Vaše zkušenosti se subwoofery?
Napsal: pát 20. zář 2013 8:39:07
od Eleven
Zdravím po delší době, našel jsem na bazaru několik subwooferů a chtěl bych vědět jestli s nima máte někdo zkušenosti, případně rady čemu se vyhnout
http://hudebnibazar.cz/inzerat.php?ID=7 ... rder=datum
(SBA18 - 1x18" B&C Speakers (18TBX100))
(Yorkville SW800 - 18" hornflex 800W RCF)
(Apache SBV - 2x 18" repro Beyma)
Děkuji za odpověd
Re: Vaše zkušenosti se subwoofery?
Napsal: stř 25. zář 2013 8:46:50
od Lupiino
Ještě napověz, k čemu je budeš používat, tím zvýšíš množství odpovědí co k něčemu budou
Apache SBV je dobrá bedna na disko, když vyměníš repro dostaneš z jedné i 3 kW - pokud máš svaly jdi do toho
Osobně bych zkusil číslo jedna - SBA18, kvůli reproduktoru - 18TBX100 je povedený kousek. Mám je v jedněch basácích stejné koncepce a je to opravdu neúnavný dělník.
Ke konstrukci varianty 1 a 2 nemůžu moc říct, neměl jsem to v rukou. Mám Megaton stejného provedení a spokojenost.
Napsal: stř 25. zář 2013 18:48:32
od Eleven
Je to do rockový kapely pod RCF ART 712, na zábavy do 150-200 lidí max spíš míň...takže to SBV se na živou hudbu nehodí?
Napsal: čtv 26. zář 2013 8:21:13
od Lupiino
SBV je bedna opravdu spíše na tlakový bas, tak do 70 Hz. Nemohu doporučit na živé hraní. Pokud jsi z Brna, mohu zajistit poslechovou zkoušku a porovnání s MT18SUB. SBA 18 má dobrý reproduktor, ale ozvučnici jsem na živo neslyšel. Konstrukce je totožná jako Megaton MT18SUB, které mám a vzhledem k ceně naprostá spokojenost.
Na živé hraní a jemnější styl - folk.... mají asi nejlepší výsledky bedny s klasickým basreflexem, ale tam není takový ak. tlak jako u beden typu hornflex.
Pod RCF 712 budou tyto bedny výkonově na doraz, takže bych si možná udělal prostor na možné dokoupení dalších dvou totožného typu pro akce venku. Pak se to dá poskládat na sebe a dostat RCF do správné výšky bez závěsu či stojanů - tzv bedny "na sněhukáka" -
https://www.facebook.com/#!/photo.php?f ... =3&theater
Napsal: čtv 26. zář 2013 12:47:24
od Eleven
od Brna nejsem, ale MT18 znám a slyšel jsem je. SBV si tedy škrtám a víc pokouknu po těch dvou, dík moc.
