Ne tak to nefunguje, Sidechain je pouze řídící signál, na který kompresor sice reaguje, ale nikam dál ho nepropouští. Navíc se tam sice připojí signál od mikrofonu, ale již zpracovaný/zesílený mikrofonním předzesilovačem.
Takže ty potřebuješ přivést signál mikrofonu do mixu, který ti bude procházet nějak upravený a nějak zesílený. Tento signál musíš zároveň odbočit do SideChain kanálu kompresoru.
Pak potřebuješ přivést signál z přehrávače do kompresoru na vstupya a z výstupů do mixu, kde se smíchá třeba s tím mikrofonem.
A z mixu pak standartní řetězec až do beden.
Fungovat to pak bude, hraje hudba, někdo promluví do mikrofonu, krom toho, že mluvení projde skrz mix, dostane se i na SideChain kompresoru, který zaškrtí signál přehrávače a ten pak do mixu leze již zeslabený. Jakmile mluvení do mikrofonu přestane, kompresor povolí a hudba se zesílí.
Tapco mix je na to už lepší varianta, sice nemá DirOut ani Insert, ale pro tvou aplikaci bych jej použil takto:
- Na vstup 1 (ev.2-3) připojit do XLR mikrofon, nastavit si citlivost, korekce a výstupní hlasitost.
- Na vstup 5/6 (ev.7/8, 9/10, 11/12) připojit výstup kompresoru, můžeš třeba i do TS (3 + 4), kde máš víc možností nastavení a panorámy roztočíš vlevo a vpravo
- Na vstup kompresoru připojíš výstup přehrávače (pokud jich máš víc a potřebuješ je regulovat všechny využij k tomu konzoli AA a připoj sem výstup z ní).
- Na výstupy MAIN OUT připojíš EQ a z něj do zesu a beden.
- A teď to kouzlo, z výstupu AUX/SEND propojíš kabel do SCh kompresoru a knobem AUX na kanálu, kde máš připojený mikrofon si můžeš regulovat intenzitu řídící úrovně kompresoru.
- Jen připomínám samozřejmé, na ostatních kanálech (hlavně na tom, kde budeš mit připojený výstup z kompresoru (přehrávač) musí být AUX/SEND stažený. Zároveň musí být ale přidaný celkový AUX/SEND (jinak by řídící signál neprolezl). No a pochopitelně musíš vyjet i MAIN MIX (jinak ti nebude hrát vůbec nic
