní vyrazil na podium si poslechnout jak to hraje z monitorů a u bicích to byl mazec a to jsem si myslel jak jsem hluchej já
Buďte pozdraveni, přátelé
Re: Odposlechy pro bicí na stojanech?
Napsal: stř 27. bře 2013 21:50:41
od slaveknovi
trupr píše:Jde mi oto co je lepší pro bubenika ( hluchyho
čus
To je dobrý, že pro bubenika ( hluchyho )
Napsal: stř 10. dub 2013 22:41:25
od PPSSound
Taky davam odposlech pro bicmeny( sam jsem tez bubenik) na prazdny case, skoro do urovne sluchu a taky si nestezuji,zatim...Krasny vecer
