"spojování" různých subů..ano či ne?
Napsal: pát 17. kvě 2013 17:28:01
od Pawlyk65
Zdravím ve fóru, jaký je Váš názor na společné použití různých aktivních subů? Půjde o venkovní akci pro cca 100 člověků...jde mi o to, jestli je možné "namíchat 18" a 15"...ke dvěma RCF 8003-jkám přidat ještě kolegovu RCF 905-tku...pomůže??, nebo spíš uškodí??..bohužel to nemám možnost v předstihu vyzkoušet, protože Ital ty 8003 teprve balí...
Re: "spojování" různých subů..ano či ne?
Napsal: pát 17. kvě 2013 18:09:27
od marian
Niesom si isty ci to nebude robit problem ART905 je bandpas 8003 basreflex, cize pravdepodobne tam nejaky fazovy posun bude, ide o to ci a ako to bude vadit. Keby sa spojili 15 a 18" BR by to aj mohlo fungovat, no s tym bandpasom neviem. Mozno snad dat na jednu stranu 905ky a na druhu 8003ky, no potom to na kazdej strane bude zniet cosi inac.
Napsal: ned 19. kvě 2013 23:15:49
od TomasVv
Raději nekombinovat, mohlo by se snadno stát, že aparát bude hrát dost nedefinovaně, v každém místě jinak a nikde to nebude dobře. Fázové posuny mohou být kruté.
Napsal: pon 20. kvě 2013 0:29:20
od Zdeněk Prodance
Pravděpodobně to nemá šanci přidat tolik, aby to stálo za předpokládané komplikace. Jestli to přesto chcete zkusit, tak začněte něčím prostorově jednoduchým, všechny bedny do jednoho místa srazit k sobě, vyzkoušet jak to hraje každé zvlášť a dohromady (samozřejmě pokusit se optimalizovat ten součet nastavením ovládání, možná i nějakým posuvem ART905-AS blíž nebo dál od posluchačů), nezapomenout na možný negativní vliv nehrající bedny/beden (rezonátor tam zůstane, dokud se například nezakryje přední stěna, nepoloží se na ni atd.). Kombinace můžou hrát nejen víc, ale i líp, než stejné bedny, ale nejde to nijak samo. Leda bychom se na to dívali jako u "systémů", kde se sice suby často moc nesečtou, ale zase si každý fanda nějakého zvuku může během tance či popocházení podle stěny najít tu svoji bednu a vychutnávat si právě její jedinečné podání a to i když jde jen o tu "basovou past", tedy bednu bez elektrického příkonu :-)
