Stránka 1 z 3
Soundcraft GB8
Napsal: úte 19. srp 2008 23:48:57
od noxus
Zdrastvujte ;-)
Kto pozna rsp vlastni GB8?
- skusenosti
- pre
- proti
- Mute grp. ??? indikuje vam kaanal ci je v grp alebo ne?
ucel pevna instal v multi. divadle mozno zriedkavo niekam dovon na fest
Re: Soundcraft GB8
Napsal: stř 20. srp 2008 12:49:07
od honza_s
noxus píše:Zdrastvujte ;-)
- skusenosti
- pre
- proti
Mute groupy neindikuje nijak, jediné poznávací znamení je zamáčknuté tlačítko u šavle.
PRO - slušný předzesilovač s velkým rozsahem gainu, vcelku kvalitní korekce, LCR panning, renomé značky Soundcraft, zvukově imho velmi slušný pult
PROTI - cena vs. výbava (jinými slovy - platíte za značku..)
Nicméně na pevnou instalaci do divadla by to asi nebyla špatná volba.
Napsal: stř 20. srp 2008 16:36:02
od noxus
ta cen ta cena :cry: ked som dnes povedal ccenu tak som myslel ze mnou otvoria zamknute dvere :(
Napsal: pát 22. srp 2008 22:13:19
od frantik
Moje oblíbená značka je Allen_Heath, vlastním GL2200-424 k plné spokojenosti. U Alánů oceňuji hlavně rozsah přeladitelnosti u středů, spodní jdou dolů až k 35Hz a horní až na 15khz.
Díval jsem se pro srovnání na cenu GL2800-24, je srovnatelná s GB8, viz http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=81944 . Jestli těch auxů na pultu musí být osm, tak se ta cena musí zkousnout, jak u Souncrafta tak u Alána...
Napsal: sob 23. srp 2008 16:10:40
od noxus
nerozhoduje pocet Auxov do divadla mi staci s prehladom aj 6 dvolezite su kvalitne predzosilovace a mute grups na tom mi dost zalezi.
Allen mam tiez radsej ale naopak s nim mam menej skusenosti takze pustat sa do vyberu modelu len tak odoka sa velmi pustat nechcem 8) ale vdaka za typ idem omrknut internet ked mam teraz zase trochu casu na rozmyslanie ;-)
Napsal: sob 23. srp 2008 17:01:05
od frantik
S Allenem neuděláš chybu. Jestli máž možnost dostat se na bratislavskou pobočku Prodance, můžeš si tam pult ošahat pokud bude na prodejně.
Napsal: sob 23. srp 2008 18:20:55
od noxus
bohuzial nemam moznost sa dostat do BA ale AH 2800 ma pre mna jeden dost vazny nedostatok a to iba 2 Stereo sable cize do divadla kde potrebujes 2x CD 1x MD a prip PCcko a vsetko poruke nie niekde prepinat na vstupoch
Napsal: ned 24. srp 2008 20:21:42
od Fyla
Doporucuji si u toho soundcrafta osahat predzesilovace. Nesouhlasil bych s tvrzenim, ze maji velky rozsah. Ale oproti A&H ma lepsi EQ.
Napsal: ned 24. srp 2008 23:26:26
od noxus
Fyla: Tak to bude problem kedze nepoznam nikoho kto ho v okoly vlastni (prave preto som napisal toto tema) ale ak sa ti uz vyskytol s tymto problem prosim opis ho
Re:
Napsal: čtv 20. srp 2009 12:33:29
od mazi
frantik píše:Moje oblíbená značka je Allen_Heath, vlastním GL2200-424 k plné spokojenosti. U Alánů oceňuji hlavně rozsah přeladitelnosti u středů, spodní jdou dolů až k 35Hz a horní až na 15khz.
