Jaké zesilovače na basovky 1500W/8 ohmů?
Napsal: úte 10. pro 2013 23:31:02
od jakub-rpm
Zdravím všechny zde. Pořídil jsem nové pasivní basovky (SB15) a s tím souvisí i konce. Osazené jsou RCF 15X401, 1500W, 4" cívka. Mám 8 kusů. Dělím to přes Rane rpm-26z, 40-95Hz, bez peq.
Na rozpočtu to závislé až tak není - jsem si vědom vyšší ceny použitelných komponent, avšak ocenil bych dělitelnost systému a spolehlivost (Nerad bych jel na akci s jedním, byť originálním labgruppenem na všechny basovky)
Napadlo mě řešení 4x QSC RMX4050HD na bridge na 4 ohmy (2kW na bednu), ale je to asi již starší řešení a nemám zkušenost s moderními digitálními zesilovači, tak se raději poradím zde se zkušenějšími.
Na váze až tak nezáleží, samozřejmě bych raději 10kg konce, ale raději výkon a spolehlivost. Proto bych z výběru vyškrtl kopie LG, nemám pro ti nim nic, ale vzhledem k poruchovosti mi to přijde jako "spotřební zboží" a při budoucím prodeji za pár let bych ocenil, aby zařízení měly ještě nějakou hodnotu a ne rovnou cestu do šrotu :D
Díky všem za odpovědi, vím, že podobných témat je tu spousta, ale raději jsem založil nové, abych někde zbytečně nešpinil.
Díky moc! Jakub
Re: Jaké zesilovače na basovky 1500W/8 ohmů?
Napsal: úte 10. pro 2013 23:57:12
od MADMAX
Lab gruppen nejen nové řady fP+, ale i starší fP6400 (L-Acoustics LA48a), dají se pořídit jeté kolem 45tis., CAMCO Vortex 6, QSC PL380, Crown MA5000i nebo 8000i (pozor, tady je trochu zrada, že při provozu do 2ohmů na kanál (čili 4 ohmy v můstku) už výkon oproti 4ohmové zátěži KLESÁ...), všechny tyhle siliče hrajou na subech fakt dobře a spolehlivě... já bych radši pořídil o něco výkonnější konce a vyhnul se tomu bridgemodu.
Napsal: stř 11. pro 2013 11:49:49
od Petr V.
Jakub rpm: Pokud máš zájem ozvi se mi na telefon či e-mail. Mám pro tebe řešení.
Nejde o nabídku ,čínských plagiátů FP!
Adminovi se omlouvám, ale neregistrovanému uživateli nelze/neumím poslat SZ.
Napsal: stř 11. pro 2013 14:45:29
od Martin
jj, budiž ponaučením neregistrovanému uživateli, aby se zaregistroval :D
