Stránka 1 z 2
Nastavenie Hz pre PA
Napsal: pon 12. srp 2013 19:41:21
od M&V-Sound
Ahoj Profíci
Mám taký problém, potreboval by som poradiť ako nastaviť crossower pre PA
Meniče 18LW1400 basy, RCF MB15N401 stredy, JBL D3305Ti výšky
Zosiki Crown XLS5000D basy, EvQ1212 stredy, Crown XLS402D výšky
Ako to nastaviť od do na Big Beat a podobné tvrdšie štýly.
Reproboxi su robene na zakákazku, basy su Cubo 18 a stredo-výšky su spolu v jednom boxe
Ďakujem
Re: Nastavenie Hz pre PA
Napsal: pon 12. srp 2013 20:03:01
od Harman
přečti si doporučení k jednotlivým reproduktorům. následně si to vytáhni ven a zkoušej s měřícím mikrofonem
MB15N401
4-inch, fiberglass inside/outside copper voice coil
1700W continuous program power handling
100 dB Sensitivity
40 Hz – 2 kHz Frequency range
Dual-forced air ventilation for minimum power compression
Triple roll surround and exponential cone geometry
Aluminum demodulation ring
Description
The D3305Ti DPD model is an ultra high quality compression driver for professional use wherever high SPL and low distortion are of great concern. Throat diameter: 2 . Impedance (ohms) 8 and 16. RMS: 75W. Musical Program: 150W. SPL 1W 1m (dB): 108. Frequency Resp. -10dB (Hz): 500 to 20 000. Rec. X-over 12dB/oct min. (Hz): 800. Voice coil diameter: 3
tudíž basy x středy odhaduju na 70-120hz a středy x výškáč 800-1600hz. Ale chce to zkoušet, zkoušet, poslouchat, zkoušet, měřit, zkoušet, poslouchat a ještě jednou měřit
Skelet ti taky udělá svoje
PS: žádné vyloženě univerzální nastavení neexistuje
Napsal: stř 14. srp 2013 14:59:15
od M&V-Sound
Ďakujem za radu
Basy som skúsil od 62-147 a musel som pridať na +3db ostatne mam v 0 a vrchy hraju hlasnejšie, aj ked mam basy na tri štvrť vykonu zosilovača a vrchy ani nie v polovici
nechapem tomu
Ďakujem
Napsal: stř 14. srp 2013 15:46:42
od Zdeněk Prodance
Co na tom nechápeš, ty reproduktory prostě mají různou účinnost, driver s hornou klidně v desítkách %, zbytek v jednotkách. Že se ještě liší zesílení jednotlivých zesilovačů a že nějakou roli hraje taky počet beden v pásmu, jejich impedance atd. asi nemá cenu dodávat. S podobnou znalostí věci, jakou předvádíš, by ti každý měl doporučit pouze to, abys našel někoho, kdo tomu rozumí a nechal si to od něj nastavit a vysvětlit na místě. My zase nevíme ani to, v jakých bednách s jakou hornou to máš, nic o výhybce nebo DSP atd. takové radění naslepo může skončit velmi ošklivě. Já už jsem viděl neuvěřitelné množství sestav, které nešlo (podle měření) nastavit nijak, dokud se nenašly a neopravily všechny chyby v zapojení, kabelech, nastavení přepínačů atd.
Napsal: stř 14. srp 2013 16:17:56
od M&V-Sound
Je to teda v poriadku že na silnejšom zosilovači mam viac ako na vrchnych slabšich a este aj vo vyhybke +3-4 db ? spodne repre su 4ohm ostatok 8ohm.
Napsal: stř 14. srp 2013 17:05:25
od Zdeněk Prodance
To nikdo neví, protože to nijak nejde z tvých údajů vydedukovat, je to jen PRAVDĚPODOBNÉ.
Napsal: čtv 15. srp 2013 16:50:52
od M&V-Sound
Zdravím
no ide oto že tie vrchy budu asi dosť citlive
vrchne boxi maju rezonanciu 55Hz a spodne su ladene na 40Hz
link ku basovkam
http://www.freespeakerplans.com/plans/1 ... 11-cubo-18
ešte plan vrchneho boxu
DSP je večinou Alto maxidriver 3,4 2in 6out
Ake údaje sú potrebne ešte doplniť ?
Napsal: čtv 15. srp 2013 17:18:38
od Zdeněk Prodance
Už jsem to přece psal, horna, výhybka, DSP... jestli to chápu, tak jde o triamp, nikde nejsou žádné pasivní výhybky, všude jen reproduktor přímo na výstup ze zesilovače ? Kolik těch beden je, jak je to s těmi 4ohmy - to jsou rovnou reproduktory nebo nějaká výsledná impedance více kusů ? To nemáš ani blbou fotku, aby si to každý uměl představit a nevyptávali jsme se na každý detail ? Ono to stejně bez akustického měření moc posuzovat a cokoli doporučovat nejde, ale je aspoň potřeba doslova "být v obraze", aby člověk neplácal nesmysly ...
