Náhradní anténa k bezdrátům
Napsal: čtv 28. bře 2013 13:31:27
od TomasB
Zdravím, nedopatřením se mi včera nalomila tenká anténka u bezdrátového systému. Je tam klasický BNC konektor, tak mě napadlo koupit nový konektor a na to přidělat klasickou prutovou anténu. Myslíte že by to mohlo fungovat ?
Re: Náhradní anténa k bezdrátům
Napsal: čtv 28. bře 2013 19:46:15
od sledge
těžko sehnat vhodný konektor - jsou dělané na kabel a středový pin není zrovna dělaný tak, aby snesl přidělanou anténu... snad 90° verze, ale i tak...
Napsal: čtv 28. bře 2013 19:48:59
od OK2MDK
Já bych to mechanicky blbě neviděl. Ale anténa by musel a být shodná.
Sic "jenom" příjem, ale přece se dá cosik pokazit.
EDIT:
http://www.radio-foto.eu/radio/dualant.php
Tohle je tuning teleskopky na 144/432mhz, ale pro princip asi stejné.
Jen Aby se nevhodnou anténou nezhoršil dosah bezdrátu.
Mirek
Napsal: čtv 28. bře 2013 20:55:22
od TomasB
Díky za tipy, zkusil jsem to zapnout i s tou nalomenou anténou a příjem byl bez problémů, tak nevím...
Myslel jsem něco takovýho:
http://www.conrad.cz/uhl-konektor-bnc-7 ... mm.k730439
Napsal: pát 29. bře 2013 12:58:06
od OK2MDK
Myslim že nejjednodušší bude kdyz ji zafixujes, aby byla vodivá necháš být.
Pokud ji dorazíš, pak neco na způsob jaký si poslal, nebo lomenou teleskopku.
A poučit bednáky jak se zadelává, ale přiznám mám taky jednu zlomenou (práve tu na 144mhz hi)
Napsal: pát 29. bře 2013 16:01:56
od TomasB
Asi to tak udělám, přijímač stejně nastavím a zapojím před akcí, víc už na něj nikdo nesahá až do úklidu, takže by s tím neměl být větší problém.
Napsal: pát 29. bře 2013 16:13:51
od OK2MDK
když bys to ulomil uplně je pak rešení sehnat kus drátu z rozvodních sití (třeba 0,75 meď) a vsunout do anténky a stlačit kleštema aby to drželo. To jen taková pomoc;)
Samozřejme oddizolovaného. Myslim ze to bdue mejší zlo než tam cpát od oka nejakou teleskopku.
