DriveRackPX pro 2x RCF310 - nastavení?
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Dobrý den , mám tento procesor, se kterým řídím své PA (pomocí hotového odpovídajícího presetu).
Občas alr nepřipojuju toto PA, ale jen dvojici aktivek (přesněji RCF 310). Na ty už tam preset není. Takže jsem si ho chtěl vytvořit ručně, všechno jsem udělal podle manuálu, ale nevím, co mám nastavit na obrazovce "Main speaker levels". Výstup mixu vybuzuju na nulu, bedny mám taky na nulu.
Mám tam nastavit 100% ???
Asi si řeknete, že ty 2 aktivky ani DriveRack nepotřebují. Ale pro mě je jednoduší mít tam na to preset, než ho pořád vypojovat, připojovat, vypojovat... podle toho, co na něm zrovna bude.
Navíc z něj využiju třeba i EQ, který jiný nemám a v dohledné době mít nebudu.
Crossover mám samozřejmě stažený, když tam suby nejsou, jede to v plné šířce.
Příspěvek od KamilV »
Já si myslím, že jo. 100 %, ale třeba Tě to ještě někdo potvrdí.
Nebo to alternativní miniPA nekrm z masteru, ale třeba z volné podskupiny, tím obejdeš processing bez změny v drátování ;-)
ondraky
Re: DriveRackPX pro 2x RCF310 - nastavení?
Příspěvek od ondraky »
100% bych nedaval!
Tato hodnota by mela být shodná s levlem bedny. Je to tam primo napsano. Pokud je máš na 50% nastav 50%, atd... Presnou hodnotu ti tedy neporadim :-)
ted jsem se zaregistroval, tak koukam, ze mam status novacka :-D
Hm, otázkou je, co je "level bedny" a proč by 0 dB nemělo být 100 %, ale jen třeba 50 %. A jak se na tu padesátku přišlo...
Já bych čekal, že 100 % je neutlumovaný signál, pokud má Tonda 0 dB na pultu, přinde mu i 0 dB na zes. Kdyby tam měl 50 %, očekával bych na zesu -3 dB :idea:
Zpět na „dbx“
