Mic nebo link? (DB TECHNOLOGIES Opera Live 405)
Napsal: čtv 17. dub 2014 14:30:56
od MrFpoho
Ahoj na ozvučení menší kapely používáme 2x DB TECHNOLOGIES Opera Live 405. Chtěl bych se zeptat, jestli je mám nastavit do modu link nebo mic. Teď je máme v link modu, ale když je volume na půlku, musím být master na mixu (analog Yamaha) hodně stažený. V manualu jsem si přečetl, že mic mod je s útlumem. Zase mi ale přijde logičtější, aby to bylo v link. Děkuju za odpovědi.
Re: Mic nebo link? (DB TECHNOLOGIES Opera Live 405)
Napsal: čtv 17. dub 2014 14:47:41
od Zdeněk Prodance
Samozřejmě to musí být přepnuté na line (ne link). Poloha mic je pouze pro přímé připojení mikrofonu do bedny (případně jiné speciální použití) a bylo by to samozřejmě ještě horší. Můžeš dát odkaz na ten nesmysl, co jsi si přečetl v manuálu ?
Napsal: čtv 17. dub 2014 14:59:18
od MrFpoho
Omlouvám se, asi je to "line". Teď to nemůžu najít, ale je dost možné, že jsem to popletl. Znamená to, že obecně bývá line s útlumem a mic bez útlumu? Takže nastavit bendy tak, aby tam byl ten útlum? (Ať už se ty mody jmenují jakkoliv). Díky.
Napsal: čtv 17. dub 2014 15:22:04
od Zdeněk Prodance
Signál z mikrofonu je velmi slabý, proto musí KAŽDÝ mikrofonní vstup víc zesilovat, než vstup linkový (k zesílení toho samého signálu z mikrofonu dojde v mixu). Zesilovač nebo aktivní bedna se s mixem VŽDYCKY propojují na linkové úrovni. Kam pak nakroutíte jednotlivé knoflíky na mixu a na zesilovači nebo bedně je přece vaše věc, vy rozhodujete, jak nahlas to má hrát. Kdyby byla nějaká pevná poloha knoflíku, tak by tam nemusel být. Už se to tady probíralo mockrát, rozumné je takové nastavení, aby při požadované hlasitosti normálně chodila indikace vybuzení na mixu (jinak je zbytečná a nemáte podle čeho poznat, jestli se třeba během akce a hluchnutí přidalo hodně nebo málo nebo vůbec).
Napsal: pát 18. dub 2014 8:13:31
od MrFpoho
Tém nastavením jsem myslel výběr jednoho ze dvou módů. Vyberu tedy ten slabší (ten co méně zesiluje). Díky moc za pomoc.
Napsal: sob 19. dub 2014 9:40:38
od MADMAX
