Čo s príliš citlivým mikrofónom
Napsal: stř 27. lis 2013 17:39:20
od peci5
Zdravím páni.Mám problém s mikrofónom a v zvukarine som amatér,tak by som potreboval pomoc.Chodím hrať stužkové,svadby,... .Používam bezdráty sennheiser a AKG. Problém je v tom,že ľudia,ktorí do nich rozprávajú asi nechápu keď im hovorím aby rozprávali do mikrofónu a nie pol metra od neho.Tak ale to samozrejme nikoho nezaujíma a ja musím ťahať dosť vysoko gain. No potom počuť kroky na pódiu,počuť keď sa niekto dotkne stojanu, proste všetko.Ako by som mal tieto nežiadané veci z mikrofónov dostať?Mám len dj-sky pult denon,na ktorom viem uberať/pridávať basy/výšky. Čo by ste mi odporúčali?GATE?
Re: Čo s príliš citlivým mikrofónom
Napsal: stř 27. lis 2013 20:22:53
od maro
myslím že nemáš problém s příliš citlivým mikrofonem. sám to píšeš. s tím nic neuděláš, pokud někdo mluvím potišeji než chodí tak máš smůlu.
Napsal: stř 27. lis 2013 21:11:55
od Zdeněk Prodance
Zkoušel jsi hlavové ? Když nic jiného, tak ty bez sundání z hlavy nejde nikdy dát tak daleko od huby, jak to dokážou někteří s ručním. Bohužel to znamená koupit minimálně polovinu sady znova. Jinak nemáš na vybranou, než je naučit ruční používat. Žádná jiná citlivost mikrofonu, ani větší ani menší nezmění poměr hlasitosti mezi řečí a šoupáním nohama, jen budeš mít pro úplně stejný zvuk jinde vyjetý gain nebo fader.
Napsal: stř 27. lis 2013 21:36:14
od KamilV
Taky se občas snažím zachraňovat nezachranitelné. Většinou je to ale kontraproduktivní a člověk si málem "hvízdne", jak to gainem dohání. Od jednoho ze "starých" zvukařů jsem se naučil fajn věc: udělej maximum, co můžeš, zbytek už není tvoje věc. Měj nachystaný mikrofon, ale pokud je někdo od něj 2 m, nevytahuj ho víc. Ty jsi ho přece nachystal dobře. On se neuslyší, třeba ho to trkne a popojde si blíž.
Někdy to funguje :)
Napsal: stř 27. lis 2013 22:07:52
od Cajs
A nebo to taky funguje obráceně. Přistoupí k mikrofonu, slyší se, lekne se, poodstoupí, ty přidáš, on se zase zaslechne, následuje další úlek a další krok dozadu, pak už nepřidáváš abys nehoukal a jenom posloucháš brblání diváctva, že není slyšet a co že to tam ten blbec u toho mixpultu vlastně dělá... :-)
Někdy se mi osvědčilo, takovému "couvači" dojít ten mikrofon znovu přistrčit. Pokud se i potom zopakuje výše popsaný postup, pak většinou již bez keců na adresu zvukaře.
Zajímavá zkušenost: Když dám na "školní besídce" bezdrátové handky účinkujícím do ruky, obvykle do nich hovoří lépe, než když jsou na stativu. (Pouze výjimky je používají jako "ukazovátko", ale většinou když zjistí, že jsou slyšet jak z mobilu se špatným signálem, tak se velmi rychle umravní).
Chce to ale mít na podiu "bezpečné odkladiště". :lol:
Napsal: čtv 28. lis 2013 4:04:48
od Petr V.
Já jsem vyrobil dva kusy koaxiálních monitorů s 10"+1", je to miniaturní bedýnka a rád je beru právě na takovéto akce. Vystupující důrazně upozorním, ,že pokud se neuslyší z monitoru , tak nebudou slyšet ani venku. Funguje to jen u větších dětí a dospělých, samozřejmě ne na 100%,ale dost to pomáhá.
Napsal: čtv 28. lis 2013 9:37:22
od peci5
Tak hlavové mikrofóny by som úplne vylúčil.Na takéto akcie je to podľa mňa nepoužiteľné...tam si to podávajú každých 20 sekúnd :D .To by narobilo viac problémov.Takže len ich naučiť rozprávať. U sennheisera nemám až taký problém,no akg snímajú úplne všetko..ak niekto pohladí mikrofón,chôdzu,... všetko.
Napsal: čtv 28. lis 2013 10:28:15
od MADMAX
tak to bohužel není tím, že by AKG byly příliš citlivé, ale tím že JSOU PŘÍLIŠ CITLIVÉ NA NEŽÁDOUCÍ PODNĚTY - mikrofonní vložka je uchycena v těle příliš "natvrdo", takže všechny "manipulační hluky" jsou často hlesitější než užitečný signál. Častá bolest laciných a špatných mikrofonů... bohužel AKG dost upadlo, dobré mikrofony jsou od nich už jen staré "klasiky" jako C414, C451...