Mě absolutně zklamal Allen_Heath GL2200, pustil bych ho ze schodů dolů... bohužel i tak špičková značka se sníží k tak levné konstrukci jako je právě GL2200. Mám-li být objektivní (občas jezdím jenom s rukama), zklamal mě na několika různých místech, od různých kolegů... po republice... tam mu v suchem prostředí odcházejí auxové sběrnice, tam zas když je podpětí, tak zase nefungují podskupiny, a ve finále tolerance potenciometrů, ano je to levný pult, ale když už je za takové peníze, tak ať něco vydrží. V podstatě je to stejný problém jako u těch LX 7 by Soundcraft, podobné problémy. Asi opravdu má vyznam šahnout o něco málo výš, kde ta spolehlivost je lepší jak u A&H asi GL 2400 a výše tak i u Soundcraftu na Live8 a výše, řekl bych že to už jsou spolehlivé třídy... které poslouží. Jo ta GB 8 je super, s tou jsem se setkal několikrat hlavne na ostravsku ta se mi zamlouva asi nejvic. s těch rádoby levných půltů do 200. tisíc.
Re: Soundcraft GB8
Napsal: čtv 20. srp 2009 13:42:13
od frantik
???. GL2200 se od GL2400 přece liší jen ve "stáří" a trochu ve výbavě, jinak to v podstatě jedno jest, není to vyšší řada! Ty GL2200, co jsi měl k ruce, musely být už celkem "staré vraždy", kde se už může s věkem leccos kazit vlivem intenzivního používání a taky podle toho, jak s tím kdo zachází. U nové GL2400 předpokládám životnost spíše nižšší v porovnání se starou GL2200, přeci jen už je to Made in China a RoHS k tomu - to nevěští nic dobrého... Čas ukáže jak to dopadne, řada GL2400 ještě nemá dost najeto.
Taky bych nevěřil tomu, že vyšší řady jak AH tak Soundcraftu či jiných výrobců budou o nějaký řád spolehlivější. Liší se to všechno hlavně ve výbavě, použitý materiál na výrobu určitě není výběrový nebo pozlacený.
Re: Soundcraft GB8
Napsal: čtv 20. srp 2009 14:00:17
od mazi
frantik píše:Taky bych nevěřil tomu, že vyšší řady jak AH tak Soundcraftu či jiných výrobců budou o nějaký řád spolehlivější. Liší se to všechno hlavně ve výbavě, použitý materiál na výrobu určitě není výběrový nebo pozlacený.
Máš pravdu...Mě hlavně mrzí, že tak spolehlivé značky prostě šahají k takovým krokům... no prostě musí...Ale ta GB 8 ta je dobrá
Re: Soundcraft GB8
Napsal: čtv 20. srp 2009 16:45:38
od frantik
A bouchají aspoň ty Soundcrafty pořád ještě v Anglii nebo už to taky šupli do rýže?
Když tak se zeptám kolegy, bude mít teď nový GB8, tak schválně co na něm bude uvedeno za výrobce.
U Allánů jsem si na jejich stránce stáhl pár schémat i od pultů vyšších řad, opravdu tam roste do určitých modelů jen výbava a až u těch nejvyšších řad se dělá trochu složitější obvodařina třeba v mikrofoních preampech.
U toho GB8 jsem si stáhl manuál a dost mě tam zarazilo, že míchačké této třídy a vybavení má jenom impedančně vybalancované hlavní výstupy! Toto řešení je u Allánů v rámci úspor v levné řadě PA, řada GL a výš má povinně symetrické, křížově balancované drivery na všech XLR výstupech.
Re: Soundcraft GB8
Napsal: čtv 20. srp 2009 16:52:09
od mazi
Víš co začínám si myslet, že je to podle toho, pro jaký je to určený trh, to je stejné jako s neutrikama, zkus si nechat dovézt neutriky XLR samice třeba z nemecka a zkus jich koupit treba strelim v audioteku a nebo v prodancu... ted me napadli tito nechci nikomu delat spatnou nebo dobrou reklamu chran buh, ale proste je treba to vyzkouset...myslim si ze to bude podobne...
Re: Soundcraft GB8
Napsal: čtv 20. srp 2009 16:59:55
od frantik
To zapojení bude ale stejné pro všechny. Jak říkáš, spíš se bude lišit fabrika, co bouchá pro GB a do Ameru a fabrika co je pro ten EU zbytek...
