Zvednuti SPL aparatu
Napsal: úte 21. kvě 2013 7:43:52
od Lentil.CZ
Cau,
Momentalne mam na kazde strane 1xMT18SUBX a 1xEM151. SUBy jsou zapojeny do mustku a budi je Crest CC2800, EM151 budi Crest CC1800. Delim na DBX260. A resim momentalne dve veci:
Obcas se mi uz stane, ze CC1800 problikne, ze je plne vybuzena. Tak premyslim, co s tim. Nevim jestli poridit nahoru dalsi EM151 a nebo poridit rovnou nejakou 215(pripadne neco jineho). Pokud poridim dalsi EM151 a zapojim je k sobe, tak budu mit 4ohmy a tim padem zesilovac da vetsi vykon. Bedny pak budou mit citilivost o +3db vetsi. Kdyz poridim 215, tak to ma sice 4ohmy, ale pripravim se o +3dB predpokladam. Taky vim, ze pokud bych poridil dalsi EM151, tak se muze stat, ze me nebudou sedet spolu vysky. Chtel bych se i nepripravit o moznost dalsiho navyseni(aby byla jeste nejaka mala rezerva). Navic jsem u mojich EM151 zjistil, ze mi nehraji okolo 200Hz (cca 50Hz), pred tim a pak je to v pohode. Proto taky premyslim, jestli u nich zustat nebo ne(mohl byt pak pouzit po odladeni vyhybky (?) jako odposlech pro bubenika).
Na Prodance jsem nasel ND2122, kde je citlivost dokonce 103dB. A poznamka "aplikace: reprobox vhodny do PA pro klastrovani - 2ks a vice na strane". Nejaka zkusenost? Oproti stavajimcimu bych mel cca +5dB SPL. (Ale ta cena, hold kdyz se chce neco delat poradne a neni clovek bohaty aby si koupil sr***, co nikam ani neproda dal, aby vymenil...)
Chvili jsme premyslel o aktivu, ale to jsem zavrhnul kvuli cene. Navic kdyz se mi aktiv nekde posere, tak budu hur shanet druhou aktivku. Takto bych sehnal napr. jen zesilovac, pripadne pomenil, aby se nejak dohralo.
Zvuci se tim rock v salech i venku(pro venek jeste budu muset porizovat dalsi SUBy atd, ale to zatim neresim). Cenu nejak moc neresim, ale klasicky, za co nejmin penez, co nejvic muziky - takze spis jety veci ;)
Re: Zvednuti SPL aparatu
Napsal: úte 21. kvě 2013 17:15:28
od Zdeněk Prodance
Je to poměrně slabý zesilovač, do dvou beden už bude dávat celkem málo do každé, ty 3dB platí jen na basech, rozhodně se nezvětší citlivost v celém rozsahu, takže u 2xEM151 to nedopadne podobně, jako u jedné 4ohmové bedny o 3dB citlivější, nýbrž hůř (možná až na ty basy, pokud to bude různě osazené).
Nemyslím, že je nějaký snadný způsob, jak aparátu přidat tak, aby to bylo opravdu slyšet a neznamenalo to jeho dost podstatnou přestavbu. Není mi znám žádný mechanismus, který by EM151 dovoloval nehrát na 200Hz, průběh dole je samozřejmě ovlivněný okolím i samotnou bednou, ale daleko spíš jde o nějaký omyl.
Napsal: úte 21. kvě 2013 17:36:03
od Lentil.CZ
Ze je to slaby zesilovac vim a poridil bych 2800 (ale u 4ohmu ma vykon 700W, tak by mohl ostacit jeste chvili). Jen premyslim jake bedny, jestli pouziti ND2122 a MT18SUBX bude stacit a nebude tam dira pod 100Hz. Pripadne, jestli dalsi ND2122 na stranu by zvednulo tlak a nebo zvuk jen zmrvilo. Pripadne uplne nejaka jina bedna?
EM151 jsem i meril a proste kolem 200Hz to neleze (neni ovlivneno nicim dalsim v retezci). Pokud bych chtel resit naladeni vyhybky, tak je moznost dovezt i do Prodance v Brne?
Napsal: úte 21. kvě 2013 19:14:00
od Zdeněk Prodance
Můžu vědět, čím jsi to měřil ? Co to znamená "neleze" v nějakém číselném vyjádření ? Jak jsi měl bedny a měřicí mikrofon umístěné ?
Ano, ND2122 by byl krok dopředu a můžou být dvě vedle sebe, ta užší verze je samozřejmě vhodnější (pokud se nemá hrát především do větší šířky). Pokud nedostaneš ze zesilovačů pro bedny doporučený výkon, tak prostě nemůžeš čekat, že bedny zahrajou co dokážou a situace se zlepší nejspíš dalšími bednami, je naopak potřeba měnit zesilovače. Každý větší skok sice také vyžaduje změnu beden (EM151 je opravdu jen základ), ale opět budou chtít JEŠTĚ silnější zesilovače anebo víc zesilovačů. Ano, úplně jiné bedny bys také mohl pořídit, ale každý výběr je omezený především rozpočtem.
Naladění jaké výhybky ?
Napsal: úte 21. kvě 2013 20:00:25
od Lentil.CZ
Meril jsem s TR40. Mikrofon umisteny asi metr a pul pred bednou na stojanku. Cisla si nepamatuju, meril jsem pred nejakou dobou, pomoci EASERA SysTune. Ale pokles tam nebyl jen par dB ale docela dost. I uchem je slysitelne, ze to temer nehraje.
Napsal: úte 21. kvě 2013 20:54:26
od Lentil.CZ
A myslel jsem vyhybku v EM151, jestli by se dalal naladit v Prodance v Brne?
Jinak k tem ND2122 + MT18SUBX nebudou potreba jeste nejaky dalsi stredy?
Napsal: úte 21. kvě 2013 23:39:20
od Zdeněk Prodance
To není bednou, ale odrazem od země, dej si mikrofon na přední stěnu a uvidíš, že tam nic takového není. Další možnost položit bednu na zem přední stěnou nahoru a mikrofon nad ni, ale to už zvlněné bude, viz měření samotných 15" a díra na cca 150Hz tady :
http://prodance.cz/protokoly/eminence_delta_15a.pdf
V akustice není snadné něco opravdu změřit a hlavně vědět co všechno právě měřím. Nevím proč chceš přelaďovat výhybku - ty si vážně myslíš, že v ní je něco, co způsobuje díru na 200Hz ? Máš tušení, jak by ji to prodražilo ??
Ne, 2x12 na 18" naváže bez problémů, jen si dej pozor, abys nepořídil nějaký "megaton v úvozovkách", ona spousta lidí jen tak trochu něco napodobila a klidně to inzerují jako originál. Ověřit osazení a výhybku, poslat fotky, tedy když bude jakákoli pochybnost například podle vzhledu, neexistence dokladů apod.
