PA - geosuby
Napsal: čtv 04. zář 2008 15:06:41
od J.J.
Jo a ještě mě pobavil jeden kapelní zvukař který po dost triskním výkonu (možná kapela, možná on??) prohlásil, že to PAčko je na ten sál moc výkonné. Co na to říct??
Admin: Tento thread vznikl oddělením od tématu "Kapely co byste nedoporučovali zvučit"
Napsal: čtv 04. zář 2008 17:32:56
od Fyla
Jo, nemas toho tam tahat tolik, a pult taky neni potreba takovej...
Napsal: čtv 04. zář 2008 17:48:13
od J.J.
No jo, asi budu muset jezdit jenom s malejma KVčkama a k tomu si od někoho pujčovat GL2000
Napsal: pát 05. zář 2008 12:15:58
od Fyla
Presne tak!
To musi bavit...
Potazmo, co geosuby?
Napsal: pát 05. zář 2008 14:04:51
od J.J.
geosuby OK, ale ne jako jediný bas, musí k tomu být nějaké to CDčko, pak je to bomba!! - doporučuju vyzkoušet.
Napsal: sob 06. zář 2008 12:54:27
od Fyla
Zkousel jsi rozdil, mezi polozenim na CDcku a povesenim jako prvni bedna v clusteru? To muze v kombinaci s CDckem docela fungovat...
Napsal: ned 07. zář 2008 10:27:30
od J.J.
Zatím ještě nebyla možnost geosuby pověsit, na to je už potřeba dospělý suport
. Ale funguje to dobře i na zemi.
Napsal: čtv 30. říj 2008 15:39:59
od kivi.hmf
co jsou to prosim geosuby?
Napsal: pát 31. říj 2008 8:26:12
od J.J.
Napsal: ned 02. lis 2008 21:22:15
od kivi.hmf
takze basovy bedny:) nejsem v anglictine moc dobrej:(
Napsal: pon 03. lis 2008 7:28:28
od J.J.
Napsal: pon 03. lis 2008 10:44:03
od Petr V.
Jde o klasický basreflex ,doplněný dvěma 12" reproduktory ,které hrají lidově řečeno do boku.Vhodným nastavením fázového průběhu signálů do 18" a do 12" dochází k určitému "tvarování" akustického pole odečtem signálů. Je to celkem běžný jev ,v praxi většinou nechtěný - někde hrajou basy , jinde ne:-). Zde se jedná o kontrolovaný proces,který ovšem vyžaduje velmi dobré odladění boxu(měřit,měřit,měřit) a samozřejmě také velký příkon do reproduktorů,protože tento způsob je to z hlediska ak.tlaku z velké části ztrátový,proto třeba nevěřím udávanému max SPL boxů až 143dB (pokud to teda neplatí pro x-boxů).I když nejsem fanda Nexa,tak jejich basy považuji za jedny z nejlepších zvukově. Ještě si myslím,že u vyšších frekvencí,uvádí až rozsah 600Hz, se ty 12" uplatní jako akustický dipól,ale to je jen moje doměnka.
Napsal: pon 03. lis 2008 14:56:21
od J.J.
Ono s těma 600Hz to nebude tak žhavé. Bedna jde procesorovat buď jako klasický sub s dělením na 80Hz nebo s částečným překryvem s dělením na 200Hz. Další možnost je použít jako jakési mezipásmo s dělením 75-200Hz. Původní setupy umožňovaly dělení až do 300Hz, ale zřejmě to nebylo to pravé ořechové.