Napsal: čtv 15. srp 2013 17:47:25
od M&V-Sound
Zdravím
Delenie je aktyvne dsp je to alto ako som spominal
počet je 2x stredo-vyšky 2x basy horne boxi a repra v nich su 8ohm a basove su 4ohm
horna je http://www.bsacoustic.sk/reproduktory-vypredaj/arb-2/
Napsal: čtv 15. srp 2013 19:47:47
od Zdeněk Prodance
To je na stranu nebo dohromady všechno ? Ta horna vypadá a je i označená jako teslácký výrobek z osmdesátých let, jestli je to ono, tak není nejspíš použitelná, protože šlo o hornu středovou, zkusím najít měření, mám dojem, že to mělo nějaké mizerné výšky. Přehlédl jsem o jaké Alto má jít, můžeš dát odkaz ?
Napsal: čtv 15. srp 2013 23:59:16
od M&V-Sound
Zdravim
To je tak že na strane je jeden basak + stred-vyška
Možem zameniť za HM alebo HL 4750, ale hra to vyšky
alto:
http://legacy.altoproaudio.com/index.ph ... 3597920518
Napsal: pát 16. srp 2013 2:30:27
od Zdeněk Prodance
Tak nějaké to samozřejmě hraje, tomu žádná horna nezabrání, minimálně ne rovnou dopředu, leda by byla vhodně zahnutá nebo vycpaná :-). Driver změřený máme a už ten je moc nehraje, měření ARB horny bez tweeterů jsem nenašel, ale asi ji ještě mám někde ve sklepě, možná na ni narazím. To Alto neznám, předpokládám, že to má všechny potřebné nástroje, tedy můžeš zpozdit středy proti výškám (je potřeba kompenzovat hloubku horny) a případně zpozdit středy a výšky proti basům (to se odhaduje hůř, vzhledem k typu subwooferu, snad s ní má někdo nějaké zkušenosti, já ne).
Dělicí kmitočty pro začátek cca 1500Hz (to Selenium nejde moc dolů, podívej se na měření u nás) a cca 120Hz, 15" s tím nebude mít problém, jak se chová sub nevím. Každopádně si někde najdi, kde se má dole uříznout ten sub, já jsem pod tím označením našel kdeco a hromady diskuzí, žádná jasná čísla. To by snad měl vědět ten, kdo to stavěl. Zkusit můžeš třeba těch 40Hz, to snad nemůže být úplně špatně. Nenašel jsem manuál k XLS5000D a 402D, všechny odkazy vedou jen na 5000 a 402. Předpokládám, že v něm máš udanou citlivost nebo zesílení i výkon, stejně jako u toho EV. Je to potřebné, pokud budeš nastavovat ochranu reproduktorů a samozřejmě je to potřeba i k odhadu jak nastavit v jednotlivých pásmech zisk.
Stejně si myslím, že potřebuješ někoho, kdo to s měřením nastaví na místě, protože takhle se nedá žádných velkých výsledků dobrat, je to střelba naslepo a skončíš už na tom delayi.
Napsal: pát 16. srp 2013 10:43:49
od M&V-Sound
Zdravím
Hornu možem vymeniť časom za tu origo len neviem či HM alebo HL
Basy asi budem prerabať na basreflex alebo niečo vhodnejšie (uvidim ako to bude hrať vonku)
Zosilovače su XLS5000, XLS408
Crossover ma všetko potrebne: in EQ, limiter, gate, diley, 1-6out.
Napsal: pát 16. srp 2013 14:11:09
od Zdeněk Prodance
http://prodance.ahosting.cz/mereni/zvukovody-2quot.html
Prohlédni si měření, ty horny se výrazně liší vyzařovacím úhlem, HM je skoro dvakrát tak široká, než HL. Pokud nechceš hrát vyloženě do dálky anebo v nějakém tunelu, tak je HM vhodnější. Ovšem taky to není moc povedená horna, projdi si zbytek na té stránce. Se směrovkami žádné DSP nic neudělá.
XLS mají podle datasheetu všechny stejnou citlivost 1,25V (pro plný výkon do 4ohmů), EV1212 1,66V (do 8ohmů), zisk je 32dB. U XLS402 je to potřeba přepočítat, protože jede do 8ohm (1,43V), jeho zisk je 30dB, zisk XLS5000 je 36,6dB. Neodhadnu citlivost subu, ani reproduktor ani bednu neznám. MB15H401 má cca 100dB/W/m, D3305Ti podle použité horny a samozřejmě i způsobu ekvalizace v DSP něco mezi 107-110dB/W/m, viz měření, také tady:
http://prodance.ahosting.cz/mereni/drivery-2quot.html
Zesilovače jsou zhruba úměrné reproduktorům, jen EV je slabší, než by mohl být, vadit by to nemuselo. V každém případě je nutné nastavit dobře ochranu reproduktorů proti přetížení v DSP, nějaké kroucení knoflíky na zesilovačích ji nenahradí, není to regulace výkonu. Mohl jsem někde udělat chybu, zesilovače Crown ani EV nepoužíváme, měl by to zkontrolovat někdo, kdo s nimi běžně pracuje.
Napsal: pát 16. srp 2013 14:27:58
od M&V-Sound
Aku hornu teda doporučujete HM 4750 je original od vyrobcu
Citlivosť basov je Eighteensound 18LW1400, 18" ferrite chassis, 1000W AES, 8 Ohm, 98dB (1W/1m), 28Hz-2.5kHz, 4" voice coil, Qts 0.29, Fs thomann 31Hz, weight 13.3kg
