Výběr bezdrátového náhlavního setu pro zpěv
Bobísek
Příspěvek od Bobísek »
Ahoj hudební kolegové.
Jsem zpívající kytarista rockové kapely a chtěl bych si pořídit hlavový bezdrát pro zpěv. Bohužel, v současné nabídce se příliš neorientuji, tak jsem chtěl požádat o pár praktických rad, které bych při koupi mohl zužitkovat. Každý z nás už se určitě občas přesvedčil, jak je to se super vlastnostmi výrobků, které nám současní obchodníci deklarují. Vždy je to hlavně o penězích, a to i u firem renomovaných, pravda?
Jde mi samozřejmě o to, jestli i na tomto "bezdrátovém" poli existuje nějaká zlatá střední cesta nebo v tomto případě platí čím víc, tím líp. Je mi jasné, že levné to asi nebude, ale vzhledem ke kolegům za mixem, nechci aby mě skloňovali v superlativech, tak si radši počkám až na to bude a připlatím si.
Případně bych uvítal doporučení nějakých konkrétních výrobků, ať mám představu, co mě čeká.
Máte s tím nějaké zkušenosti při živých koncertech? V rockových kapelách se toto u nás asi moc nevidí, co? Snad to pro zvukaře není moc peklo.
Děkuji předem za Vaše názory.
Re: Výběr bezdrátového náhlavního setu pro zpěv
Zeptám se spíš co tě vede k potřebě hlavového bezdrátového mikrofonu. Nebo proč nestačí klasika na stojanu.
Protože pokud máš v plánu u zpěvu pobíhat, hrát na kytaru a ještě zpívat, tak už to samo o sobě se vylučuje se 100% výkonem.
Ruku v ruce s tím jde, ale i potřeba IE monitoru, protože jak chceš zpívat někde mimo tvůj odposlech, tzn. hromadu odposlechů po pódiu, kde budeš všude stejně nahlas.
Bez urážky připadá mi to spíš jako frajeřina, která bude stát spoustu peněz, problémů a starostí jak při samotném projevu, tak při zvučení.
Příspěvek od KamilV »
Poslední větu bych podtrhl, pro zvukaře to trochu "peklo" je.
Od mikrofonu na stojanu se můžeš otočit, komunikovat s kapelou, odkašlat si... V případě hlavového do jde přímo do PA. Takže bys měl mít dobrý důvod, proč to chceš. Jinak bych volil zcela jinou variantu.
Bobísek
Pane Bláha.
To je v pohodě. Já se neurážím, ostatně byl to jen dotaz. Já hodně lítám při hraní mezi lidi, třeba na sólíčka a máme pár věcí, kdy na začátku jen zpívám a nehraju. Mám k dispozici klasickou "handku", se kterou si občas do davu vyrazím a pravda je, že se nám fakt ještě nestalo, že by s tím byl problém. Akorát musím zas honem nahoru a vrazit mikrák do stojanu, jelikož pak už potřebuju obě ruce. Tak mi jen napadlo, že bych si to mezi lidičkama tímto způsobem trochu víc užil. :D
Pravda je, že mi třeba nedoklapl ten problém s komunikací v kapele, jak tady zmínil kolega níže. Zase na druhou stranu mi teď napadá, jestli tyhle sety nemají vypínač. Na bezdrátu pro kytaru ho mám a používám. Nicméně, hraju už hodně let a rozhodně nemíním dělat zvukařům problémy, jelikož mám svůj malý PA a občas si zkouším zazvučit, takže vím moc dobře, co je to za práci. Rozhodně to ještě promyslím, je to vždycky o kompromisu obou stran a když to funguje, je to paráda. Takže za tyto připomínky rozhodně dík.
Ale teď se zase nezlobte vy, jelikož na můj dotázek jste mi vlastně neodpověděli. Trh se nám zaplavil přehršlem výrobků, nových technologií je spousta a jen jsem chtěl požádat o nějaké rozumné tipy. :D
Zpět na „Mikrofony“
