Jak (čím) ozvučit venkovní terasu na kopci?
Napsal: pon 30. zář 2013 11:56:19
od TomK
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu ohledně ozvučení venkovní terasy 15x10 metrů, která se nachází na vrcholu kopce.
Což znamená extrémní podmínky typu sněžení a vítr, který způsobuje nafoukání sněhu do repráků.
Repro bude pod malou stříškou a zesilovač by byl umístěn v suché místnosti.
Jaký zesilovač a repro použít, aby výsledkem nebyla pouze kulisa, ale aby to trošku tepalo ?
Moc děkuji za radu.
Re: Jak (čím) ozvučit venkovní terasu na kopci?
Napsal: pon 30. zář 2013 12:26:01
Rozpočet, foto, co má tepat, atd. zase jeden tajemnej dotaz pro křišťálovou kouli.
Napsal: pon 30. zář 2013 12:54:46
od sledge
Hledej instalační bedny s dostatečným krytím (klimatickou odolností) a rozmysli si, co znamená přesně "tepat".
Jako záchytný výchozí bod mohu nabídnout toto:
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... i-100.html
Pro exrémní případy je k tomu i toto:
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... tc-zx.html
Reprobox jako takový nemá pochopitelně oslňující citlivost (kvůli malým rozměrům), ale hraje pěkně a poměrně odspodu (cca 55 Hz), měření výrobce dost dobře souhlasí s realitou.
Datasheet zde:
http://www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=1460
Napsal: stř 02. říj 2013 11:16:50
od Lupiino
Sledge: souhlas, ty bedny hrají opravdu schopně, vzhledem k velikosti. Je otázka jak dlouho venku vydrží, ale na nádvoří v DSPS Letovice zvládly už několik dešťů a OK
Nevím, jestli je to nezbytné, ale mají certifikaci i jako zařízení pro "evakuační rozhlas" - nepřesná citace.....
Napsal: stř 02. říj 2013 12:08:09
od Zdeněk Prodance
Co do toho chcete pouštět a pro koho a kolik jich na těch 150m2 bude ? Tam není krom té terasy a suché místnosti pro zesík nic ? Fotky by náhodou nebyly ? Toto je opravdu věštění z křišťálové koule.
Napsal: stř 02. říj 2013 13:13:29
od sledge
Lupiino: No tak zejména pod přístřeškem by mohly (IP44/Mil810 certifikace, takže minimálně proti stříkající vodě mají být odolné). V Mošnově ani ne metr od nich policajti odpalovali pyrotechnické nálože, přes noc teploty blízko nule, déšť a vlhko a zvládly to i bez přístřešku bez problémů.
S tou nepřesnou citací - zkus to upřesnit...
Jinak na nich netrvám, ale přijdou mi jako vhodný kandidát, takže minimálně jako výchozí bod určitě poslouží.
Napsal: stř 02. říj 2013 13:29:12
od Zdeněk Prodance
RCF běžně i IP55. Mám je několik let celoročně na sloupech (bez stříšek) a nulové problémy. Slouží jako surroundy, pokud by byly vyšší nároky na bas, tak doporučuju subwoofer přidat do nějaké přilehlé místnosti, pod terasu apod. podle toho, co prostor dovolí. Nemusí být na viditelném a nejhoršímu počasí vystaveném místě. Pochopitelně je potřeba znát i rozpočet, abychom se tady zase nepokoušeli plnit nesmyslné zadání typu kvalitní bezdrát ke kameře na pár stovek.
Napsal: stř 02. říj 2013 14:25:34
od sledge
Tak ona bassreflexová bedna z principu nemůže mít více než IP4x, zato ta ZX1 uhraje i nějaké basy (-10 dB na cca 50 Hz). Zkrátka záleží, co potřebuješ...
Napsal: čtv 03. říj 2013 7:37:26
od Lupiino
Sledge: ty jsi ale vrtadlo
Elektrická požární signalizace –
Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy – Reproduktory
ČSN EN 54-24 (34 2710) - reprobox je certifikován jako komponent pro EPS systémy, splňuje požadavky výše uvedené normy. Proto jsem je tam dával...
Napsal: čtv 03. říj 2013 10:10:29
od sledge
Jasně....pravda, z nějakého důvodu jsem žil v zastaralé terminologii, ač zkratka EPS je jasná a známá, do "evakuačního rozhlasu" mi nepronikla
Díky za upřesnění, zkusím opravit a aktualizovat citaci.
