mix pad 1.83 Upgrade t112 na novou verzi...
Napsal: sob 04. led 2014 9:53:55
od fljack
Zdravím, mám Ilive T112 s IDR48 a k tomu jsem se rozhodl koupit ipad. Ale koukal jsem na appstore a zjistil sem že mixpad který je zde zveřejněn je pouze pro firmware 1.9 a na svém pultu mám ale 1.83. Koukal jsem se po internetu ale tuto verzi sem nenašel pro ipad, nevíte kde jí sehnat.
Uvažuji nad aktualizováním firmwareu na novější, ale mám pár dní před akcí a dočetl jsem se že to udělalo nějakým lidem chybu při upgradeu.
Nevíte zda se dá sehnat mixpad 1.83?
A aktualizoval jste již někdo ilive? šlo vše v pohodě?
Děkuji
Re: mix pad 1.83 Upgrade t112 na novou verzi...
Napsal: sob 04. led 2014 18:46:17
od Macon
Ano, u mě byla aktualizace bez potíží. Jak na verzi 1.9, tak i další.
Napsal: ned 05. led 2014 19:59:41
od Zdeněk Prodance
Mixpad je ke stažení vždy pro aktuální firmware pultu, upgrade pultů na nejnovější firmware zatím vždy proběhl bez komplikací. Nebojte se upgradovat.
ZP
Napsal: ned 05. led 2014 21:00:27
od Petr V.
Při upgrade , je třeba mít všechny scény uložené v uživatelských show. Templates show se při upgrade přepisují.
Napsal: ned 05. led 2014 21:25:57
od fljack
Dobře, děkuji za rady
Vše mám uložené v pc a na flash paměti.
I když přece jen to přeinstaluji až po akci.
Snad se vše povede, abych to ještě nemusel vézt do Prodancu
Děkuji
Napsal: pon 06. led 2014 17:54:48
od Petr V.
Pozor na ty zálohy. Nejsem si jistý ,jestli scény a show vytvořené a zálohované na externím mediu ve verzi 1.83 jsou kompatibilní s verzí 1.92.!
Napsal: pon 06. led 2014 18:12:56
od zblebt
Show budou fungovat, jen je potřeba je přeuložit jako nové show na nové verzi, první loading starých show bude trvat dlouho.
Napsal: pon 06. led 2014 18:24:27
od fljack
Kompatibilitu jsem zkoušel na PC v editorech, a šlo mi to.
Show z 1.83 sem zkusil otevřít v té nové verzi a šlo.
Děkuji
