Dva DMX ovladače
Napsal: stř 17. črc 2013 23:01:47
od Mitikano
Mám světelný pult Glp operator 24 a potom také program v PC a chtěl bych se zeptat jestli nějak nejde udělat, aby signály z obou věcí šli véct jedním kabelem
Re: Dva DMX ovladače
Napsal: stř 17. črc 2013 23:24:49
Jaký program v PC, jaký převodník?
Třeba MV umí nastavit jeden převodník IN a dva OUT, s použitím dvou převodníků lze tedy pult připojit přes DMX IN do PC a pak pokračovat z PC druhým přes DMX OUT.
Přitom pult můře mít v MV nastavení jen jako průchozí kanály, nebo jednotlivé DMX kanály na pultu mohou ovládat atributy v MV (něco jako submastery).
Napsal: stř 17. črc 2013 23:26:32
od mirazvuk
ke sloučení dvou DMX signálů potřebuješ merger. Něco jako tenhle http://www.zvuk-svetla.cz/shop/product/ ... -dmx-merge . Výrobců a prodejců je dost.
Napsal: stř 17. črc 2013 23:45:15
od Mitikano
Převodník je DMX PIPE a program zatím nemám, tak jestli můžete poradit nějakej dobrej
Napsal: stř 17. črc 2013 23:51:06
od mirazvuk
V dnešní době čínského šrotu se těžko radí lepší či horší. Může se ti pokazit značkový i total china. Je to spotřebka, z těch lepších pokud je dělají by mohl být Botex, GLP, Elation, snad i Eurolite ...
Napsal: čtv 18. črc 2013 1:33:26
mirazvuk: on se ale ptal na program :D
Jak jsem psal my používáme MusicVizualization + 2 převodníky DMX PIPE (z toho jeden má v sobě HW klíč na 512ch verzi MV). Bohužel je to program placený a to s cenou podstatně vyšší, než byla v době našeho nákupu.
http://www.soh.cz/produkty/music-visualization
Samotný program je ke stažení zdarma a odemyká se HW klíčem v převodníku.
Jinak zdarma dostupný je Freestyler, ale tam nevím jestli umí dva převodníky (jeden IN a jeden OUT).
Pak ještě Q Light Control Plus, ten umí až 4 převodníky a to jak IN tak OUT, ale jak přesně funguje průchod DMX signálu z pultu skrz, netuším. jinak s DMX Pipe pracuje, ale narazil jsem na problém ve Win 8, kde sice převodník správně vidí, ale světla mi na něj nereagovali, ve Win7 64bit to funguje.
Napsal: čtv 18. črc 2013 9:48:20
od mirazvuk
to blaha: njn, když on už člověk na oči nevidí :D
